papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
До перебора передней подвески грешил на шаровую, после замены шаровой вертикальный люфт остался. Люфтит точно в ступице. (величина люфта - 2-3мм на краю диска)горизонтального люфта нет - при перемещении колеса на 90 гр - картина идентичная. Проявляется так: машина при перевалке через препятствия или повороте стучит, несильно но ощутимо.
Есть подозрение что разбито посадочное место под подшипник(сам подшипник?) по вертикальной оси.
Вопросы:
Чо со ступицей? Как менять вместе с подшипником? Как запресовывать или лучше отдать комуто? Ступицу поменяю если что сам за час.
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Меняй подшипник. Со ступицей все норм, как и с посадочным местом подшипника - там все с натягом запрессовано...
А ваще подшипник гудеть раньше начинает чем люфтить... Не уже ли не гудит?!
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
papakarla93i писал(а):Чо со ступицей?
Разобрать- проревизировать на предмет выработки посадочного гнезда подшипника.
papakarla93i писал(а):Как менять вместе с подшипником?
Можно отдельно ступицу.
papakarla93i писал(а):Как запресовывать или лучше отдать комуто?
Лучше отдать на СТО, т.к. нужен пресс, и РОВНАЯ запрессовка подшипника. Молоток или кувалда- нивкоем случае!!!
papakarla93i
В том то и дело подш - НЕ ГУДИТ!!!
медведик
Авто: 21093 карб 1995 год=>голубое ведро 16v Я.5.1-41 + киа рио
у меня тож не гудел...и даже в адекватном состоянии были...всегото ступицу съело так что двумя пальцами вытащили
MadDog
А точно ли в ступице люфт?! Мож развальные болты или сайлентблок рычага?
Олег-10
papakarla93i писал(а):В том то и дело подш - НЕ ГУДИТ!!!
Лучше всего осмотреть вдвоём-поддомкратить, одному качать колесо, другому смотреть снизу -где люфтит..
papakarla93i
MadDog писал(а):А точно ли в ступице люфт?! Мож развальные болты или сайлентблок рычага?
Подвеска новая, все протянуто.
Цитата:Лучше всего осмотреть вдвоём-поддомкратить, одному качать колесо, другому смотреть снизу -где люфтит..
Именно так и делал.
Олег-10
papakarla93i писал(а):Именно так и делал. Wink
попроси помощника надавить на тормоз и покачай колесо. Люфта не будет- значит конкретно ступица, подшипник!
papakarla93i
Спасибо за дельный совет!
Олег-10
papakarla93i писал(а):Спасибо за дельный совет!
Всегда пажалста!
papakarla93i
В итоге: люфтил подш! Загудел, партизан, только тогда, когда сняли кулак в сборе со ступицей и крутанули, посадочные места - норм.
Стук при перевалке издавал - плохо затянутый, раскрутившийся (почему? вроде все протягивал чуть ключ не отломил)КАРТИДЖ стойки!
papakarla93i
Так еще важный момент: Люфт похоже был и в горизонтальной плоскости, но тк его величина была не большая (2-3мм) то он успешно съедался рулевой рейкой с незакрепленным рулем
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
да вот кажется мне, что после 50-60 тыс, если идет большая переборка передней подвески, то проще сразу и подшипники махнуть, чтоб потом еще раз не е....ся с ними, все равно там износ есть, и когда шрус на ступице, очень трудно понять состояние подшипника...
papakarla93i
Пусть свое отходит, вот залюфтит аль завоет - под замену пойдет. У меня теперь задняя левая ступица корячится под замену при вывешивании обнаружил и там микролюфт порядка 1мм
ДюКЧ
это уже не микро! допустимое биение тормозного диска - 0,1мм.
papakarla93i
ДюКЧ писал(а):это уже не микро! допустимое биение тормозного диска - 0,1мм.
Тык люфт я на колесном дике мерю, а ты на тормозном! Плечи раза в три отличаюся, соотв-но на коротком плече торм диска - ты его и не почувствуешь, тк значение будет в три раза меньше.
Хотя я стобой согласен, буду мониторить переодически люфт в передней ступице был около года - и ницо, если бы не залез может еще хрен знает сколько пробежала на нем
Юрец_31RUS
Авто: ВАЗ-21099i, "Снежная королева" 2003 г.в., БК Multitronics X14 Comfort, LADA Kalina 11173-040-050 1,6 8-кл."Персей
Сегодня поддомкратил машину, покачал за колесо - шатается, причём в горизонтальной плоскости немного больше чем в вертикальной.
Что это? Гула от ступичного подшипника нет. Попробовали подтянуть ступичную гайку - тянется, но люфт не уходит. Тянули пока не сорвали резьбу на гайке и заодно на ШРУСе повреждена (может быть её просто разбило из-за недотяга? Проездил так с полгода с момента когда менял пыльники). Новый ШРУС уже купил. Может стоит сразу и подшипник брать? Насколько я знаю, то подшипники обычно гудят перед смертью. Или ШРУС поставлю и люфт уйдёт?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Юрец_31RUS писал(а): Тянули пока не сорвали резьбу
Силачи да и только.
Меняй шрус и подшипник .Никаких люфтов быть не должно. Колодки начнёт раздвигать. тормоза - кака . Шуметь подшипник начинает после хорошей ямы . Там вмятины образуються на обойме и сколы и на шариках то же . И свежая смазка в таких случаях ничего не даёт. Потому и написано в книге что нелья запресовывать по внутренней обойме.
Юрец_31RUS
В том то и дело, что не шумит. Может с новым ШРУСом подшипник притянется хорошо? И на сколько сильно ступичную гайку тянуть надо?
papakarla93i
Горизонтальный люфт может быть следствием выработки рулевых наконечников.
Юрец_31RUS
Подвеска вся новая и рейка тоже и наконечники новые - не люфтят.
торантино
Юрец_31RUS писал(а): И на сколько сильно ступичную гайку тянуть надо?
23-25 кг на метр.
papakarla93i
а за что вообще отвечает затяг спупичной гайки? Я думал что она просто держит привод в ступице.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
