Kulagin
Постоянно вылезает сообщение, что на диске с системой осталось мало места - 100-200 мб (всего на этом диске под систему 10 ГБ), месяц назад поставил Clean Center, он сразу очистил 2Гб, но сейчас зачищает максимум 200-300 мб, х.з. почему, т.к. программ новых не ставил, ничего не менял...Может какую другую прогу попробовать?
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
ничего не надо ставить, а разбираться в корне проблемы. У тебя все документы конечно же складываются на рабочий стол? в папку мои документы? Это по умолчанию диск С. А именно (если ХР) - c:\Documents and Settings\Admin\ или какой там у тебя пользователь.
Далее: очисти кэш браузера (это куды складываются странички, которые ты просмотрел), это находится в c:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\.
Если нужно место - перемести файл подкачки на диск Д. Как это сделать спроси у гугла. Освободишь гиг где то.
Затем можно поковырять папку Windows на предмет всякого мусора, но это на крайняк.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Kulagin писал(а):что на диске с системой осталось мало места - 100-200 мб
Цитата:Подскажите программу для чистки реестра
И причём- тут
реестр? Когда нужна программа очистки дистка от мусора..
Если система ХР, и все проги ставишь на
диск с, то 10 гигов маловато будет.
Если неохота переразбивать диск, то мо можно
1. Убрать файл подкачки с
диска С, на другой диск.
2. Запретить спящий режим (не вариант, но сразу освободиться место равное размеру оперативы)
3. Переставить ёмкие программы (оффис, неро итд итп) на диск d:\program files\.
4. Не хранить медиа контент и графику в папке "мои документы", а если совсем не вмоготу - перенести папку "мои документы" на другой диск.
5. Переназначить все temp и tmp в c:\temp - для удобства чистки.
6. пользовать
CCleaner.
Rover_61reg
Eugen[kgn] писал(а):Не надо пользоваться программами для чистки реестра.
Прграмки типа регорганайзера и сисиклинера - никакого вреда при автоматической чистке реестра не наносят.
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Rover_61reg
Дмитрий С-Пб писал(а):Почему не нужно чистить реестр?..
Реестр ведь чиститься не с точки зрения занимаемого места на диске.
на хр его размер около 30-40 мегабайт.
Дмитрий С-Пб
Rover_61reg писал(а):Реестр ведь чиститься не с точки зрения занимаемого места на диске.
А зачем тогда?..
От вирусов не спасёт. Быстродействие не увеличит...
Rover_61reg
Дмитрий С-Пб
Сам же ссылку кидал...
Посмотри размер реестра тем же RegOrganizerом, там есть утилитка сжатия и дефрагметации реестра. Физически реестр занимает на диске не так уж много места. Оптимизация реестра с точки зрения пустых и ошибочных записей - это совсем другое...Взять хотя бы программку типа TrashReg - она уже "мочит неправильные" ключи не так безобидно.
Не надо пользоваться программами для чистки реестра. Они потом такого начистят, что только за голову хватайся.
Anhel
Авто: панда мобиль
