schjss
Авто: 21104 ГБО
Пару дней назад поменял глушитель, наехал им на сугроб - отломался в месте сварки перед банкой т.к. сгнил шов.
Поставил новый, пару дней по соли - на швах опять ржавчина + ржавчина на сварке крепления.
Глушаки старый и новый из нержавейки, а швы гумно. Есть вариант что-то с ними сделать?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
schjss писал(а):Глушаки старый и новый из нержавейки, а швы гумно. Есть вариант что-то с ними сделать?
Я перед установкой промазал толстым слоем литола все швы, а низ глушака обработал силиконовой смазкой в два слоя. Пока вроде нормально.
schjss
Авто: 21104 ГБО
Ну а чем их сейчас зачистить когда уже налет есть? Преобразователем помазать?
Gennadiy K
Теперь пробразователем обработай и промажь литолом или любой консервирующей смазкой. Я первый раз так сделал, поэтому о результатах пока подожду высказываться.
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
schjss
Нержавейка при производстве стоковых глушаков не используется (проверь магнитом), а используется алюминизированная сталь. Естественно на сварных швах защитного слоя алюминия нет. Нанесение смазки, особенно консистентной, ИМХО не поможет. Температура там достаточно высокая и летом будет дымить
Попробуй обработать высокотемпературной смазкой (медной, молибденовой и т.п.), еще советуют изнутри глушак пролить отработкой. Но кардинально решает проблему только приваривание косынки (стык глушака и трубы сильно нагружен). А так, года через три опять отвалится. А если глушак за 600 рублей, то через полгода.
Санче$
Глушак за 600р у меня. Через пол года и пару заездов в сугроб отвалилась последняя труба, которая под бампером. Приварили в сервисе обратно без снятия. Теперь есесно ржавеет. Думаю по теплу обработать преобразователем и покрасить какой нибудь термостойкой краской может типа как для двигателя.
BadSanta
Санче$
Выпускают питерские глушаки покрашенные термостойкой краской, но и они ржавеют, причем именно по швам. Швы пористые, краска внутрь пор не попадает, вот и ржавеет, прямо под краской. Лучше попробовать отработкой те швы намазать да паяльной лампой прожечь чтобы потом не дымила. Учти, что они ржавеют с двух сторон, причем из нутри гораздо активнее!
schjss
Авто: 21104 ГБО
BadSanta писал(а):schjss
Стоковому отпраздновал бы 5 лет в марте)
BadSanta
schjss
У меня три с половиной продержался
Соли у нас видимо больше сыплют.
ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Пробег в год тысч 70 в любую погоду. Беру самые дешёвые глушаки на полтора года хватает. А потом либо дно выпадет либо трубы отвалятся. Сейчас стоит наш местный (курчатовский мехзавод) уже год прдержался стоил 450 руб.
