МихВал
Проблема такая: для того чтобы эффективно затормозить надо несколько раз нажать на педаль тормоза. Однократное нажатие эффекта торможения не дает. Накачаешь - тогда тормозит. После этого некоторое время все нормально, потом опять проявляется. Прокачка передних тормозов ничего не дала - все нормально воздуха нет, жидкость чистая. Недавно заменил колодки все и перед и зад. И еще: ставил тысячи 2-3 назад ремкомплект главного тормозного цилиндра по причине утечки из него тормозухи. Все было нормально. Началось неделю назад. Машина ВАЗ-21053, 1998, 125 тыс.км.
aleks1974
Может завоздушен главный цилиндр?. Попробуй прокачай всю систему, начиная от дальнего от цилиндра колеса.
МихВал
То есть если завоздушены задние колесные цилиндры, это может влиять на работу всей системы? Я считал что распределение тормозного усилия на передние тормоза - 80%, на задние - 20%, поэтому если задние не работоют толком, передние должны работать...
german
[quote="МихВал"]То есть если завоздушены задние колесные цилиндры, это может влиять на работу всей системы?
А почему же не должны влиять?
Вот они и работают, только начинают это делать после того как ты сожмешь воздух плавающим поршнем ГТЦ. Естественно, при этом хода педали может и не хватить, приходится "накачивать".
Вэл
Это и есть ответ на твой вопрос. Манжеты -дерьмо, перепускают.
Sergey199
У знакомого была такая же проблема. Он "прокачивал" тормоза раз N-цать (а мне приходилось ему помогать). В результате меня это достало и решили сделать полную прокачку (идею почерпнули из интернета). Основная идея - прокачка тормозухи под избыточным давлением. Сооружается "устройство" состоящее из крышки на тормозной бачек, трубки от капельницы и нипеля (чтобы подсоединить запаску в качестве источника давления).
Итак начинаем:
1. Из бачка для тормозной жидкости выкачиваем спринцевкой старую жидкость и наливаем новую.
2. Поддомкрачиваем и снимаем колесо, надеваем на штуцер прозрачную трубочку (чтобы смотреть какая тормозуха идет).
3. Подсоединяем "систему" к тормозному бачку (запаску накачиваем до 2,5 Атм)
4. Отворачиваем штуцер на колесе и наблюдаем как старая (никогда бы не подумал что тормозная жидкость может быть ТАКОЙ грязной) жидкость самотеком (вместе с пузырьками воздуха) вытекает в бутылку (не забывая контролировать и доливать убывающую жидкость в бачек). Потекла чистая -прокачали все трубки - переходим к следующему колесу.
Вся операция на 4 колеса с полной заменой жидкости - 1 час.
Можно для успокоения на тормоза понажимать (в процессе слива жидкости) и "колдуна" разблокировать (см инструкцию к машине если он есть).
Лень мучится самому - едем в какой-нибудь "OIL - servis" и там тоже самое делают на хорошем оборудовании (еще дополнительно раскажут о состоянии старой тормозухи - там всякое содержание влаги и т.п)
Но, еще все-таки нужно убедиться что в порядке главный цилиндр (а заодно и вакуум), тормозные цилиндры (это можно при снятии колеса проверить) и не экономить на тормозухе (мне нравится CONLOL).
После такой процедуры знакомый дня 3 тормозил с визгом - привык давит на тормоз до упора.
МихВал
Прокачал тормоза, все нормально, ни воздуха, ни грязи... Попробую сменить манжеты в ГТЦ, может точно перепускают... На первый взгляд все ОК, жидкость не убывает, везде все сухо, похоже в ГТЦ собака порылась...
Игорь38
У моего товарища много раз прокачивали, тормозухи море пролили, а остановились только после покупки нового импортного ГТЦ после трех российского производства.
МихВал
Сменил манжеты в ГТЦ, прокачал тормоза, воздуха почти не было, вроде эффект пропал, но все равно тормоза какие-то мягкие, все везде сухо, нигде ничего... Короче не знаю...
Вэл
Вот по такой проблеме я бы не стал заниматься ремонтом ГТЦ. Проще его поменять. Уже постил: ремкомплекты как правило-полное дерьмо.
