Leksei
Авто: ВАЗ 2114 М73
А какую лампу поставил то? у меня светодиодная лента стоит, тож нормально светит.
ХОЛОДНЫЙ
Авто: 111840 белий белий как пищиничный мука 1.4 16v,поршневая Громозеки. Опель Астра Н
я тоже всё из ленты сделал,даже самой тёмной ночью светит так что видно абсолютно всё,на днях еще сделал переноску на всяий случай.....тем кто живёт в Самаре могу подробно показать что и как в живую,и где что купить
ХОЛОДНЫЙ
фото переноски
P2260370.JPG |
70.2 KB |
337 раз(а) |
lelik68
Авто: Ведровер
ХОЛОДНЫЙ
переносочка очень даже так ничего....
как светит покажи...
ХОЛОДНЫЙ
lelik68
вечером выйду к машине и сфоткаю
SN@p
Никак не решал, на моей с завода подсветка идет. работает с включенными габаритами.
ХОЛОДНЫЙ
SN@p,тебе больше повезло чем мне
,и к тому же мне частенько приходится лазить в багажник по темноте
ХОЛОДНЫЙ
пол года назад сделал свет в салоне,привык,на следующей машине однозначно так же сделаю
ХОЛОДНЫЙ
ХОЛОДНЫЙ
мож кому то пригодиться......
Aleximus
Авто: 211440
В багажнике сделано давно. А вот в двери интересно. При открытии загораются ? Через диоды на концевик двери ?
ХОЛОДНЫЙ
[quote="Aleximus"]При открытии загораются ? Через диоды на концевик двери ?[/quote
именно так
только при открытии одной двери,вклюаются все двери.....наверное потому что все концевики запараллелены
~@ndrey~
Авто: Ваз 21144 снежка 2007г, 1,6i, БК X150, калино подголовники
ХОЛОДНЫЙ
прикольно смотрится
Я себе в багажнике поставил фонари подсветки номерного знака со светодиодными лампочками. Осенью поставил подсветку спереди, сейчас жду тепла и думаю как организовать сзади.
ХОЛОДНЫЙ писал(а):именно так только при открытии одной двери,вклюаются все двери.....наверное потому что все концевики запараллелены
здесь всё решает установка диода рядом с каждым концевиком.
ИМХО: так смотрится гораздо гармоничнее.
ХОЛОДНЫЙ
решение поставить именно ленты пришло в голову совершенно случайно....я думал надо что нибудь не громоздкое именно в багажник.чтобы ненароком не задеть.....И вот оно решение проблемы....с работы удалось скомуниздить 5 метров этой ленты. Ну а дальше дело техники
ХОЛОДНЫЙ
насчет диодов около концевиков надо подумать
Evo15
Авто: продан
Я купил светодиодную ленту на 24 диода 12 вольт +штатная подсветка багажника.Ленту прикрепил к акустической полке+в штатном плафоне светодиодная лампа на 6 светодиодов.Светит супер!
Такая лента
Так светит
Подсветку для ног не делал и не буду,не нравится мне
ХОЛОДНЫЙ
зачётно смотрится
ХОЛОДНЫЙ
lelik68 ты просил фото как смотрится свет от переноски
27022011057.jpg |
70.28 KB |
318 раз(а) |
27022011056.jpg |
ток потребления переноски,интересно насколько хватит аккума по времени,не выключая светить? |
80.82 KB |
252 раз(а) |
richard
Авто: ВАЗ 21099 1.5I 2000 г.в.
холодный можно было удлинитель сделать от прикуривателя
А на счет подсветки где то на форуме видел хорошую тему короче если залезть головой в багажник и посмотреть на верх(потолок багажника) там есть нормально отверстие в которое хорошо входит фонарь подсветки заднего номера себе еще не делал жду тепла как сделаю выложу фото.
SoftFelix
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
сегодня начал решать проблему. ибо штатной подсветкой багажника является подсветка номера, воткнул в подсветку номера светодиоды. большие и яркие. аж землю сзади вокруг машины освещают.
Далее вопрос - если коса у 15 и 13 одинаковая, то где-то должен болтаться провод, который на 15 идет на подсветку багажника, верно? никто не находил?
жигулист
Товарищи, хочу замутить подсветку багажника, подсветку земли с передних дверей и подсветку ног водителя и переднего пассажира. хочу использовать везде светодиодные ленты. сделать хочу так:
"+" на все это безобразие зацепить от плафона салона( и на багажник, и на подсветку земли и подсветку ног), минус- на подсветку ног и земли под дверью- от концевиков дверей, минус подсветки багажника- на концевик багажника Еще есть желание поставить переключатель на плюсовой провод, идущий к плафону, чтобы обесточивать в светлое время суток всю эту иллюминацию.
Вопросы такие-
1)плюсовой провод и предохранитель выдержат столь значительное повышение количества потребителей тока?
2) какой переключатель лучше использовать для отключения всего этого дела?
3) читал про диодные развязки концевиков дверей, чтобы при открытии двери включалась подсветка только со стороны открываемой двери. Как они ставятся?
разные косы там совершенно.подсветка багажника на 15 работает только с габаритами.да и задний ход с ЗПТФ на крышке размещены.
Conf_13
а по мурзилке - х9 13й контакт вроде идет на плафон и подсветку багажника...
~@ndrey~
