Страница 38 из 38
CaspeR_R
serg_42 писал(а):
CaspeR_R, попробуй разъём из ДМРВ выдернуть. Если заведётся - меняй ДМРВ.
Пробовали. не помогает. Абсолютно никаких изменений не происходит nea
Glan
в тысячный раз... ДМРВ на пуске не учитывается... учитываться начинает после выхода на рабочие оброты. ВОт завелась и сразу заглохла - ДМРВ возможно.
Если даже схватить не может человечекски - то ДМРВ дело на дошло
Кир-кук
Сам проверял ???
Тапко в пол и делаем пуск, смотрим на расход воздуха Wink
Glan
Кир-кук писал(а):
Сам проверял ???
Филипп, замеряется, и не учитывается в расчете топливоподачи - это разные вещи.
Кир-кук
Glan писал(а):
Кир-кук писал(а):
Сам проверял ???
Учитываецца gpn
Просто ту подтаблицу мало кто видел.
Она простая : обороты прокрута по ДПКВ/расход воздуха.
При несоответствии, кидает ошибку на ДПКВ Smile
Glan
Кир-кук писал(а):
Учитываецца
но на топливоподачу то не влияет!
CaspeR_R
По проблеме - что посоветуете?
На улице уже -5, машина всё равно не заводится.
ГРМ не смотрели, но думаю если бы перескочил или ремень порвало - схватываний бы вообще не было.
Кир-кук
CaspeR_R писал(а):
Что может быть ещё, если искра есть и бензин до свечей доходит?
Компоненты пуска - бензин, искра и... Smile воздух gpn
Воздух на пуске : РХХ, жиклёр малой вентиляции в ДУ, воздушный фильтр, ДМРВ.
Ещё бы узнать, что там зашили в боша... этакое безДКашное Smile
Удачи gpn
как знать, как знать...
Форсунки запросто может не включать, если нет минимальных оборотов пуска supercool
Карбофос
Снимай гофру с ДМРВ и заводи на сухих свечах с продувки, медленно отпуская педаль.
Сим мэтодом ты обеспечишь стопудовое наличие ВОЗДУХА, к уже имеющимся у тебя БЕНЗУ и ИСКРЕ.
Ну, и крути до победного!
PiraTT
А как проверить искру и форсунки на пуске?? В большинстве случаев заводится сразу, но бывает частенько что стартером маслаешь, маслаешь секунд 5 и даже ни вспышки (ДПКВ, судя по мясорубке, работает в это время). Со второго раза начинает слабо схватывать на второй - третьей секунде, заводится, так же слабо, медленно поднимая обороты до нормального ХХ. Двиг 2111, ошибок никаких
Страница 38 из 38
