Страница 2 из 2
olegel21 писал(а):
А поксипол держит до 120 градусов,
А как он будет перепады температур держать от минус 30 до хотя бы плюс 100 градусов.Это же не пластичный полимер.
Может и постоит,но силиконовый герметик давно проверен.Держит Good
olegel21
Ладно, спорить можно долго, а толку нет. Всетаки использую поксипол...
дак и тебе об этом, взял заглушку да обмазал чем тебе угодно и забивай, чо тут думать то, это же пол машины разбирать, делов то.
olegel21
Сделаю так, передние заглушки, их там 2 шутки, посажу на разные материалы, герметик и поксипол. В случае чего, менять не так сложно, как сзади...
olegel21 писал(а):
передние заглушки,
тогда темболее проблем нет, всё навиду Wink
Dranik писал(а):
чот какую то ерунду пишешь Pardon
на то он и герметик чтоб от таких косяков спасаться как у тебя и точка supercool
+1, хоть под силикон, хоть под поксипол, посадочное место очисть хорошенько, бензином блок и заглушку протри.
olegel21
Все, заменил я заглушки. Погода не давала работать. Гаража то нету.
При извлечении старых заглушек, возникла проблема, донышко настолько проржавело, что просто порвалось и осталось кольцо в блоке. Вот с ним я и помучался. После этого я слегка забил новую заглушку, через деревяшку, обмазал герметиком и забил заглушку молоткм. Удары наносил по кругу. Затем залил антифриз, и не закрывая крышки бачка завел двигатель. Прогрел до 50 градусов. Пока грелся чаем, герметик застыл и превратился в резину. Подожду до завтра, ато уже ночь наступила. А завтра проверю все...
Вот эти заглушки чисто технологические отверстия...??? Smile
ну как сказать технологические Pardon , скорее нет, они типо страховки от" Дурака" который залил воду в зиму hehe
Понял... Сам не додумал... gpn
Sharmet
а у менязаглушки ржавые и блок вокруг них тож оспой покрылся
olegel21
Блок и поверхность заглушек прилегающих к блоку, чистые и целые. А донышки заглушек... Очень тонкие как бумага, ржавчина слоями отваливается... Сейчас вышел посмотреть на двигатель, все в порядке! Герметик встал нормально. И это не смотря на мороз в -18. А поксипол продали мне старый, вот уже 8 часов застыть не может, блин...
Вымывай его растворителем... Толку не будет...
Ты прав.Цитата из мурзилки -
"Чтобы закрепить стержни рубашки охлаждения при отливке блока цилиндров,в его наружных стенках имеются шесть отверстий.которые потом закрываются стальными чашеобразными заглушками".
Sharmet
а у знакомого по его рассказам возле заглушки блок прогнил,это разве реально??блок из дюральминия же
Тогда почему он у меня местами ржавый...??? pst
Sharmet
потому что он из металла же ничто невечно
Sharmet
блок чугунный у нас, вообще то))) А дюраль не ржавеет, если чё, окисляется - да, но ржавчины не бывает на ней Smile
Sharmet
так чего он в ржавчине
ну так чугун вполне себе покрывается ржой... Хотя и не гниёт.
Vik
С головой не перепутал? ;)
Химию в Школе видать не всем преподавали... hehe
Sharmet
ну да тупанул))
olegel21
Так и сделал. И посадил на герметик.
А блок действительно отливается из серого чугуна. Так как эта марка чугуна, очень хорошо заполняет литейную форму.
Вобщем я уже дома и решаю другую проблему, с коробкой...
Страница 2 из 2
