Страница 2 из 5
projectX
А доп.стоп, при нажатии на педаль, загорается нормально?
Да ярко светит,как надо.Только как писал выше еле еле он светится на заведенной машине,видимо от сырости.
Значит и лягушка работает.
Проверяй контрольной лампочкой приходит ли плюс при нажатии на тормоз на КРАСНЫЕ провода разъемов обеих задних фонарей.
Тогда останутся только сами разъемы,их платы и массовый ЧЕРНЫЙ провод на кузов.
projectX
Ок понял supercool Drinks or Beer
А тупо обе лампочки могли перегореть?я хз сколько так езжу... Pardon
Могли.
А БСК почему не загорелась?
projectX
ААа.... потому что нет передних габаритов! RazzОна всегда горит! Завтра если найду поставлю их и проверю реакцию БСК supercool
А на пятнахе геморно лампы менять стопсигнальные?ниразу не лазил туда Smile
Нет там ничего сложного.
thrash
Слева от руля, на стойке дверной есть колодка, идущая от ЧЯ на задние фонари. Вот частенько в ней окисел идёт и нет контакта.
Ещё бывает жгут идущий по полу с водительской стороны где то перебивается. Например при кривой прокладке аудио проводов или когда шумку кладут и потом саморезом могут где нить вкрутить в это жгут.
Ещё этот жгут можно перебить задним диваном или в багажнике
projectX
т808 Благодарю за помощь! Drinks or Beer
Проблема была в плохом контакте между фишками и платами.Зачистил маленько и все теперь горит supercool
Эта проблема у половины машин с фольгированными платами фонарей начиная с ВАЗ-2104. cry
Заодно неплохо бы мазнуть контакты платы любой смазкой,хоть Литолом.Тогда ни влага,ни воздух не смогут быстро окислить это соединение.
projectX
Я силиконом пшикнул dns4
Junglist
а поподробнее чутка об колодке на задние фонари...
где её копать?
где её копать?
Под шумкой на передней левой стойке рядом с ручкой открывания капота.
Junglist
Спасибо.
На днях надо будет туда глянуть, т.к. со стпами тоже проблемы какие-то.
Лампочки в 21 ватт не горят, а лампочки на 10 ватт горят. то же началось и с поворотником.
Думаю рано туда лезть!Даже уверен в этом.
Масса у тебя плохая в задних фонарях.Это ЧЕРНЫЙ провод в их колодке.
Проверь его надежный контакт на шпильку крепления фонаря к кузову - между клеммой ЧЕРНОГО и кузовом должна быть зубастая шайба.
Проверь и в колодке не погнуты-ли и не обгорели усики ЧЕРНОГО,которые с печатными клеммами фольги платы должны контачить.Это самое больное место фонарей.
А убедиться можешь здесь ли проблема,включив лампочку не менее 21 Вт между КРАСНЫМ проводом,приходящим на каждый фонарь и массой КУЗОВА.Если горят в полный накал,то ищи плохую массу сзади.
Junglist
Спасибо ещё раз) Drinks or Beer
Буду ковыряться, тогда не на днях а на неделе
Посмотрим что из этого выйдет.
brodyaga.22rus
Смотри массу!
seregaZ
projectX писал(а):
Парни выручайте!!! cry Не горят основные стопаки,те что в задних фонарях.
На сполере горит,но как то странно...на отпущенной педали он немного светиться,как будто в нем габарит Razz
Куда копать помимо замены ламп?вскрытие еще не поизводил.
массы на основных фонарях нет.
проверить то легко - вынь разъемы от плат фонарей и проверь пробником наличие 12В на них.
если напруга на стопарях есть(пробник горит) - однозначно "масса" отвалилась.
seregaZ
когда будешь в фонарях копатся, обрати внимание на наличие резиновой прокладки между корпусом фонаря и корпусом авто. у меня на одном не было - в результате и плата фонаря и разъем в утиль пошли.
платы тупо заменил.
а вот с разъемом было хитрее. простой выход - купить на рынке разъем с проводкой и приколхозить его вместо обрезанного старого. но это не наш метод. я купил так называемые "пины" для данного разъема, старые с помощью отвертки вынул, срезал, на их место вставил (закремпировал) новые и вуаля - все выглядит как только что с завода.
WildChild
WildChild писал(а):
перестали работать стопаки, вообще ни один не горит!
Вытащи реле контроля исправности ламп из Блока предохранителей.Вместо него поставь перемычку между гнездами 4 и 5.
Проверь стопсигналы.Если заработали,то замени это реле.
И Снова ты на 100% прав, дело было именно в этом реле, правда, вскрыв реле, его там как такового нет, внутри стоят типа перемычки и всё Smile одна из этих перемычек уползла вверх и не замыкала контакты.
ARC
Вчера пока ждал товарища, решил проверить стопари, засунул зажигалку между педалью тормоза и лягушкой, чтоб кнопка лягушки отжалась (всегда так проверяю). Выхожу посмотреть... ни один не горит lol1 Давай колодки дергать туда-сюда, один загорелся, перешел ко второму, долго не хотел загораться, но я и его победил.
Летом все контакты на колодках иголкой подгибал, колодки еле обратно одел, думал избавился от проблемы навсегда. А вот как оказалось.
Значит тебе подделку втюхали.Это реле - довольно сложное электронное устройство. http://zero1304.narod.ru/image3.2.jpg
А заменить их на колодки от компьютера не думал?
ARC
И не знал про это, можно поподробней информацию? Просто сами колодки менять? Отодрать автомобильную и показать в компьютерном магазине, мне что нибудь похожее?
Самый бюджетный вариант припаять к плате проводки и,отрезав родной разъем,применить обычный электрический клемник под винты. http://www.mnc.emenci.com/elektr/klemniki_Pol_6A.htm
А по феншую,так - http://www.docktorvaz.ru/stat40.html
ARC
Похоже на выходные нашел себе занятие Smile
т808 очередное Drinks or Beer
А можно и совсем избавиться от ленточных плат,а заодно и пластиковых патронов,например поставив вместо них железные патроны от фонарей передних или задних ВАЗ-2101,02,03,06, да и на грузовиках такие использовались.На это правда времени побольше уйдет.
Страница 2 из 5
