Boris750
Авто: vw polo + renault duster 2.0MT 4x4
как невозможно поставить на современный комп хр без флопа ? 3 года работаю в сервисном центре, ставили, ставим и будем ставить, практически никогда не было проблем, ставим тока лицуху, не перевариваю зверей и прочее УГ, самый оптимальный способ поставить лицуху, если есть, либо лицуху, а сверху крякнуть, по дровам да, многие их выбрасывают, но в этой ситуации спасают диски с драйверами от K-system, на которых есть дрова практически для всего... за все время была проблема с парой ноутов знакомых, на который встала тока самлабовская чистая сборка, даже лицуха выкидывала в синий экран, подсовый или нет ей драва при установке (непонятная особенность китайского ноута)... на мой взгляд самый удачный "зверь" - убунта, то же время установки, но уже стоят на компе офисы, читалки, аськи, браузеры... в последних версиях встречались проблемы тока с очень старым желом и картами от ати... в остальном работает на ура...
Boris750 писал(а):была проблема с парой ноутов знакомых
Это бывает лишь с ноутами, у которых биос - УГ, и нет возможности выключать SATA native mode.
По поводу флопиков... Вощето есть сейчас USB FDD. Так что как говорится, было бы желание, да руки из правильного места
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
vano11-11 писал(а):
После nLite это уже не оригинальная винда а сборка, ваша личная
Всего лишь оригинальная с добавлением драйверов, именно добавлением, а не удалением служб, сервисов и встроенных приложений как в сборках.
А зачем покупать внешний флоп?
Ставил лицензионный 2003сервер на платформе интел, флопа там нет, даже разъема на плате. Через nLite делаем диск с добавлением Embedded Server RAID на основе SAS...
Стоимость затеи 15 руб за диск, против 650 за USB дисковод и 30 за дискету!
Не считая потери времени на ожидание курьера или своего личного на покупку...
И чем хуже стал дистрибутив при таком вмешательстве???
Rivet писал(а):Стоимость затеи 15 руб за диск, против 650 за USB дисковод и 30 за дискету!
Полностью согласен.
Но про УСБ флоп я сказал, потому что если на поток работу ставить, то неудобно всё время новые образа делать под каждую машину.
А попытки сделать универсальный дистр со всеми дровами - ни к чему не привели. Не хотит работать такая сборка...
Rivet
А смысл прошивать все?
У меня один диск, добавлены драйвера только под дисковую систему.
С АМД такие проблемы редко бывают, а вот с интеловским ICH да.
После установки добавить все необходимое, либо если на работе, установив только сетевую карту, все остальное можно забрать с конторского сервера, где собраны и дрова и типовой набор приложений.
