дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
link878 писал(а):дак у меня так же примерно открывается, но температура держится 93 градуса
Такого не бывает
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Serg_x писал(а):link878 писал(а):дак у меня так же примерно открывается, но температура держится 93 градуса
Такого не бывает
а если, например, на бедной смеси кататься?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
GPGriffin писал(а):а если, например, на бедной смеси кататься?
Интересно каким это образом
Разговор то не об этом.
Никто из присутствующих пока так и не понял принцип регулирования температуры системы охлаждения - здесь и кроется ответ на вопрос.
Amper5
Авто: 21102. 2003г. 1.5 л, 8кл.
Serg_x писал(а):GPGriffin писал(а):а если, например, на бедной смеси кататься?
Куле там понимать? Жидкость гоняется по малому кругу до достижения температуры открытия термостата, потом термос открывается и с большого круга идет подмешивание холодной жидкости - термос закрывается и так много раз пока тачко едет.
Какой температуры жидкость в основном радиаторе - системе абсолютно пох, если она холодная к примеру -20гр то подмешает он ее немного и закроется.
А если жара и пробки, то открытый термос мешает жидкости, но двиг настоко суко горяч что и основной радик нагревает - тут в дело вступает вентилятор и охлаждает поток ОЖ.
Еслиб вентилятор не выключался совсем, то серавно температура двига примерно равна температуре открытия термоса.
Если не так - значит надо смирится с тем что под капотом волшебство и не пытаться мне разобраться как это работатет
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Цитата:А если жара и пробки, то открытый термос мешает жидкости, но двиг настоко суко горяч что и основной радик нагревает - тут в дело вступает вентилятор и охлаждает поток ОЖ.
При 102С уже можно сказать, не мешает, так как перекрывается полностью байпас-канал в термосе и вся жижа идет по большому кругу (ну и через печку еще).
GPGriffin
с отключенным датчиком кислорода и низким давлением в рампе или засратыми сетками форсунок
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
GPGriffin
Мы говорим про исправные системы
Amper5 писал(а):Какой температуры жидкость в основном радиаторе - системе абсолютно пох, если она холодная к примеру -20гр то подмешает он ее немного и закроется.
Все правильно
Соответственно можно сделать Твключения вентиля хоть 50 градусов, для двигателя кардинально ничего не изменится.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
link878 писал(а):ну как сказать, мозги будут готовить богатую смесь, повышенный расход бенза, содержание СО и все такое....
У меня зимой всегда стабильно было 87-88 (вот уже шестой год).
Разве 6.3-6.5/100 по трассе (8.5-9.5 город) - это повышенный расход
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
После того как на горячем движке стал из-под крышки течь тосол поставил себе такую же
иникаких проблем после этого ттт
link878
Авто: vaz_auto 21124
Serg_x писал(а):Соответственно можно сделать Твключения вентиля хоть 50 градусов, для двигателя кардинально ничего не изменится.
конечно не изменится, остужать то будет нечего, ты о чем ваще....ну сделай себе чтоб при включении зажигания включался, пусть молотит
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
link878 писал(а):ты о чем ваще...
Я - о тепловом режиме двигателя, а ты уже забыл с чего разговор начинался?
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Что-то ты с термостата переключился на карлсона
Все прекрасно понимают, что карлсон тут не при чем и включать его при температуре, ниже чем температура открытия термостата даже теоретически лишено всякого смысла (тосол то в радиаторе до этого момента не движется, а значит ничего не охлаждает). И настройка температуры его включения повлияет лишь на интенсивность прогрева двига после открытия большого контура охлаждения. Только зимой помощи того карлсона хватит, чтобы всегда держать 88-90 ОЖ в двигателе, а летом может и не хватить (это уже от многих других факторов зависит: от температуры окружающего воздуха, степени засранности радиатора, производительности помпы, скорости движения, оборотов и нагрузки на двиг и т.п.).
Так что правильная крышка - та, котороя держит правильное давление, а не та, которая его не держит, даже если такую придется колхозить самому из десятка стоковых
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BadSanta писал(а):Что-то ты с термостата переключился на карлсона
Дык тепловой режим и задается по нижнег границе термостатом, а по верхней - карлсоном
С твоими словами согласен, все верно
link878
Serg_x писал(а):Дык тепловой режим и задается по нижнег границе термостатом, а по верхней - карлсоном
вот, отсюда и получается, что рабочая температура двигателя будет равна среднему значению
а это и будет 92-93 градуса.....
от начала открытия термоса в 85-+2 до полного открытия термоса в 102 градуса
seawar
В идеале так и есть. Системы автоматического регулирования обычно и проектируются на положение регулирующего органа около 50%. Но это при определенных "нормальных" условиях. Т.е., к примеру температуре воздуха +20, влажности 80% и езде 60 км/ч по ровной дороге. В реальности-же, зимой в мороз, температура держится на грани открытия - . т.е. около 85. А летом, в пробках - около Т включения карлсона.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Если подтекает тосол из под крышки - попал кусок гнилой пружины обратного клапана под его седло.
Аккуратно вскрываем (в тряпке), чистим, меняем пружинку,собираем. Правильная крышка - исправная!
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Вообщем проверил крышку. Качал компрессором. Стравливать начинает на 1,2 - почти идеально, выше 1,4-1,5 не поднимается, хоть обкачайся
. Стравливает после остановки насоса до 1,1. Вычитал что должна травить до 0,7. Собственно вопрос, крышка в идеале должна начинать открываться на 1,1 или же на 1,1 клапан должен уже быть на всю открыт и давление выше не должно подниматься? Т.е а так получается, что клапан полностью открыт на 1,4-1,5.
GPGriffin
coup16v писал(а):Вообщем проверил крышку. Качал компрессором. Стравливать начинает на 1,2 - почти идеально, выше 1,4-1,5 не поднимается, хоть обкачайся
1,1 - начало открытия
Gromily4
Авто: Renault Sandero Stepway 1.6 8кл
maksson
А как у тебя получилось так ровно поставить. Я с трудом впихнул этот бачек. У тебя что ли бачек старого образца стоял?
den11111
Авто: 21103 1.5,16v---21104 1.6,16v
Такого не бывает
влезу малость,
у меня 93-94 хоть деревня,хоть трасса..как купил тоже удивился когда домой гнал,после 85 градусов старой машины было непривычно..
ну унас правда зима аля -5..-10гр и то недолго,но факт
жду лета и думаю что мутить ибо при нашей жаре в +40 думаю грется будет сильно
з.ы. правда тосол подтекает малость из радиатора или хомута внизу..может из-за этого давления нет и греется так..хз
Hunt-R
Авто: ВАЗ-21112 2007 г.в. 1.6, 8-клап., Я7.2, LPG 4 пок.
Почитав все, прихожу к выводу, что проще всего просто приоткрутить эту крышку, чтоб свободное сообение с атмосферой было, тем самым избежать разрыва патрубков/бачка.
Пробок у нас сильных нет, жара тоже невелика.
Есть резон так делать?
BadSanta
Hunt-R
Да не вопрос, главное, следи чтобы двиг сильно не перегревался. А если уж нагрелся до включения карлсона, то сразу не глуши, пока карлсон его не остудит. Ну и тепературу включения карлсона выставь где-нибудь на 100 градусов. Тут народ годами с негерметичными крышками ездит. В крайнем случае, плюнет тосолом.
link878
Hunt-R писал(а):Есть резон так делать?
Просто у тебя у меньшится температура кипения жижи и все...
быстрее закипишь короче
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
link878 писал(а):быстрее закипишь короче
Скорее всего закипишь - вот так правильней.
BadSanta
Вот поездит и расскажет! Пожелаем ему лучше, чтобы все было нормально!
