pahan555
Авто: PRIORA 2170
Народ. подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? вибрация началась после замены привода целиком (захрустел), на ходу вибрации посторонней нету, а вот на холостых стоишь и как будто бьет что-то о кузов, пролезли в сервисе и сказали что это нормально, но я же сам понимаю, что такого не было никогда за 2 года, а тут появилось такое, думал сначала что двигатель что-то по инжектору барахлит, но ошибок не выдает, всё отлично, компрессия отличная, диагностика ничего не выявляет, даже стоя на улице рядом с тачкой дигатель работает ровно и четко, что может быть? мне предложили поменять подушки двигателя все, я поменял, но всё то же самое! Кто что может сказать, предположить? Спасибо заранее за ответы.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
как я понимаю, вибрация идет именно от двигателя?
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
что-тут предложить, почистить форсунки после нашего чудо бензина. почистить сеточку бензонасоса, и заменить топливный фильтр если его не меняли.
как форсы чистить в факе темы есть.
я отчётец делал о прочистке за 15 минут.
и усё!)
pahan555
Авто: PRIORA 2170
pahan555 писал(а):да с правой
ДПКВ ,его проводку и в фишке тоже.с пристрастием.на надломы изоляции ,жил,окислызазор...шкив и датчег должны быть чистыми.заодно глянь чтоб шкив на валу не болтался.
ДюКЧ
чтот мне подсказывает, что
rg-45 прав, но как привязать это к замене привода? кувалдой по шкиву задели?
pahan555
Авто: PRIORA 2170
Народ, тут я сделал такой вывод по поводу своей вибрации, вообщем вибрация авто моего пропадает когда "зад" загружен, а именно сидят трое человек, смотрел под низ, заезжал на яму, думал, что вохлопная труба, но всё нормально ничего не касается, ощущения моей вибрации таковы, что с водительской строны впереди ощущается по полу какоето биение-вибрация и соответсвенно вибрация расходится по всему кузов, но опять же таки повторюсь, если авто загружен, то всё ок! и ещё если авто наклонен влевую сторону, то тоже пропадает вибрация-биение. вот такие эксперименты я проделал, а ещё смотрели двигатель, тестировали инжектор мерили компрессию и всё остальное и т.д. и т.п. всё отлично!!! да и так выходишь на улицу с машины всё отлично!!! работает как часы и тихо!!! вообщем что то где то касается, да и ещё если машина пустая и идёт вибрация на нейтралке, толкая её вручную то есть она идёт накатом на холостых, вибрации тоже нету! пропадает! но как только останавливается, то опять чо то "бьёт" в пол кузова с левой стороны.
pahan555
Авто: PRIORA 2170
и ещё если авто наклонен не влевую, а в правую сторону.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Посмотри внимательно подушки ещё раз. особенно переднею. резиновые язычки вверху подушки не должны касаться центральной толстой резины.
Последний раз редактировалось: торантино (03 Февраля 2011 20:33), всего редактировалось 1 раз
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
У меня тоже такое было, я поменял карданчик на кулисе на калиновский и пошла жара все как ты описал, тоже лазил, смотрел ни че не нашел, через недельку само прошло даже сам не понял от чего
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Переднюю подушку посмотри. И наклон двигателя. Я поменял пару недель назад. Как раз из за начавшийся вибрации. Сначало списал всё это на запредельный мороз. Но так же проявился хрус шруса. Открыв капот и внимательно посмотрел на двигатель-обнаружил что он немного,самую малость имеет наклон вправо. Поехал на замену подушки. Мастер сказал что подушка нормальная. Но я его не послушал. Так как она прошла уже около 100т. Заменив подушку переднюю на БРТ-двигатель стал ровно,даже немного с наклоном влево. Ну и как результат,левый внутренний шрус перестал хрустеть. И вибрация прошла. Как то так.
Наташенька
Авто: ВАЗ 21150-продан (хны-хны), и Калина-2 на автомате (продана)-Гранта 2021 года (люблю ее)
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, девушке. Машина ВАЗ 2115, 2005 г.в., 55 т.пробег. Вибрация на холостых появилась после того, как в сервисе снимали коробку, т.к. масло поддтекало. Раньше никогда вибрации не было. Руль прямо бьется в руках, дрожит, и звук двигла стал низкий-низкий. С улицы ничего не заметно, звук тот же и работает ровно. Ехать ругаться или нет? Была ласточка, а теперь какой-то дребезжащий сундук! Испортили машинку!
Bombilkin
Авто: 2114
Наташенька писал(а):Ехать ругаться или нет?
Конечно ехать!Возможно что то с подушками накосячили....Может где то что то прикрутить забыли...Или не туда...Возможно защиту погнули...
genek163
Максимум что сервисмены теперь сделаю это поднимут на подъемник опустят и скажут что все норм. Но попробовать надо
nestor
Наташенька писал(а): звук двигла стал низкий-низкий
Что сие значит. Мало оборотов? или звук-тембр изменился? Где делали если не секрет?
Наташенька
Как объяснить? Вот на мой взгляд (БК уменя нет), после ремонта холостых стало немножко меньше, было где-то 800, стало 750 и звук ниже стал плюс эта вибрация. Но стрелка не гуляет. С улицы ничего не заметно. Живу в Исилькуле, тут же и делала.
Zibnow
Была подобная ситуация, только после замены резонатора. В процессе его установки, резонатор сильно подтягивал к приёмной трубе, создалось сильное напряжение и двигатель куда то чуть наклонился (опираясь на систему выхлопа). В результате через одну из подушек пошла вибрация на кузов.
Bombilkin
Авто: 2114
Человек 1 писал(а): одну из подушек пошла вибрация на кузов
Ну,а я чо писал...
Наташенька
Езжай к ним пускай смотрят,скорее всего чо то не так собрали...
На работу гарантию давали?
nestor
Наташенька писал(а):Руль прямо бьется в руках
Наташенька писал(а):после ремонта холостых стало немножко меньше, было где-то 800, стало 750
Может всё дело в этом?
Наташенька
Цитата:Может всё дело в этом?
Не знаю. Может быть. Но до ремонта все было хорошо, поеду завтра, напишу что скажут...
торантино
Наташенька писал(а): Ехать ругаться
Ругаться может и не стоит но то что с подушками накосячили это точно. Сервис то солидный .Может б/у впарили.
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
вопрос? тут что бы не создавай темы )))
немного потряхивает авто на холостых -- опоры или что ? дродь прекращаеться на 2000 оборотах и выше
и может ли немного плавать обороты из-за топливнорго фильтра ( не менялся более 40000 км но уже купил новый завтра поменяем
богданgtn писал(а):дрожь прекращаеться на 2000 оборотах и выше
Причин может быть много.Некоторые по системе зажигания:
Компрессия
Модуль зажигания
ВВ провода
Свечи(особенно увеличенный зазор).
Кроме нее есть и топливная система.
