infeligo
Авто: Granta FL АКПП
ГЫ-ГЫ. спасибо.. Ааа это блок типа аналог, взаимозаменяем с блоками январь 5.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
infeligo
Да, у него еще большое громоздкий корпус, а у января плоский.
infeligo
ГЫ-ГЫ поищу тогда Январь =) Как я понял к нему и с прошивками дела лучше. Хотя есть вариант купить 71 =) только думаю с ДК и адсорбером мона замутить, чтоб расход поменьше был.
ГЫ-ГЫ
infeligo писал(а):ГЫ-ГЫ поищу тогда Январь =) Как я понял к нему и с прошивками дела лучше. Хотя есть вариант купить 71 =) только думаю с ДК и адсорбером мона замутить, чтоб расход поменьше был.
2111-71 не поддерживает ДК, нужен минимум 2111-61, или 2112-61/41 и прошивку туда 2111-61. Но расход с наличием ДК и адсорбера не падает.
KyZZMI4
ДК на расход влияет положительно, адсорбер не влияет, чисто экологическая фигня.
ГЫ-ГЫ
KyZZMI4 писал(а):ДК на расход влияет положительно
да ну, только если дмрв плохой
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Не бери его, это примитивный одновременный впрыск, как правильно писали ищи 41,61 блок. На них любые прошивки будут работать, если временноне хочешь переделывать проводку.
Но лучше сразу развязать форсы и сделать как минимум попарный впрыск.
infeligo
Спасибо. Буду искать =) А форсы на 41, 61 блоках развязываются?
ГЫ-ГЫ
Да ничего не нужно развязывать. Покупай блок и косу 2112-41 и езди на 16в прошивке, тебе ее любой под 8в поправит, с таким раскладом будет у тебя и попарно-параллельный впрыск, и ДК, и адсорбер)))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ГЫ-ГЫ писал(а):Да ничего не нужно развязывать. Покупай блок и косу 2112-41 и езди на 16в прошивке
Если купить косу 2112-...-71 и воткнуть -41й блок, то там есть один косяк.
ГЫ-ГЫ
Serg_x писал(а):ГЫ-ГЫ писал(а):Да ничего не нужно развязывать. Покупай блок и косу 2112-41 и езди на 16в прошивке
какой? и зачем 71 косу, пусть 41 косу берет сразу
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ГЫ-ГЫ писал(а):и зачем 71 косу, пусть 41 косу берет сразу
У меня например с завода 71я коса, и когда настройщик воткнул свой блок, этот косяк вылез
Первая форсунка всегда открыта. Нужно разобрать разъем и отрезать её от ножки нагревателя ДК, которого на 71ом блоке нет.
ГЫ-ГЫ
так настройщик воткнул 16в блок? правильно?
я гонял 71 коса и 41 блок с прошивкой для 71 - все гуд
потом распиновку переделал под 41 косу и залил 41 прошивку - тоже гуд
и это, ты говоришь про косу 2111-71 или про 2112-71 уточняй
ГЫ-ГЫ
to x123ac
может переименовать тему в более общую "вопросы по инжектору"
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ГЫ-ГЫ писал(а):и это, ты говоришь про косу 2111-71 или про 2112-71 уточняй
Я говорю про косу 2112-...-71. Если в нее пихать -41й или -61й блок, то надо отрезать форсу от ДК. У Макси в хелпе про это написано.
ГЫ-ГЫ
теперь понял тебя))
в косе 2111-71 с блоком 41/61 нет проблемы при залитой 71 прошивке
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ГЫ-ГЫ писал(а):в косе 2111-71 с блоком 41/61 нет проблемы при залитой 71 прошивке
Возможно ты прав. Но при подключении ШДК софт полюбому с его поддержкой ))
ГЫ-ГЫ
Serg_x писал(а):ГЫ-ГЫ писал(а):в косе 2111-71 с блоком 41/61 нет проблемы при залитой 71 прошивке
Ну да))
поэтому сразу предлагаю парню 41+41 брать
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ГЫ-ГЫ
Кстати у моего настройщика ШДК работал через блютус адаптер из под капота прямо на ноут ))
ГЫ-ГЫ
кайф)))
BEAST607
Ну если деньги в избытке то можно и проводку купить, а так зачем 103 и химичить с проводами, ну или дырку делать, а так добавит 10 проводов, и будет норма, я себе из 71 переделал, все для зубила, везде дотягивается. У нас проводка новая больше 2х стоит.
ГЫ-ГЫ писал(а):to x123ac
Вообще то по общим вопросам по ЭСУД есть отдельная ветка
Эту тему сделал только потому что у тюнеров довольно часто возникают свои узконаправленные вопросы))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):Эту тему сделал только потому что у тюнеров довольно часто возникают свои узконаправленные вопросы))
Правильно
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Serg_x писал(а):х123ас писал(а):Эту тему сделал только потому что у тюнеров довольно часто возникают свои узконаправленные вопросы))
Правильно
Поддерживаю и читаю тему с интересом, но короткие сцылки на СТП типа
Serg_x писал(а):
- Коэффициенты переходных режимов изменены в соответствии с новыми границами топливоподачи: 1й = 0.8, 2ой = 0.5 (вроди)
- На 10% подняты обороты при температурах ниже 20 градусов
- Соответственно на 10% увеличены шаги рхх в этой области
не раскуриваются никак )))
Подробнее можно ?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
AMAROCK писал(а):не раскуриваются никак )))
Подробнее можно ?
мне дк все понятно
Вот настроишь один нестандартный мотор... хоть как то - и поймешь
