Страница 7 из 28
zmey999
AMAROCK писал(а):
zmey999 писал(а):
Шмель37 писал(а):
zmey999
так чо тогда думать. Прошил январь, вынул бош, воткнул январь и алга.
неполучицо я так питание подключу автономное что сто пудняк обуглицо я ся знаю так чта сначала контроллер потом прошивка чз к лайн
Так тоже не получится. нужно в колодку добавлять один контакт, разрешение программирования. Иначе через разъем диагностики (подозреваю, что ты имел в виду его, когда говорил "к-лайн") ты его не прошьешь.
Или я что-то недопонимаю ?
Может достаточно включить зажигание и прошить через диагностику ?, а я как лошара лазию там с колодкой ?)))
а на этот то вопрос кто нить ответит?
AMAROCK
zmey999 писал(а):
AMAROCK писал(а):
zmey999 писал(а):
Шмель37 писал(а):
zmey999
Сегодня постараюсь провести эксперимент. Скажу точно. У меня колдка ЭБУ не доработанная. Всегда шил подключая другую колодку. Шить через "диагностику" не пробовал. Сегодня попробую и отпишусь.
Шмель37
ждем результат.
AMAROCK
Шмель37 писал(а):
ждем результат.
Как я и предполагал. "Нет ответа от ЭБУ".
Попробую со второго бука, но позже. В выходные все равно буду катать калибровки, заодно и попробую.
Gloom
че вы мудите то..
для ЭБУ надо "разрещение чтения/записи"
в колодке этого контакта нет и никогда не было.
salgal
А я читал и думал -вот везет же людям -через колодку шить собираются,наверное колодки специальные какие-то,а я карячился -ухо ударил об педаль газа пока устанавливал обратно блок после процедуры.Или может колодка переходник вставляется вместо штатной в разьем эбу прямо на машине на время прошивания далее-адаптер-ноутбук.
Шмель37
Результат очевиден
Именно так, но не с ромокабелем USB. С ним "на столе", или сам колхозь кабель. Кстати +12В брать можно прямо со свистка, не заморачиваясь с прикуривателем.
Я вчера заказал адаптер auto-connect.ru с кабелем для прошивки именно для того, чтобы шить ЭБУ прямо на машине.
Gloom
А чего ты сегодня вверх тармашками? Smile
Последний раз редактировалось: Шмель37 (02 Февраля 2011 23:23), всего редактировалось 1 раз
Gloom
это кабель с разъемом ЭБУ Wink
ЭБУ то снимать не придется, но вот штатную колодку отключать, да
это не я, это жизнь такая Pardon
Шмель37
Это само-собой. Но так намного удобней, чем снимать ЭБУ и шить "на столе"
salgal
А сколько стоит он , стоимость не нашел -связываться надо для уточнения я так понял он [url]auto-connect.ru [/url]как--то -по компактнее.Но в принципе я ромокабелем шил -так нормально -только вот -как-бы корпус ему пришпандорить -пока подобрать ничего немогу.
AMAROCK
Я увидел в гараже у пацанов старую косу от 5 января, отрезал разъем ЭБУ и присобачил к нему нужные провода, чтобы подключать к РД-Лабовскому "свистку". Разъем ЭБУ доработал. Вынул лишние контакты и добавил нужный. На питание поставил микропереключатель, чтобы не передергивать разъем питания (вот так криво работает этот "свисток").
Можешь поискать по сервисам этот разъем. Наверняка где-то есть, или на рынке найди. Удобная штука получилась.
Но меня уже напрягает откручивать боковушку и переставлять разъем. Летом сделаю недостающий контакт в разъеме.
Шмель37
плохо искал - в разделе КАБЕЛИ кабель для программирования ЭБУ 55к. 1100 целковых. Или сколхозить, как делал AMAROCK. А на свисток, я думаю неплохо подойдет корпус от 3G модема. Только надо найти у кого нибудь убитый.
salgal
3G модем был мертвый -у знакомого - я прошил его он стал живой(надо было не прошивать-шутка).Да нет он меньше (модем)я тут приглянул в магазине футляры для зубных щеток,прикинул можно сделать как тут и было-адаптера с собой не было-померять.
salgal
Да не плохо было бы разьем найти.
Gloom
кто может замерить расстояние между вторым и третьим рядом контактов на ЭБУ либо разъеме
**************1
**************2
**************3
**************4
AMAROCK
Я не втыкаю "свисток" непосредственно в USB-порт на буке. Я использую Кабель-удлинитель USB .
И не боюсь, что случайно сломаю "свисток".
salgal
Удлинитель USB -я купил еще до свистка-но корпус все-таки не помешает.
salgal
**************1
**************2
**************3
**************4
Я снимать буду только наверное в выходные.Да и мой не подойдет у меня 55.
Последний раз редактировалось: salgal (03 Февраля 2011 20:34), всего редактировалось 1 раз
Gloom
salgal
да, забыл уточнить
81пиновый разъем я7.2, b7.9.7
Шмель37
поищи на разборках, в сервисах, на крайняк в магазах. А если не найдешь - опять в RD-Lab. Там есть по 470 рупий. В разделе "Компоненты впрыска=>Разъемы и жгуты=>Разъем ЭБУ 55.
Brain164
Доброй ночи мужики. На авто установлен ЭБУ Амтел М73 21124-1411020-11 Е3, какой адаптер подойдет для диагностики (K-L-LINE или K-Line)?
Gloom
Brain164
Gloom
А для чего K-L-LINE адаптер
Gloom
Л-линия уже атавизм
salgal
Я знал что там же есть эта колодка-думаю фиг знает -может сам адаптер работать не будет-а еще и за колодку деньги отдавать-надо было сразу вместе все брать.
Страница 7 из 28
