Страница 7 из 8
Xsandrik
PAHHA
скажите, пожалуйста, что я делаю не так? у меня получается, что все время включен свет...
спаял так, как подрисовал в вашей схеме, только конденсатор не нашел на 4,7 мк, поставил на 0,47, транзисторы нумеровал слева-направо если смотреть на надписи...
Размер файла: 66.87 KB
Просмотрено: 708 раз(а)
thrash
Xsandrik
Мала ёмкость. В десять раз меньше положенного. Ищи кондёры номиналом 4,7 мкФ
boooka
Добрый день собрал схему на стр.1. Вместо конденсатора на 47мкф, поставил на 470мкф. Хотел что бы включение было более заметное на глаз. Однако появилась задержка перед включением. Длительностью примерно 1 минуту. Пока напряжение на затворе не достигнет -4В. Что можно сделать что бы избавиться от задержки и оставить сам плавный розжиг?
boooka
Поставь низкоомный делитель на 4 вольта, и запитай от него затвор транзистора через диод. Тогда он будет быстро заряжаться до 4 вольт и далее медленно, как положено.
boooka
Вот немного поковырялся, что получилось выкладываю. В расчетах не силен. В схемах тоже.
Сейчас должна работать схема? То что дополнил выделил красным.
Размер файла: 57.67 KB
Просмотрено: 718 раз(а)
Последний раз редактировалось: boooka (31 Января 2011 20:08), всего редактировалось 1 раз
Не надо ставить в делитель такие маленькие номиналы. Десяток килоом будет достаточно. Время заряда конденсатора легко рассчитывается - t = R*C, при емкости 10 мкф и сопротивлении 1 КОм счет идет на миллисекунды.
boooka
Сори. Тут еще ошибочка закралась. Конденсатор то я впихнул на 470 мкф. Сейчас изменю схемку, а заодно и номиналы на ней.
boooka
Это роли не играет. Если было 10 мс, пусть даже стало 500 мс - это незначительно.
boooka
А схемку правильно я хоть помучил? А то сижу курю курю, а куда не знаю. Схемку перезалил.
boooka
R1 зачем нужен?
boooka
Честно говоря не знаю. Схема взята от сюда со страницы 1. Я не очень в них силен. Так могу кое чего помаленьку. По этому с вопросами и залез. Что бы умные люди мне что нибудь подсказали стоящее. Я так думаю конденсатор разряжать.
Последний раз редактировалось: boooka (01 Февраля 2011 00:02), всего редактировалось 1 раз
Попробуй её работу на столе Smile
boooka
Сегодня не могу, скорей всего завтра. То что было да работало, но задержка. Завтра попробую дополнить. Посмотрим как оно получиться. Потом отпишусь.
boooka
Так пишу опять что получилось. Вообщем назрел следующий вытекающий вопрос. Напряжение на автомобиле нестабильное, по этому схема на расчетном напряжении работает нормально. А вот на другом уже по другому. Надо как то прилепить к схемке стабилизатор напряжения на 10в. Smile Пишите свои мысли.
boooka
Ну и насколько оно нестабильное? 13.5 - 14 вольт? это меньше 5%. Не заморачивайся.
boooka
Там порог открытия очень узкий. 12-14в как раз хватает что бы вылезти за границы. Примерно 1-2в. Вообщем если на 12в происходит плавный запуск. То при 14 уже все очень быстро.
boooka
Значит надо сделать границы шире вот и все.
Это ты все это дело еще на температурную стабильность не испытывал Wink
PAHHA
Отцепите ваш делитель от массы и запитайте его от КРЕНки скажем на -9 вольт (которая на стабилизацию отрицательных напряжений) ну и соответственно нужен пересчет делителя на напряжение стабилизатора. КРЕНка мощная не нужна, пойдет в мелком корпусе. Кстати слишком плавное включение ночью может оказаться очень вредно, особенно после дальнего, на несколько секунд останетесь вообще без света, подумайте нужно ли это? Задача схемы беречь дорогие лампочки а попытка получить визуальные эффекты может закончиться в кювете.
Andynovosib
Добрый день. Взяв схему за основу и немного поэкспериментировав, пришел к такому же результату - напряжение надо стабилизировать, т.к. транзистор начинает открываться на 3.5В и к 4 В полностью открыт. Чтобы небыло большой задержки надо и вывести диапазон зарядки конденсатора как раз на эти величины (ну до 5 В на всяк случай). Только я делал для схемы с общим плюсом, но это в общем не принципиально.
Размер файла: 21.3 KB
Просмотрено: 605 раз(а)
boooka
Andynovosib писал(а):
Andynovosib
aft Схема зачет, плюсов и спасибо что то не смог найти. Только я ее на IRF 4905 переделал. И сделал более плавное включение примерно 2 сек. Думаю 2 секунды большого вреда не сделают. Сопротивление R2 уменьшил, по тому что напряжение включения транзистора было маленько повыше, чем у твоего. И была небольшая задержка включения.
Но опять нашел к чему придраться. При повторном включении, если прошло не очень много времени. Пока конденсатор не успел разрядиться полностью. Лампа загорается в полный накал. Что можно сделать что бы конденсатор разряжался быстрее?
Размер файла: 27.15 KB
Просмотрено: 551 раз(а)
Andynovosib
я думаю что на практике никто не будет включать-выключать непрерывно свет, поэтому нет смысла разряжать конденсатор быстро.
а у слишком долгого загорания ламп есть оборотная сторона - как здесь уже говорили при переключении с дальнего на ближний целых 2 сек вы будете без света, что при скорости на трассе хотя бы 60 км/ч не есть гуд. Я подумал и еще малость доработал схему, чтоб избавиться от этого эффекта, вот выкладываю для схем с общим минусом.
Размер файла: 71.94 KB
Просмотрено: 744 раз(а)
boooka
Попробовал включил схему под нагрузкой (. Задержка при включении вылезла еще больше. Почти минуту. Убавил емкость. Все равно задержка секунд 10 осталась. Что можно с ней сделать?
Andynovosib
Я собрал себе в точности по этой схеме, все работает, единственно две собранные схемы работают несколько с разными задержками ( на вид когда включаешь одновременно лампы зажигаются по разному), я думаю это из-за разброса номиналов резисторов - их нужно подбирать если это критично, и транзисторы могут тоже быть маленько разные, один у меня вообще до конца не открывался при 5 в на затворе - брак. Вот у него задержка как раз и была несколько секунд на зажигание. Очень хорошо видно работу схемы если подключить паралельно стоку-истоку лампочку ватт на 20-35.
Strikervoo
помогите настроить данную схему:
1)включение было по плавней!!!
2)выключение было по быстрей
Размер файла: 69.21 KB
Просмотрено: 512 раз(а)
!Lnur
Strikervoo, R1 уменьшай, R2 увеличивай, а конденсатор скорей придётся увеличить, а не уменьшить.
Страница 7 из 8
