где проблема?
Жмёшь кнопку виндовскую кнопку выключить,и тут появляется это:
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Экран смерти какой-то. Что-то сбоит.
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
на драйвер звуковухи ругается
PachaG
Авто: Priora
CCCER
Авто: 21124гбо
Синий экран смерти
Жёсткий диск, ихмо
ИМХО винда накрывается, может жесткий, если ещё работает, сохраняй всё важное на всякий случай
мне надо точную расшифровку ошибки,для чего тут и написал,так как на сайте мелкомягкого куету выдаёт часто
а предположения винда,хдд и прочее я и сам могу выдвинуть
винду недавно ставил
Surbet
Несколько вариантов:
1. память сбоит;
2. конфликт прерываний;
3. конфликт драйверов.
rover
Ушлый вангер
Crazy Squirrel
Цитата:винду недавно ставил
О. Вот оно. Дрова на аудио, видео и вообще где брал?
Что-то искал в интернете и скачивал по части драйверов?
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Crazy Squirrel писал(а):винду недавно ставил
Признайся - 100пудово паленую.
Тимыч
Авто: Suburban
бэд блоки на харде...
не смог считать данные по какому то драйверу...в твоем случае видимо звуковому....
попробуй переразметить хард.
причем прогой какой нибудь, что бэд-блоки прячет.
Было такое с WD...тоже все грешили на винду левую...
НА новый хард таже винда встала и летала еще год без проблем
ИМХО)
KyZZMI4
Для начала дрова на звук переставь, а там видно будет
gkbest
Авто: Чёрный
Holz
Тимыч
KyZZMI4
maxFZ20
Чел вас серьёзно спрашивает, а вы-ы...
KyZZMI4
Holz
Ну так я серьёзно, раз ругается на cmaudio.sys - драйвер звуковой карты C-media. Рекомендуется обновление драйвера звуковой карты или материнской платы.
http://www.oszone.net/8774/Drivers_List
Holz
KyZZMI4 писал(а):Ну так я серьёзно
Плеать! Ненавижу ЛОЛ
serega ##
Авто: ВАЗ-девять, Torneo - sir
У мну было такое. Это перегрев.
Нужно при загрузке компа что-то нажать, какую-то из кнопок F... , и сделать загрузку системы с последнего нормального сеанса.
А чо монитор такой древний? Нищеброд чтоле?
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
это болт на материнки докрутить надо
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Зyбиловод писал(а):А чо монитор такой древний? Нищеброд чтоле?
на таких мониторах глаза не выпадают, в отличии от жк. да и какая разница на чем сраться на лоле?
KyZZMI4
Alexsa91 писал(а):на таких мониторах глаза не выпадают, в отличии от жк.
Я наоборот не могу на обычных мониторах, на 85Гц более-менее нормально, на 100 Гц нормально, 75 и ниже не могу переносить более 20 минут...
