maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Kirgudu писал(а):Полно VBF продают очень достойного качества. Купил себе два, про запас
То, что они продаются, не значит что они настоящие. Я тоже один такой купил "достойного качества". А наткнулся на тему:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=256711&start=0
Отправил фотге и получил ответ - палево. А потом еще и представитель сказал, что они уже с 2002 года не выпускаются. Теоретически, конечно, где-то еще могли остаться нераспроданные, но за столько лет эта вероятность исчезающе мала.
ДюКЧ
т808 писал(а):Ты выровнял соосность ролика с валами и помпой и боковое усилие ремня на кромку ролика ослабло.Вот жрать и стало намного меньше.В идеальном случае шайбой можно добиться,когда ремень не жрет совсем.
если шкивы не имеют от износа конусность и не изношен подшипник помпы!
а вот у меня такой вопрос: у меня буртиком ролика подъедает ремень с другой стороны от движка. если я подкладываю шайбу толще под ролик, ремень съезжает со шкива РВ. ось ролика проверял, вроде ровно. шкив помпы не люфтит. на шкивах износа от ремня не замечено. вероятно, какой-то из шкивов выступает или стоит ближе к движку. как это проверить?
sl75
Авто: уже опель
maximk писал(а):А потом еще и представитель сказал, что они уже с 2002 года не выпускаются. Теоретически, конечно, где-то еще могли остаться нераспроданные, но за столько лет эта вероятность исчезающе мала.
Когда я в 2004-2008 гонял в Тлт закупался на рынке (Железном), ребята там просили им привезти пыльников из Вологды с логотипом VBF, чтобы подшипники вологдские сделать)))
maximk
sl75 писал(а):maximk писал(а):А потом еще и представитель сказал, что они уже с 2002 года не выпускаются. Теоретически, конечно, где-то еще могли остаться нераспроданные, но за столько лет эта вероятность исчезающе мала.
Вот кстати по виду ролик не вызвал подозрений. Выглядит добротно, крутится вроде как положено. А оказалось вон чего...
Из понтовых старого образца остается только SKF
Но он стоит больше 1 тыр. И тоже можно было бы купить, но кто ж даст гарантию, что он настоящий.
Acquirer
Давным-давно столкнулся с такой проблемой, заменив заводской ролик по пробегу. Поставив ролик с.о. забыл о проблеме навсегда без всяких шаманств. Все что писали про конструктив подшипников есть правда.
Н.о. пытался ставить ролика два, съело два ремня как помню.
Тема старая как ветка форума
maximk
Дык, тема старая, а ситуация новая. Что имеем - вологодского больше с/о нет, SKF - дорогой. Все остальное - турция/китай/etc. Что ставить?
Хотелось бы услышать, если кто ставил ролик с/о - какой был производитель, ну и какие впечателние - сколько пробежал, засвистел или нет и т.п.
Вовчик52
а ремень не пробовали перевернуть? я пару раз делал-он начинает съезжать в другую сторону
Видно в некоторых ремнях корд так положен.А роликом старого образца легче и точнее натягивать ремень чем долбаной вилочкой.И ходили эти ролики почему-то дольше...
aviatorrr
Мая имха
если двигло втыковое то ролик старого образца не обязательно ферма главное чтобы сделан был не через жопу.
Если двиг невтыковый то любой самый стрёмный ролик любого образца
Давиче ремень лопнул на 1.5
в километре от дома.
дотянули до дома там за 10 мин поменял
обычно запасной с собой важу чтобы можно было на месте поменять. но машин не мой по этому запаса небыло
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Вчера поставил ролик ГРМ старого образца, а ремень сползает опять в сторону от двигателя, это из чего?
Натягивать им стало просто прекрасно =)
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Я думаю раз сделали ролик нового типа значит он лучьше чем старого. Оснавная причина меньше потери на трение. дольше ремень жить будет меньше расход. У ДТ -54 около 9 л.с. тратиться только на вспомогательные агрегаты.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
infeligo писал(а):Натягивать им стало просто прекрасно =)
Да и нового образца тоже нормально. Может тебе понравился ключ на 30-смотри не перетяни такой дурой. Очень легко не заметить грань, норма перетяг.
infeligo
НЕСТЕР писал(а):Да и нового образца тоже нормально. Может тебе понравился ключ на 30-смотри не перетяни такой дурой. Очень легко не заметить грань, норма перетяг.
Я разводным =) Я ж проверяю натяг
торантино писал(а):Я думаю раз сделали ролик нового типа значит он лучьше чем старого.
Привет...
ХЗ... Но шо-то мне кажется, что при следующей замене ремешка поставлю СТАРЫЙ ролик старого образца (нафига снял, не знаю)... Шо-то то, шо в продаже, не вызывает доверия... Кстати, при предыдцщей замене ролик не менялся, и всё пашет... Так шо, менять с ремнём не вижу никакого резону...
Snajper
Авто: ВАЗ 21099 1.5 карб
Ролик старого образца пробежал уже 50 тыс. Нареканий никаких нет. На 40 тыс. разобрал, промыл в бензине, смазал - и снова в путь)) На ролике надпись: Kratu France
infeligo
infeligo писал(а):Вчера поставил ролик ГРМ старого образца, а ремень сползает опять в сторону от двигателя, это из чего?
Кстати сполз меньше чем за минуту
infeligo писал(а): сполз меньше чем за минуту
Когда есть перекосы в приводе ГРМ,ремень за секунды к краю уползает.
У тебя похоже все в порядке.
infeligo
т808 писал(а):У тебя похоже все в порядке.
то что сполз это не нормально же, да и все таки быстро как-то =)
Не сколько вариантов как я понял, если исключить ролик..
1. Ремень фиговый
2. Помпа криво стоит
3. Может еще какая есть =) Из шкива РВ может быть, например то что он уже потертый =)
торантино
Петрович
У вас тепло а у нас -35 частенько и подолгу. Когда заводишь слышно как несколько секунд рмень по ролику буксует свист стоит. С двух рядным ещё тяжелее будет его провернуть. Вот я из этих соображений .А так обычный подшипник 6-го класса точности и в таком внимании по моему не нуждаеться . 50тыс прошел и ещё умирать не собираеться.
infeligo
т808 писал(а):Когда есть перекосы в приводе ГРМ,ремень за секунды к краю уползает.
Поменял шпильку.. Все равно сползает, все-таки сползает за секунды.. Сползает от двигателя =(
Когда выкручивал старую немного отколол от одного зубчика шкива РВ..
infeligo
Натянул ролик по часовой, не сползает =) Как так?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
infeligo
У тебя теперь машина развалится.
XADZZOX гарантирует.
Надо натягивать против часовой, иначе прогневишь богов!
infeligo писал(а):Натянул ролик по часовой, не сползает =) Как так?
Промерь толщину дистанционного упорного кольца по его диаметру.
Возможно один его край толще другого на десятые доли миллиметра,вот ремень и ползет потихоньку.
При повороте втулки,повернулось и кольцо вместе с ней и встало в удачное положение.
В принципе можно оставить и так,из-за большего перегиба ремня его ходимость существенно не уменьшится - сбегание прекратилось,а это важнее.
Последний раз редактировалось: т808 (05 Июля 2011 12:58), всего редактировалось 1 раз
infeligo
raven_ писал(а):infeligo
У тебя теперь машина развалится. XADZZOX гарантирует.
Даже не знаю что лучше, чтоб ремень терся обо что-то либо ролик не в ту сторону натянут..
=) Я еще вроде ролик другой стороной поставил (хотя не уверен), может из-за этого)..
Последний раз редактировалось: infeligo (05 Июля 2011 13:00), всего редактировалось 1 раз
infeligo
т808 писал(а):Промерь толщину дистанционного упорного кольца по его диаметру.
Ну это кольцо мне как-то не особо понравилось на вил) Сегодня еще удостоверюсь точно ли оно не сползает =) Кстати может я по идее раз пять натягивал ремень, и по разному сползал, то быстрее то медленнее.
