МегаVolt
Andrew White писал(а):У меня на машине ГУР стоит. Возможно ли к моему мотору присрать его и кондишн??? есть ли такие машины на фрруме?
возможно, есть такие
Andrew White
Авто: FM4
Realmatroskin
хм... это уже интересно. А у кого так сделано не знаешь?
МегаVolt
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Andrew White писал(а):Тему не читал.
Скажите есть ли смысл читать?
у меня присрано
. фотки немногим выше выкладывал
Andrew White
Авто: FM4
BOTANEG
Все нашел
Я так понял, что насос ГУРа стоит с другой стороны двиги рядом с выпускным коллектором???
Покупал как? Комплектом? Сколько обошлось и что скажешь по его эксплуатации?
BOTANEG писал(а):у меня присрано
не хотел обидеть
Просто места на тачках с ГУРом так мало, что друго го слова не подобрал
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Andrew White
ГУР заводсвой у него
Andrew White
Авто: FM4
Gloom
НУ у меня тоже заводской ГУР.
Но мне ещё хотелось бы присранный кондишн.
Просто как бы места рядом с геной и компрессором(вновь присранным) не остается, поэтому я так понимаю, что насос гура переносят на другую сторону двиги. И надевают оч длинный ремень...
Теперь сталось понять откуда
BOTANEG надыбал такой кондер. И ваще есть ли в нем смысл
Gloom
Andrew White
Авто: FM4
Gloom
а если сравнивать
Gloom писал(а):спец комплект
и
Gloom писал(а): кондей от приоры, печка панасоник, остальное халла
то, что будет лучше?
Или однокуйственно?
Gloom
Andrew White
лучше второй вариант.
т.к. в варианте от фроста убирается заслонка печки, а тепло регулируется врезанным краном печки от классики
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Andrew White
кондер с приоры. в тольятти много контор, которые продают
правда радик двигателя свой остается, мотор печки и сауку... по работе проблем вроде нет
на юге катался с закрытыми окнами - кайф
Andrew White
Авто: FM4
Gloom
вот как раз фрост и пугает своим отсутствием заслонки... Это ваще маразм какой то. Эти краны текут как суки...
BOTANEG
и сколько стоил копмлект и его установка? если не секрет
BOTANEG
Авто: 21123 продано
комплект под гидрач вроде 28 если память не изменяет. установка 6, но там самому поставить не проблема. потом тока на вакуумирование и заправку. я брал с установкой потому что отдыхать ехал
Andrew White
Авто: FM4
BOTANEG
ну это хорошо в принципе... Надо будет подумать.
Интересно можно заказать такой кондей отправкой в Типер
BOTANEG
Авто: 21123 продано
я здесь ставил. На форуме есть ребята, тоже здесь заказывали. вроде притензий не имеют
Killer Speed
Andrew White писал(а):вот как раз фрост и пугает своим отсутствием заслонки... Это ваще маразм какой то. Эти краны текут как суки...
ладно текут, кран под капотом, пусть немного сопливит. Они еще и клинят и ломают моторедуктор.
Ну и инерционность у печки появляется. переключаешь на холод, а из сопел еще минуту-две идет теплый воздух, пока радиатор печки не остынет.
wsww
Авто: ВАЗ 21114
Может кто то выложить фото моторедуктора с краном в сборе? Интересно как выглядит это чудо.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
фрост на машине с гур
wsww
Авто: ВАЗ 21114
Спасибо. Бачок ГУР обязательно переносить на левую сторону, или можно оставить?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
wsww писал(а):Бачок ГУР обязательно переносить на левую сторону, или можно оставить?
на фросте, скорее всего, прийдется в эту сторону ставить, т.к. кронштейн насоса такой, что штуцер как раз в эту сторону оказывается повернут.
у меня кронштейн рулевых систем и бачок на своем месте. Но тоже не все так хорошо - бачок получается ниже насоса и жижка самотеком уже не бежит. изза этого на хх слышно подвывание насоса гура. бачок выше надо переносить
wsww
Авто: ВАЗ 21114
У меня на левом стакане какай то датчик прикручен. Куда его переставить? Нельзя ли бачок поднять и оставить его справа?
макс331
Авто: 21102 1,5L 2004
Возник вопросик... как подружить нестоковую прошивку и кондиционер? Дело такое, на заводской прошивке ( мозг январь5.1.1) при включении кондиционера как положено поднимаются обороты двигателя и включается вентилятор... на нестандартной прошивке вообще ни чего не происходит. Как исправить?
Gloom
макс331 писал(а):на нестандартной прошивке вообще ни чего не происходит. Как исправить?
залить нормальную прошивку.
макс331
Gloom писал(а):макс331 писал(а):на нестандартной прошивке вообще ни чего не происходит. Как исправить?
Эт Пашина прошивка)) она очень даже нормальная
Gloom
макс331 писал(а):Эт Пашина прошивка)) она очень даже нормальная
на Пашиных прошах, кондиционер нормально отрабатывается.
