impulse_59rus
Авто: 2113
Мужики, подскажите в чем дело то...
На БСК при включении габаритов всегда загорается лампа перечеркнутая, хотя все габаритные огни светятся.
может дело в светодиодах которые я поставил в фары вместо стоковых лампочек накаливания?
Буду благодарен за любые ответы - пишите не стесняйтесь)
Blakiller
Авто: ВАЗ-21110, Кристалл,2004г., ГБО Lovato
Всё правильно ты думаешь это 1000% от того что стоят светодиоды!!!!!
Светодиоды почти не берут энергии из за это го и горит ошибка...спасёт избавится от этого резисторы, которые нужно будет спаять со светодиодами
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Blakiller писал(а):Всё правильно ты думаешь это 1000% от того что стоят светодиоды!!!!!
+ много!
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Blakiller писал(а):которые нужно будет спаять со светодиодами
Ну и нах этот цирк. Поставь светодиоды и еще ведро резисторов!
Нах!
Расколупываешь реле контроля ламп. Там 4 одинаковых спиральки и одна толще других. Меняеш тонкие спиральки на резисторы 0.25Вт, 10 Ом в тех ветках (направлениях, габаритах) где вкрячил светодиоды. Если сам не разберешся найди кореша шарящего. Делов на 10 минут.
P/S/ корешу в 9-тину бэха в зад въехала, тип вышел сказал: "У тебя сетодиоды в задних фанарях, я их не видел." И выиграл суд, измененны световые приборы, авто не исправно и т.д. Так что по осторожнее.
impulse_59rus
Авто: 2113
думаешь 10 ом достаточно?
Flyman
Падение напряжения (по документации на микросхему) на нем болжно быть более 54мВ. отсюда порог "чувствительности" будет:
0,054 в / 10 ом= 0,0054А = 5.4 мА
В светодиодных лампочках обычно последовательно стоит 1КОм резистор, при падении напряжения на светодиоде в 3в ток в цепи будет:
(12 в - 3 в )/1000 ом = 0,009А = 9 мА
9 мА > 5.4 мА
Условие выполняется.
electro_on
Авто: ford focusII
Flyman
electro_on писал(а):http://realsecret.ru/2008/12/11/svetodiody-v-gabaritakh-i-oshibka-bsk.html
+5
impulse_59rus
Авто: 2113
всем спасибо, особенно electro_on !
можно закрыть
Максимка_
Авто: 2112, 2001, Я5.1 - J5V05FL54 (от Паулюса)
мля... все сделал именно по той схемы. но БСК все равно ругается
в чем еще может быть проблема?
P.S. светодиоды стоят в переде, сзади обычные лампы. но я заменил все премычки на сопротивления и именно те что в статье
Максимка_ писал(а):светодиоды стоят в переде, сзади обычные лампы.
Значит новые резисторы нужно так впаивать:
Если Вы меняете габаритные лампы на светодиоды только в передних фарах, то Вам необходимо заменить шунты которые в реле находятся между 7 и 8 контактами реле, а также между 10 и 11 контактами реле.
Максимка_ писал(а): в чем еще может быть проблема?
В типе твоих светодиодных лампочек.Если они слабенькие,то резисторы нужны не 2,2 Ома,а больше - примерно 10 Ом.
Flyman правильный рассчет делал.
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
я вот тоже поменял в фарах габариты на диоды, и лампочки в габаритах перегорали, но БСК всегда молчало по этому поводу, в остальном оно рабочеее, что за косяк ???
Максимка_
В типе твоих светодиодных лампочек.Если они слабенькие,то резисторы нужны не 2,2 Ома,а больше - примерно 10 Ом.Flyman правильный рассчет делал.
а как узнать что они слабенькие или нет?
Максимка_ писал(а):а как узнать что они слабенькие или нет?
милиАмперметром.или справочник
Максимка_
ок, хотел бы их заменить, светят не приятным синим оттенком, в магазине на что смотреть? на какие?
и сколько mA должно быть?
Максимка_
После посещения магазина возник вопрос, зачем в габариты ставить св.диоды?
по мощности они одинаковые и те и другие 4 Вт, смысл?
Максимка_ писал(а):по мощности они одинаковые и те и другие 4 Вт
Исключено.
Нет 4-х ваттных светодиодов.
Даже если из них гирлянду на 4 ватта собрать,она в фару не влезет.
Читай
http://www.netuning.ru/index.php?productID=884
Последний раз редактировалось: т808 (26 Января 2011 15:06), всего редактировалось 1 раз
Максимка_
значит ценники такие)))), попробую сейчас вставить обычные лампы, а потом полностью все светодиоды. Напишу что выйдет
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
smartok писал(а):я вот тоже поменял в фарах габариты на диоды, и лампочки в габаритах перегорали, но БСК всегда молчало по этому поводу, в остальном оно рабочеее, что за косяк ???
значит реле не рабочее или просто перемычки стоят! Тоже другу покупали реле новое, ну и решили сразу попробовать, я снял колодку со стопаря заднего, бск молчит, приходим в магазин, продавец дает другое, я его разбираю при нем, а там обычные перемычки, как у меня на девятке, только в коробке и на много дороже. Взяли в другом магазине, все работает!
Максимка_
попробую еще и реле контроля подсунуть заодно другое
