Страница 7 из 9
infeligo
Скорее всего тумблер и виноват.Холод-нагрев-влажность.Попробуй пощелкать им несколько раз,контакт в нем зачистится и,возможно,заработает и третий режим.
Важно закрепить РН там,где на него ни вода ни снег не попадает.
Сегодня около нуля, стало мокро и влажно.. Он у меня за фарой находится.
infeligo
У меня появилась гениальная идея =) Установлен в машине БСК от 2110, подключить к сигнализатору непристегнутых ремней безопасности вывод D. И будет пиликать =) И на как понимаю на европанели можно также =)
Не будет.На D при включенном зажигании всегда + напряжения питания.Даже когда генератор крутится,но не работает или даже сгорел.
ARC
ARC писал(а):
Для проверки замыкания
А у тебя его нет!Замыкания то!!! hehe
Мурзилка конечно хорошо,но опыт лучше.
Я не зря написал
"Или диод в подкове сгорел или контакт фазной обмотки плохой."
Это только располовинив генератор и отключив три фазных вывода статора от моста можно прозвонить.
Если тестера нет,то можно той же лампочкой проверить КАЖДЫЙ из 9-ти диодов в обе стороны.Таким образом нужно сделать 18 подключений.
Будешь половинить - не забудь,что отделяется ПЕРЕДНЯЯ крышка с ротором вместе,а статор должен остаться с задней крышкой,иначе выводы обмоток оторвешь.Ну и конечно перед этим РН снять.
Располовинил генератор, достал подкову(вид у нее конечно, как будто с 97 не меняли) Стал прозванивать, ни один диод не звонится. Прозванивал в положении переключателя на 20к, попробовал кусок проволоки звонит. В чем хитрость?
Rover_61reg
Полярность менял? Т.е позвонил в одном направлении, а потом концы проводов от тестера меняешь местами.
Или звонить в положении "диод" (нарисован), в прямом направлении тестер покажет падение напряжения на диоде (0.5 вольта), в обратном - бесконечность.
ARC
Rover_61reg Спасибо, только сейчас увидел значок диодаSmile , сейчас в его положении померю
PS Все нормально прозвонил, только почему то диоды через один в разные стороны прозваниваются, я думал все должны одинаково, со стороны проводка-на корпус (но потом вспомнил что есть положительные и отрицательные)
Еще раз спасибо Drinks or Beer
Правильно вспомнил.
Но это ты 6 силовых прозвонил,а про 3 доп.диода не забыл?
Можно было на 200 поставить(левее символа диода на тестере).
А вообще проще прозванивать стрелочным прибором или простой лампочкой.
ARC
Не, не забыл, еще и конденсатор прозвонил Wink Все в порядке.
Тахометр-вольтметр цифровой как ты советовал еще проверил на АКБ, работает, в выходные через реле буду подключать.
ARC
ARC
Drinks or Beer
Good Drinks or Beer
ARC
Установил таки вольтметр, теперь вижу реальное напряжение на АКБ. dns4 (т808 еще раз большое спасибо за инструкцию)
Но и проблему тоже вижу:
ХХ без потребителей - 14,2v
ХХ габариты, радио - 14v
ХХ Ближний, радио, печка1 - 13,7v
2000 об. ближний, радио, печка1 - 13,8v
2000 об. ближний - 13,9v
Но все это на стоячей машине, в движении напряжение бывает просаживается до 13,4v cry
За зиму АКБ уже три раза в пути разряжалась, приходилось друзей вызывать.
Шкивы стоят инжекторные, диодный мост/конденсатор/РН прозванивал.
Что еще можно сделать?
Последний раз редактировалось: ARC (08 Февраля 2011 12:34), всего редактировалось 1 раз
Доп.реле генератора.
ARC
Схему видел, но поскольку не электрик, ее не понял. Что куда подключать? Можно на пальцах объяснить?
Можешь по самому простому пути пойти.Поставить этот РН http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=483
А с этим еще и напряжение повыше будет http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
ARC
А проводок который с этих РН выходит просто на массу прикручивается?
Ни в коем случае!!!
На шпильку генератора +(поз.10 на ссылке).Вместе с РОЗОВЫМИ и клеммой конденсатора. http://automn.ru/izh-21261/images/308.jpg
Zver_042
На силовую шпильку генератора,и служит он для замера реального напряжения на выходе генератора,а не на допдиодах,ради чего и колхозится реле,при обычном РН Smile
Zver_042
т808 Drinks or Beer
Опередил.
Zver_042 писал(а):
Опередил.
Одновременно! Drinks or Beer
Да и большая тема по 37.3701 есть. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131859&start=550
ARC
Ни в коем случае!!!
Нда, щас бы подключил hehe
Теперь начинаю понимать смыл этих манипуляций
И ничего бы не сгорело.Просто генератор не возбудился бы.
Там смысл простой.Твой РН и питается сам и сравнивает напряжение на выходе доп.диодов генератора.А оно там больше при нагрузке, чем на выходе самого генератора.
Тебе же важен именно выход генератора,вот по этому проводку 56-ой РН и контролирует истинное напряжение борт.сети и главное,повышает напряжение генератора,когда оно стремится упасть при большем потреблении тока,возвращая его в норму.
Sonauto99
ARC
А трехуровневый РН чего не хочешь?
ARC
По моему видел в магазине РН 56.3702, по крайней мере такой же квадратный. Сегодня заеду, если это он, то куплю.
ARC
Да не встречаются в магазинах Pardon , только почтой заказывать.
По мне уж лучше в схеме разобраться и реле подключить, если нормальный РН не найду.
Они есть и к счастью их мало берут.Не понимают чем они лучше.А именно с такими и начинали выпуск ВАЗ-2108.
Перед подключением клеммы РН на шпильку генератора не забудь клемму с АКБ снять.
Страница 7 из 9
