Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Короче, у знакомых есть Ноут. Он стоит по ночам во дворе. На улице "-10 С". У машины постоянно замерзает лобовое стекло изнутри. Причем, покрывается коркой льда, который приходится хозяевам соскабливать. Сие началось недавно, в отличии от зимы, которая длиться значительно дольше. Машина не первый год в эксплуатации. Недавно побывала в аварии, смяла перед кузова, меняли капот, крылья, ну и еще чего - не в курсе.
Может быть проблема и-за некачественного восстановления после аварии ? Ну там, типа хладагент выходит из кондея в салон, не знаю, что еще может быть ? Т.е., я так понимаю, что корка льда в салоне - это из-за конденсата на морозе в остывающей машине. Откуда жидкость может быть, если машина приезжает вставать на стоянку с чистыми окнами ? Разъясните, кто сталкивался.
Sipe
Авто: FFiesta MkVI 1.4МТ+ FF2 2.0АТ + Logan 1.4МТ
Andrey2115
машина в салоне сырая, вот и все: ковролин на полу под ковриками, как базовый вариант
Andrey2115
Sipe писал(а):Andrey2115
Хы, кстати, до такого варианта я просто не допер, что оно жеж может быть...
Sipe
Andrey2115
я зимой стараюсь машину мыть теплой и ездить потом на ней целый день, чтобы просохла
указанная машина из ремонта - вполне могли что-нибудь пролить и не высушить
дырявые коврики - вообще банальность
Sipe
и еще: салонный экологический фильтр срочно менять - он такой же мокрый
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
однозначно смотреть где вода и искать откуда течет. Фильтр не особо при делах в данном случае, хотя и он конечно влияет.
Sipe
idd
если машина замерзает до корки льда изнутри - то фильтр однозначно уже мокрый
idd
Sipe
возможно, просто это наверняка не первопричина...
CoolM
idd писал(а):Sipe
у бати в 12ке был виной
Sipe
idd
я и не говорю, что ледна стеклах из-за засранного фильтра. Но при таких симптомах сам фильтр уже однозначно под замену, т.к. следующей причиной запотевания стекол при устранении глобальной проблемы будет он.
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Рециркуляцию воздуха проверить, возможно перекрыт доступ свежего воздуха с улицы. Это так, небольшое дополнение к вышеописаным причинам.
Acquirer
OutMaster писал(а):Рециркуляцию воздуха проверить, возможно перекрыт доступ свежего воздуха с улицы.
На ходу шандец бы был, все потело бы. Или нет?
Ёхан Палыч
Авто: LC150
Салон негерметичен, попадает влага. У меня ни в одной машине так не было, и с водой на ковриках и с чем угодно. Надо посмотреть, как стекло вклеили и т.д.
Летом еще в дождик может с потолка закапать
T@nk
Авто: Nissan Note + Renault Scenic
Забитый фильтр салонный первопричина запотевания на Ноутах.
Если так крепко замерзает лобовуха и и смена фильтра не поможет
искать косяки ремонта на герметичность.
Тимыч
Авто: Suburban
не нажимать кнопку рециркуляции зимой.
Чаще пользоваться кондеем.
Чо у них никогда с козырьков вода не текла?))))))))
T@nk
Не включать рециркуляцию это как бы даже на
обсуждается. Но как же часто такие банальности и есть причина проблемы
