жопа полная. сам я из раменского.недавно машину собрал с полного 0.коробку и двиг просто перекинул не отсоединяя их друг отдруга.
поехал в ногинск снимать с учета машину и оформлять двиг,на выезде из электро углей встал.
втыкаю передачи,а они ощущение что не довтыкаются,жужит и не трогаются,пробывал регулировать кулису(палка которая идет от коробки) пофиг. чувствую либо сцепы кердык либо коробке.благо сосед приехал отбуксировал обратно,замерз ужасно.
вопрос. что это может быть?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
1. сцепу смотрел? жужжит при втыкании или просто газуешь и не едет?
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Карданчих хорошо к штоку коробки прикрутил?
amduscias писал(а):поехал в ногинск снимать с учета машину и оформлять двиг,на выезде из электро углей
А почему по Фрязевскому шоссе не поехал?Ближе же!
amduscias писал(а):втыкаю передачи,а они ощущение что не довтыкаются,жужит и не трогаются,
Попробуй как включаются передачи на заглушенном моторе.
Рычаг передач нормальный ход имеет?
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
Похоже что ведет сцепление. Было такое и у меня, когда тросик не правильно зацепил за вилку. При движении тросик встал на место и сцепление стало вести. Если при неработающем двигателе передачи втыкаются хорошо, то, как советовал Т808, регулируй сцепление, если оно не кончилось...
что выжимаю что нет так же вкл,только если отпущенно сцепа жужит шестерни,а до этого до траблы гул
Sprut82 писал(а):Карданчих хорошо к штоку коробки прикрутил?
хорошо,ход хороший,пробывал на улице регулировать пофиг
Sprut82
т808 писал(а):Попробуй как включаются передачи на заглушенном моторе.
т808 писал(а):amduscias писал(а):поехал в ногинск снимать с учета машину и оформлять двиг,на выезде из электро углей
А почему по Фрязевскому шоссе не поехал?Ближе же?
летом что так что так одинаково,зимой оказалось хуже дорога,но там ментов меньше,у меня фара отсутствует,будут тормозить...
Sprut82 писал(а):т808 писал(а):Попробуй как включаются передачи на заглушенном моторе.
так же как и с вкл,вроде до конца,а в итоге нет. грешу на сцепу,а вдруг синхронизаторы сдохли?в любом случае чтоб поставить коробку мне, это огромный гемор. да и 0 я в коробках
Sprut82
хм. походу у тебя не сцепа а сама коробка накрылась, раз на выключенном двигателе передачи не включаются. тут надо смотреть механизм переключения передач.
бл....ин...попадалово,так и думал что коробка сдохнет...двигу сороковник всего. почти 13 компрессия, ходовка вся новая и тут на тебе...везет как утопленнику
не одна передача не втыкается,может все же сцепа?
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
amduscias писал(а):не одна передача не втыкается,может все же сцепа?
если сцепа, то при выключеном двигле передачи должны включатся.
ЗЫ а могет масло ушло и з коробушки?
Sprut82
amduscias писал(а):может все же сцепа?
тогда бы ны выключенном двигле включались
нашли причину- внутр шрузу кердык
