				Авто: 2112 Coupe Edition
				Авто: ВАЗ21124-1,8-16V -> Немецкое ведро
			Всем добрый вечер. Проблема в следующем. При включённых габаритах при включении поворотников или аварийки габариты (задние туманки) подмаргивают в такт поворотников. При этом в салоне также моргает индикатор задних туманок. Контакты и колодки к задним фонарям чистил, но проблема не ушла. Куда копать? Масса фонарей?
				Авто: 21103 1.5 16 v
			У меня также один в один, только еще когда включаешь задние туманки, поворотники все левые моргают в полнакала. съездил к электрику в сервис. тот сказал МАССы НЕТУ,но сделать не че не смог, я уехал. так и езжу пока
			Вылечил зачисткой контактов/колодок в заднем левом. Массу стопудово под задним левым светильником зачистить надо и имхо: колодку на левом заднем крыле центральную чистить если обе стороны глючат.
А контакты самих ламп в фонарях чистил?
				Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120  GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
			Шпилька в нише заднего левого кармана, пластиковый карман вытащишь и найдешь. Колодка приклеена к сзад. лев. крылу скотчем, пойдеш по трассе от плафона осв. багажника наткнешься на большой жгут и по жгуту найдешь колодку.
				Авто: Приора-хэтч 2013г
				Авто: Мощный флагман
			coup16v
Скрутки научу крутить, будут лет десят служить.
coup16v
А там в колодке нельзя подогнуть контактики, что б плотнее соединялись? Чесно говоря не помню как там выглядит колодка, не лазию я туда, но с помощью тонких отвёрток, шил, пассатиж и пр. подобные неконтакты обычно восстанавливаются.
			Очень хотелось бы увидеть мастеркласс!
			Поглядел я у себя сегодня колодку задних фонарей, не знаю что сказать. Подогнуть надо и всё, правда у меня там нет никаких штырьков, разъём с проводами надевается на такую зелёную гибкую хрень с медными дорожками - собственно они и идут к лампам. Возможно конструкция фонарей разная.
 ). Там вся разводка в пластиковом корпусе (коробке которая вставляется непосредственно в корпус фонаря) в виде металлических планок, что более надёжно соотвественно, чем постоянно окисляющиеся и перемыкающиеся дорожки на гибких платах (проходил эту проблему на 2108). Ну и собственно на выходе четыре штырька на которые надевается колодка проводов...Как то так
			если не сложно, ещё как "врезку" делать
Да, видимо разные фонари у нас. Хотя странно т.к. машины одного года...У меня бумеранги осваровские.
А соединительными муфтами есть смысл соединять провда? Как такой способ соединения? Или скрутка лучше?
			Не представляю какую имено муфту ты имеешь ввиду.
			а как-же промышленные колпачки для скруток?
С обеих сторон вставляются провода и обжимаются. Вот такие
			медные провода люминием сжимать...
