JDex
Авто: 21083->21102->2112
ребята, очень нужна помощь.
на 116ткм прогорел клапан, разобрали двиг поменяли и притерли клапана, так как пробег уже не маленький поменяли заодно и кольца.
клапана притирали и проливали, ну для себя делали, вроде бы все хорошо.
потом я очень долго боролся с плавающим холостым ходом, кучу всего поменял... а потом на 121ткм померил компрессию.
10-7-8-7
когда мерил компрессию добавил масла и поднялась она примерно на полтора очка.
так вот как вы думаете в чем дело? бошку ремонтировать? или может необходимо махнуть поршня на другую группу или вообще точить в 1й ремонт?
Badmean
Авто: семдисятвтарая
А когда кольца меняли замки правильно расположили?
JDex
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
JDex писал(а):а потом на 121ткм померил компрессию.
10-7-8-7
Померяй ещё через пять тыс.- ровнее будет..Кольца притираются к геометрии цилиндра- его ведь не растачивали, пока овал набьют..
JDex
ну нормальных 12 то наверное не будет? 7 уж как то очень мало... или нормально?
Олег-10
JDex писал(а):ну нормальных 12 то наверное не будет?
нет.
JDex писал(а):7 уж как то очень мало... или нормально?
ОООЧЕНЬ!!!
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
JDex писал(а):ребята, очень нужна помощь.
10-7-8-7
ремешок по меткам похоже не поставили, щас последствия тебя встретили.. разбирайте снова
JDex
то есть дело не в головке? ну если уж подойти серьезнее, то поршня менять или уже точить?
H376XP55
Авто: ваз 21101 2006г
JDex писал(а):когда мерил компрессию добавил масла и поднялась она примерно на полтора очка.
если в бошке былабы проблема добавив масла в цилиндр компрессия неподнялась бы"Олег-10" тебе правильно сказал Померяй ещё через пять тыс.- ровнее будет..Кольца притираются к геометрии цилиндра- его ведь не растачивали, пока овал набьют..
Smile
JDex
спасибо за помощь, посмотрю что дальше будет, насчет ремня тоже кстати идея... нужно его посмотреть и шкив на кв
leon1180
Авто: Ракета + 21214
H376XP55 писал(а):JDex писал(а):когда мерил компрессию добавил масла и поднялась она примерно на полтора очка.
Smile
а я думаю голова виновата..
Добавка масла добавляет всего лишь полтора очка.. ЭТО МАЛО!! Вот если б было 10, налил масло стало 15, тут 100 % кольца.. А тут неплотные клапана, за счет масла немного поднимается, но через клапана все уходит..
5703
может и так, но не факт..
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Мое мнение через клопы уходит компрессия разбег очень сильный 10-7-8-7 обычно цилиндры 2и3 сильней изнашиваются,а здесь и на 4 тоже компрессии нет да и пробег 6000 уже должен был хоть немного выравнить уровень
JDex
блин, даже не знаю как локализовать проблему, масло не лопает, ехать не едет, но после 3000-3500 валит неплохо прям рывок резкий такой, ну а хх понятное дело неустойчивый... неохота все подряд менять(
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
JDex писал(а):неохота все подряд менять(
"все подряд" не надо, надо менять "всё в сборе"
sem н990ме
Авто: ваз2112 1.5 16кл 2002г.в
leon1180 писал(а):а я думаю голова виновата..
Сто пудов клапана,плохо притёрли,а по совету Олег-10 выходит что через каждую пятёру км кольца менять
Олег-10
sem н990ме писал(а):а по совету Олег-10 выходит что через каждую пятёру км кольца менять ROFL
Ты сам то понял, что сказал?
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
JDex писал(а): точить в 1й ремонт
К грамотному расточнику, после манипуляций с заменой колец можно уже в первый ремонтный не уложиться.
sem н990ме
Олег-10 писал(а):Ты сам то понял, что сказал?
Да в роди не дибил! Только вот я одного не могу понять к чему ты тут про кольца разговор ведёшь, автов чётко и ясно пишет был ремонт головки, но всё остальное было в поряди а замена колец по собственной инициативе.
Олег-10
sem н990ме писал(а):Только вот я одного не могу понять к чему ты тут про кольца разговор ведёшь
sem н990ме писал(а):замена колец по собственной инициативе.
А на цилиндре ужЕ бочка...
sem н990ме
Ну да, до этого было всё в норме,да и замена колец не могла дать такой разбег в компрессии, только клапана,сам попадал в такую Ж буквально по лету,по разводу чудо мотористов с.....а шею бы сломал, короче пока голову толковому мастеру не отдал на ремонт толку было 0, только теперь правда двигло стало супер
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ржавый гвоздь писал(а):после манипуляций с заменой колец можно уже в первый ремонтный не уложиться
Тогда бы у него поршня гремели как в армейской столовой ложки по тарелкам
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
По теме - смотреть прокладку, затем проверять клапана.
sem н990ме
Serg_x писал(а):По теме - смотреть прокладку, затем проверять клапана.
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Олег-10 писал(а):замена колец по собственной инициативе.
Факт.Менять кольца заодно с головой не стоило.В наших моторах,кольца без снятия головы,помоему,меняются.
