msng
Авто: гранта
перебрал стартер хочу воткнуть его на место а он цука не лезет...
насаживаю его на шпильки 1 см не хватает чтоб его прижать
че не так..
уже сто раз его перебрал
serega ##
Авто: ВАЗ-девять, Torneo - sir
Сам стартер не сходится или в картер сцепления не влазит?
msng
Авто: гранта
serega ##
стартер собрал - сошелся весть он не лезет к двиглу...
какая втулка? та оторая с шестерней?
побывал и по частям подсоединять
корпус нормально
начинаю вставлять привод с редуктором... ну не лезет как надо хоть ты тресни
автор чудес небывает, смотри как садится вал стартера во втулку в картере сцепления и садится ли он вообще туда.
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
на автовазе такие проблемы решаются молотком, не мудри, поступай,как производитель)
competition
Авто: турбонэ 4х4
msng
Попробуй провернуть вал на стартере, методом тыка я с 3-го раза присунул после переборки.
рашид55
Авто: 2106,21213
AleXeNoN писал(а):msng
Кому присунул то??
-=Worm=-:плюху?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
AleXeNoN
+1 или на 4й пропихнуть телегу чтоб маховик повернулся
рашид55
Авто: 2106,21213
Не не,нет необходимости!!
msng
Авто: гранта
да уж родной автоваз......
притянул гайками усё в порядке
ранее снимал-ставил подходило идеально
ща чудо какоето...
ТЕВ
msng
случаем по торцу вала не стучал молотком когда разбирал?
У меня так было когда впервые разбирал, забоина на торце образовалась и вал не лез во втулку которая в картере сцепления.
Убрал забоину аккуратно напильником и все влезло нормально
msng
Авто: гранта
ТЕВ
может и в этом дело
был грешок
пашулька21150
Авто: 21150, веста
Тож сёдня перебрал стартер , но похоже уронил втулку вала привода в картер сцепления...
кароче после установки стартера и пуска появился звон, втулки этой не видел ваще, мож когда снимал стартер упала...
пока вопрос решил надвигом стартера ближе к маховику-сколькопозволяли отверстия, звон стал тише, но осадок остался.
Пожалуйста скинте кто нибудь фото, каталожный номер или чертёж с этой втулой!
надо срочно завтра покупать, ато холода обещают капец какие, а в гараже холодно да и на автозапуске как-бы посадочное в картере не разбить.
ТЕВ
ДюКЧ
ну нафига тебе каталожный номер? спроси в магазине, купи и вставь! ток сначала на вал стартера примерь.
пашулька21150
Авто: 21150, веста
спасиба за фотку, щас в телепаон скину для сэбэ и продовца
она латунная или как?
и чё бывает не подходит на вал стартера? (этож ВАЗ неверное бывает
кстати пока кавырял стартер обнаружил теч ГТЦ по ВУТ уже третий за последние 2 года...
порваны оба пыльника внешних ШРУС (езда по снежнум буеракам)...
Да... готовь бабло, скоро весна
ТЕВ
пашулька21150 писал(а):она латунная или как?
не чисто латунная, скорее всего латунно-керамическая какая-нибудь
пашулька21150 писал(а):обнаружил теч ГТЦ по ВУТ уже третий за последние 2 года..
до моего рекорда ещё далеко
4 за неполных три года
пашулька21150 писал(а):Да... готовь бабло, скоро весна
я всё уже закупил на ремонт.
ДюКЧ
4 ГТЦ?! ну вы, братцы даете! раз у вас продают такую хрень, не проще поменять только манжеты, предварительно проверив, замочив их в тормозухе?
ДюКЧ писал(а):раз у вас продают такую хрень, не проще поменять только манжеты, предварительно проверив, замочив их в тормозухе?
да менял я и монжеты куйли толку
на 5 месяцев хватило и по новой.
А для себя уже давно решил и усвоил что наши ГТЦ это галимый шлак который даже в руки брать стрёмно,
и уже по традиции
в сотый повторю купил я ГТЦ Лукас и забыл про существование оного.
да отдал 2400р зато мля ездиешь как белый человек и недумаешь про этот узел вообще когда же он сдохнет сёдня или завтра, а за Лукас скажу что этот ГТЦ если не левак то мля вечный или почти, конструктив умных инженеров ТРВ
(НЕ реклама)
пашулька21150
Авто: 21150, веста
Втулки взял, 30р пара как на картинке, вроде из латуни.
Сегодня вечером опять съём стартера...
Про ГТЦ- первый выкинул, второй отдал приятелю за горсть семак, он купил ремкомплект, перебрал и... потекло как раз через месяцев 5!
Буду наверное искать Лукас так-как он дешевле чем попакакого нить мерса!
ну и в порядке оффтоп: выбор пыльников ШРУС кинте ссылку плз.
пашулька21150 писал(а):вроде из латуни.
Бронза.
пашулька21150 писал(а):выбор пыльников ШРУС
Балаково.
пашулька21150 писал(а):выбор пыльников ШРУС кинте ссылку плз.
или Балаково БРТ
или
это новые пыльники Автоваз по типу ино, полупластиковые.
пашулька21150
Авто: 21150, веста
Dranik спасибо!
вчера покатался, заводил, глушил всё ок не звенит
видно приработался, а мож втулка и не терялась, мож там и стоит, кароче хз. покатаюсь-посмотрю. послушаю
всем спасибо
