S597SMRUS писал(а):чтобы настроить роутер, надо чтобы его увидели в сети какады
Чтобы настроить роутер, надо чтобы
роутер и комп между собой нормально "общались"
А потом уже подрубать модемы маки и прочую шляпу.
Anhel писал(а):сначала с диска
Диск сразу фтопку.
Значит так:
Подключаешь роутер к компу, путем включения одного конца шнура в одно из гнезд ЛАН на роутере, другой конец - в сетевуху компа.
Далее, открываем свойства TCP\IP v4 сетевухи компа (как это сделать уже перетирали
), перемещаем галку с "автоматически" в "использовать адрес". Окошечки для вбивки адресов становятся активными.
Вбиваем туда следующее:
IP: 192.168.0.3
маска: 255.255.255.0
Далее, открываем браузер, и вбиваем туда адрес сначала
http://192.168.0.50 (должна открыться страница с запросом логина и пароля). Тем самым ты зайдешь в настройки роутера.
Если этот адрес не прокатил, то пробуй
http://192.168.0.1
Далее, вбивай:
логин: Admin
пароль: оставляешь это поле пустым. Изначально пароля там нет
Когда с этим справишься, будем идти дальше.
