Страница 2 из 2
Sprite
Junglist писал(а):
если смотерть на краник со стороны торпедо:
вправо - закрыто
влево - открыто
Спасибо, Strannik77 так же написал выше.
Junglist писал(а):
уж не знаю о чём шла речь, дал ответ на конкретный вопрос
Именно этот ответ на вопрос и нужен был.
Drinks or Beer
Junglist
Ну тогда хорошо что ты уже разобрался!
Drinks or Beer
alexdriver
да я вот тоже не видел смысла в замене термоса, после замены у меня горячий воздух все время, до сих пор ломаю голову как печка и термос связаны. симптомы у тебя очень похожие на те что у меня были, подгазуешь, так тепло, а на ХХ холодный
Sprite
А как себя вела тмепература двигателя на трассе и в пробке?
Я просто подумал, что виновата новая помпа, что у неё лопасти сделали меньше и поэтому зазор между корпусом и крыльчаткой помпы велик, и поэтому на ХХ помпа не обеспечивает нужного расхода. Хотя может это и бред.
alexdriver
да никак, термос расчитан на полное открытие при 85 градусах, то есть температура доходит до 85 и сидит там как приклеенная, недавно ехал по трасссе, -12 было, ну и по городу щас при включенной печке, стабильно держит 85 и все. езжу не нарадуюсь, и в машине тепло, а когда было -5 печку временами выключал, жарко
Junglist
как как...
видел какой диаметр трубы от термоса в блок?
а видел какая трубочка отходит в печку?
куда тосол легче побежит, правильно в толстую трубу в блок. вот и доходит до печки самая дэха, поэтому ПРАМО 082 всем поможет Smile
Junglist
смотря какая помпа.
Кстати, ПРАМО 082 термостат не нужен часом ?Smile
alexdriver
Junglist писал(а):
как как...
все видел, от термоса это как зависит?
Sprite
Junglist писал(а):
смотря какая помпа.
Помпа Hepu.
Там же шпильки надо менять?
полное открытие термоса это 102гр, 85 или 87 у кого как он тока начинает открывание.
Как вариант к сабжу прогорание прокладки под головой.
Sprite
Сейчас глянул тему:
http://www.2114.ru/forum/showthread.php?t=361&page=3
Мне сейчас СТО позвонили наконеч они нашли причину,в помпе зазор большой сейчас обтачивают. Спасибо за советы.Smile
Блин, то же самое сказал мне мастер, когда я приехал к нему резонатор мешать, а до этого неделю назад менял помпу.
Вот папдос.
необязательно и нефакт, товарищь на 15 менял перед новым годом, всё встало как тут и было, снял тройник рубашки и поставил прамо, шпилек хватило.
Junglist
Sprite писал(а):
Junglist писал(а):
смотря какая помпа.
Помпа Hepu.
шпильки не надо менять, только саксофон заменить если потребуеться, либо пильнуть его. Smile
Sprite
Здарова Брат.
Нее...точно не прокладка, т.к. тосол не уходит, не дымит и налёту нигде нет.
Всё больше склоняюсь к большому зазору в помпе, т.к. уже всё что можно проверил. Но так не охото опять платить деньги за помпу и её замену, но мёрзнуть то же не хочу, вот делема ППЦ.
Sprite
На 15 и с завода на 1,6 такой ставят, а у меня 099.
Sprite писал(а):
Здарова Брат.
Drinks or Beer
когда тока прогарать начинает всех перечисленных признаков может и небыть , так и было у товарища, ничо неуходило и небежало , а дальше всё хуже и хуже.
у товарища 15 06 года с двигателем полторашка и термос с завода как и у меня стоит обыкновенный 08.
Mirage 22
После замены помпы началось это все? ну значит мала производительность помпы скорее всего, либо пробочка мож осталась в системе
Sprite
Да, после замены помпы.
з.ы.
Краник проверил, открыт полностью.
Похоже и вправду помпа говно.
Living Dead
Junglist, ты термос 082 поставил чтоли? А то помню обсуждали с тобой в этой теме http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=267802
max 78
Sprite писал(а):
Я заслонку проволокой притянул, чтобы она полностью закрыта была, и поэтому не могу за рычажок туда-сюда дёргать
отсоедини трос от заслонки и останется только кран туда сюда дёргать
Sprite
Я уже проволоку снял и трос подогнул, как на видео, теперь закрывается нормально:
http://www.youtube.com/watch?v=DrRx1qcYol0
Junglist
нет, я не поставил)
когда всё уже разобрал, воткнул Термос, то увидел что с саксофоном придёться кроить. в итоге покумекал и не додумался тогда что его можно просто пильнуть ножовочкой аккуратненько.
в итоге снял обратно, и вкорячил новый сток Smile
теперь валяется ненужный, а покупал за 550 рубликов. хз, может и вкорячу летом. посмотрим по ситуации.
Страница 2 из 2
