Страница 1 из 5
Bes530
Пока не прогрею машину до 60-70 градусов (это сейчас в мороз, когда теплее, то меньше) не включается вентилятор отопителя, обогрев стекла, омыватель и прикуриватель. Куда смотреть, что отходит?
Biger015
Контакты, чему ж там отходить еще! блок предохранителей какой? с круглыми или ножевыми прямоугольными? предохранителями?
Bes530
Понятно, что не давление в шинах смотреть.
Предохранители прямоугольные.
Сан-Саныч
банально прошерстить все контакты, другого варианта нет
искать причину просто, включить зажигание, не включая мотор и начать нахолодную дергать все цепи отопителя, как запустится вентилятор, тут и косяк
Bes530
Просто встречал несколько похожих тем. Не работает печка и омыватель, пока не прогреется. Значит я не одинок и это встречается не редко. А решения проблемы не нашел. Может кто-нибудь точно знает решение.
alexdriver
плюс резюки поглядеть которые скорость печки регулируют
Попробуй заменить реле зажигания http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1534.jpg
Для проверки можешь его с дальнего света взять из Монтажного Блока.
sabwoofer_90
Как вариант, у меня прошлой зимой не работала печка пока не проедешь теплый пару километров, потом включалась. Замерзала, а когда едешь то теплый воздух начинает идти и она раздупляется.
Попробуй на одном месте прогреться до 60-70 гр. и посмотреть заработают у тебя приборы или нет. Если заработают то проблема в моторном отсеке, а не с кнопками и переключателями!
maslenica
У меня та же тема началась с месяц назад. А/м ВАЗ21150 люкс 2006 г.в.
Тока у меня минут через 3-5 после запуска двигателя включаются вентилятор печки и обогрев заднего стекла. Такое происходит при температуре ниже -10. Попутно с этим появилось невыключение ближнего света. Т.е. выключил кнопку, выключил зажигание, а фары светят, пока не откроешь капот и не стукнешь по блоку предохранителей (реле залипает). Пока не ковырялся, времени нет, но думаю:
1) Надо просушить (заменить) реллюхи.
2) Маловероятно, но замок зажигания 3ве3дит.
Устраню – отпишусь.
sabwoofer_90
Вчера написал сообщение здесь, а сегодня у самого печка не заработала сразу, проехал пару км и заработала!
Самое прикольно что когда машина заглушена но зажигание включено, печка работает, только заводишь все, не работает! nea
Irakli
Такая Же болезнь уже два года мучаюсь таки не решил... ребят как решите отпишитесь плиззз
А что тут решать?Выясняется обычным пробником по схеме за 5 минут. http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1823.jpg
Art-M
Плюсую схемку включения электродвигателя вентилятора отопителя и элемента обогрева заднего стекла 2115
1 – монтажный блок; 2 – выключатель зажигания; 3 – реле разгрузки выключателя зажигания; 4 – переключатель электродвигателя отопителя; 5 – дополнительный резистор; 6 – электродвигатель отопителя; 7 – выключатель обогрева заднего стекла с контрольной лампой включения; 8 – элемент обогрева заднего стекла; К7 – реле включения обогрева заднего стекла
Bes530
Так и делал. Сегодня при 80 градусах включилась печка. А также обогрев, омыватель и прикуриватель.
Устраню – отпишусь.
попробую релюху пошевелить-поменять
Схемы мне мало о чём говорят.
Bes530 писал(а):
попробую релюху пошевелить-поменять Схемы мне мало о чём говорят.
Тогда начни с замены реле под торпедой.
APSAT
Какое реле, можно поподробней? Smile
Art-M
Реле разгрузки выключателя зажигания( на схеме №3 )
APSAT
Благодарю Drinks or Beer
APSAT
Так слева оно расположено или справа?? Слева под рулём никаких реле я не нашёл, а те что справа - рабочие...к сожалению...
Art-M
Значит надо копать дальше
Сохатый
APSAT, справа от руля прямо над правой коленкой нету разве релюшки? Внутри панели стоит.
APSAT
Не-а, нет. Только что разобрал, глянул...
Art-M
APSAT
Кроме печки, остальное работает?
APSAT
Art-M писал(а):
APSAT писал(а):
APSAT
Обогрев ещё не работает, заднего стекла то что...
Art-M
Искать реле разгрузки выключателя зажигания, и осмотреть контакты разъема замка зажигания.
Страница 1 из 5
