fantom343
Генератор карбюраторный, 55А, нареканий на него нет, только подковы иногда приходится менять, но с учетом наших запчастей это нормально.Но беда стала появляться и с ним, очень сильно шумит, на рабочем двигателе ослабляю ремень и становиться тишина, звук сильнее чем у коробки. Менял ли кто подшипники на этом генераторе, замену хочу совместить с установкой шкива под поликлиновый ремень и будет произведена замена подковы. Стоит ли заморачиваться, на новый денег нет совсем!
Конечно.
Абсолютно правильное решение. Good
Стоит.Передний 302-ой,а задний 201-ый.Продаются даже комплектом.
Подшипники поищи Вологодские.
В конце про замену подшипника http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/9-2-2-razborka-generatora.html
maximk
Я вот чего не пойму - а на инжевой гене 80А подшипник в крышке все-таки вынимается? Потому как в мурзилке ЗР сказано, что он там завальцован и меняется вместе с крышкой.
Но в каком-то другом месте я читал, что также вынимается как и на карбовом, т.е. сверху у него мелкая крышечка под 4 шурупа.
Я что-то путаю или есть разные крышки генераторов 80А?
Последний раз редактировалось: maximk (26 Января 2011 15:08), всего редактировалось 1 раз
fantom343
спасибо большое!!!
Нет.Он просто запрессован в переднюю крышку.
Можно заменить,но учти что эти генераторы выпускались с тремя типоразмерами переднего подшипника.
maximk
Вот, значит все-таки разные. Но у всех подшипник запрессован и завальцован потом? Т.е. лучше купить крышку в сборе?
Только запрессован.
Проще.Но не забудь померить диаметр вала СВОЕГО ротора.
Подшипники различаются не только внешним диаметром,но и внутренним под вал.А то купишь крышку,а в ней подшипник под вал на 17мм,а твой 16мм.
maximk
Ок, спасибо за помощь Drinks or Beer Как всегда грамотно и по делу Good
nestor
Менял несколько раз. Ходил недолго. Думаю дело было в износе крышки. Даже ротор статор цеплял. В итоге купил у однофорумчанина на 78 А. Если не ошибаюсь. Радости моей нет предела. Пашет исправно. Так что стоит подумать на счет замены вместе с крышкой. Правда цена у неё около 300.
Ты про какой генератор?
У тебя же карбюраторная и гена на 55 ампер 37.3701.Там подшипник просто меняется.Ссылку я выше давал.
А мы здесь про 94-ую серию.
На 73А.
Это от инжекторной классики.
CCCER
Без сьёмника заколебёшся подшибник из корпуса выбивать.
rg-45
неделю назад ковырял карбовый генератор 10ти летний.в условиях ремзоны,где ремонтируют всё, начиная от оки и заканчивая траншеекопателями,разобрать не повредив пластины сердечника статора неполучилось.
    такчто попробовать можно.но подготовится к покупке нового стоит.
maximk
Зачем мне готовится, если с геной все отлично, кроме того, что он слегка гудит. С ним можно вообще ничего не делать, в-принципе. Но я планирую подшипники сменить.
И да, в чем там собственно засада? Тут недавно товарищ кольца контактные менял - и вроде ничего, не особо и сложно на первый взгляд.
Попробую найти крышку с подшипником. А с ротора естественно сниму съемником.
nestor
Я с ротора маленьким болгарином сдернул. За не имением съёмника.
maximk
Там съемника достаточно будет маленького. А он недорогой. И так как вещь универсальная, я вот думаю: че бы не купить?
nestor
Инструмент это всегда хорошо.
nedvik
Эт как ты так ковырял то его!!! Я себе простейший съемник купил за 150рэ, вал чем нить закрепил и снимаешь с него подшипник, из корпуса вылезли легко. Времени у меня на все про все ушло около часа.
Кстати, как кто снимает генератор карбовый, мне что бы его достать пришлось из блока его опору снять, так как болт нижний упирался в арку и не хотел вылазить?
rg-45
maximk писал(а):
слегка гудит
когда искры из подшипника посыпятся что делать будеш?
ты аммо задние менял?как болт прикипает знаеш?а теперь увеличь всё это до размеров генератора,и подлезть болгаркой там некуда,крышки вцепляются в сердечник мёртвой хваткой,плюс подшипники держат.
с тремя механиками ,прессом и пачкой сьёмников.
CCCER
до этого не дойдёт, гудеть просто будет как реактивный самолёт
nestor
Снимаю так же. Один болт с блока выкручиваю,второй ослабляю. И поворачиваю гену на бок.
Последний раз редактировалось: nestor (26 Января 2011 22:14), всего редактировалось 1 раз
maximk
Сталкивался с прикипевшими болтами на одной из передних стоек. Там пришлось снять весь кулак и поорудовать кувалдой Smile Теперь все мажу спец пастой от прикипания.
Надеюсь, мой гена не стольк древний, что с ним было бы так все печально.
rg-45
а вот гены не мажут. Pardon
