Страница 50 из 159
ГЫ-ГЫ
Dranik писал(а):
в чём выражается невпечатление?
взял 195/60 за 2500, в руках покрутил, и подумал а не лучше бы было 185/65 бриджа ер300 взять, надеюсь что ошибаюсь. Понравилось - более упругая боковина относительно даже еки ц-драйв, довольно мягкая, в отличии от еки опять же. Рисунок не улыбнул, но это только впечатление, посмотрим как на ходу будет.
лутше было ЕР взять Good ну и 185/60это самый оптимал.
ГЫ-ГЫ
185/60 мне не нравится)) по поселкам жестковато быстро перемещаться hehe
danone
Runik писал(а):
danone писал(а):
вот, выбор сделан! даже одеть успел без суеты
дополнительно при бортировке использовал 2 монтажки! еле залезла.
Maxxis ma-z1
Диски секосные) всмпо орион
Я, конечно, не великий спец, но там желтое пятнышко далековато от сосца. Кто развеет мои сомнения?
и что это значит?
usv
danone писал(а):
и что это значит?
Желтая точка - самое тяжелое место покрышки, должна быть напротив отверстия соска - самого легкого места диска. А красная точка должна соответствовать отметке на диске (практически не встречается). Поэтому резину и диски совмещают по желтой точке и соску.
danone
плять, походу дибил бортировал.....
Rover_61reg
Наверное всё-таки наоборот (инфа из фака).
Falcon[SD] писал(а):
цветные маркировки на боку новых шин
Красная точка/Красный треугольник:
указывает на точку максимума отклонения радиальной силы (RFV), самое жесткое место стенки боковины шины. Эта точка должна быть совмещена с отметкой 'L' (т.е. низшей отметкой) на легкосплавном колесе при монтаже.
Белая точка/Белый круг:
в случае с некоторыми шинами первой комплектации, эта белая маркировка указывает на точку минимума отклонения радиальной силы (RFV), самое гибкое место стенки боковины шины. В этом случае, белая маркировка должна быть совмещена с ?верхней? отметкой на колесе, или на 180° от отметки 'L'.
Желтая точка /Желтый треугольник:
если нет различимой маркировки 'L', или в случае монтажа на стальные диски, шину следует монтировать так, чтобы желтая маркировка совмещалась с золотником колеса. Эта желтая маркировка обозначает самую легкую точку шины, определенную путем статической балансировки.
А если диск при несовмещённых метках отбалансировался с минимальным количеством груза, или даже диск специально двигали отностительно покрышки дабы найти балнсировку с минимальными грузиками?
Runik
Должно было быть так:
danone, а сколько килограмм тебе навесили?
Как-то криво присобачили один грузик.
Rover_61reg
На первой кочке тю-тю. Их вообще внутри диска клеят, а не сбоку. А 5 грамовки на первой мойке керхером сбивают, т.к. площадь скотча мала...
usv
Точно.
Thomas
wraithik писал(а):
или так, отзывы из инета?
не отзывы, покупателей.
wraithik писал(а):
Что можно взять 195/55/15 за 2250?
кумху по закупке Wink
wraithik
Что не нравилось покупателям?
Я на ней еще много не откатал, наверно 5ткм всего, но нашел тока один косяк, и для 99% народа он будет недоступен.
Могу сравнивать ее с бриджем ре001.
Ну не могу я ее назвать говном, а за свои деньги она вообще отличная.
Ну да - не для спорта она. Ну и пофиг. Много кто гоняет на спринтах по 3-4км подряд с кучей разгонов торможений от 20 до 80, что потом тормозные диски синие и колодки дымятся? Да там она ведет себя хуже бриджа.
Отзывы некоторых людей умиляют, когда они говорят что Амтел 2Р держит отлично. Гонялся я с Акцентом на Амтеле - был стабильный проигрыш на старте. У меня 224 Кама была обута на тот момент.
ЗЫ. Сегодня на ИГ30 14" побил рекорд скорости в повороте. Обычно я выхожу из него не летней резине на 70, плавно плужа наружу, сегодня вышел на 75-80. Так что держит липучка асфальт нормально. За бортом было +2, покрытие чистым.
danone
грузов многовато конечно, но колеса отбалансированы. на следуюший сезон переделаю.
Thomas
ROFL
ну я сам торчу от таких фраз.
по максусу, да им как производителя скажешь так все,
щас корея полетела вверх, кама и матадор, амтел, ваще рекорды цен бьют.
просто ахтунг.
амтел дороже данлопа 703 в закупке.
я кумху ваще закупить в магаз не могу, просто нету.
хенкук дерьмо стал.
бридж, завез япу.
данлоп индонезия.
ну по каму и матадор ваще молчу.
гудик на продукцию дурагрип, цену сбросил. supercool
седня привезу.
изготовитель польша Pardon
Bizz
ёка а.драйв нормальная резина или не стоит обращать внимания? друг с.драйв нахваливает, но я нужной размерности не нашел.
Колян90
нормальная резина. откатал сезон, понравилась, езжу я спокойно, но и не по пенсионерски. сейчас цены жестко взлетели на всю резину, особенно ино. а-драйв год назад я брал на рынке по 1350, сейчас она 2000 Razz
Bizz
между 175 или 185 есть разница существенная?
Вообщем всем вырожаю благодарность за наставление на путь истинный по выбору летней резины Drinks or Beer
И так можете меня поздравить, сегодня всё таки купил я Бриджстоун Туранза ЕР300 185/60:gpn 2350р за колесо, выпуск 37неделя 2010г,производства Япония Good
тока вот пришлось ехать за 300км в одну сторону в соседний регион, ибо в нашей деревне куда тока незвонил везде ответ один,сказали что Туранзу ЕР возить небудут Pardon видетели модель устарела им выгоднее привезди хавно новое Тайландское и продавать нежели нормальную резину.
Щас осталось тока обуть на новые 14катки и сезон лето 2011 открыт!!!
Тока вот я одного непонял глядя на эту резину , как она правильно одевается на диск? рисунок протектора у ней разный с обоих сторон и вот какой стороной куда ставить и вообще эта резина направленая или нет? имеется жёлтая точка на боковине резины её как понимаю совмещать надо с вентилем?
сори что туплю Pardon
komatoz
нет не направленная, но есть разница между внутренней стороной и внешней - надо правильно на диск нацепить.
желтая точка совмещается с вентилем на диске.
Rover_61reg
надписью outside наружу.
нет.
На нормальной шиномонтажке всё сделают сами (хотя да, жёлтую точку ставят напротив соска).
Dranik писал(а):
сори что туплю
Принимай поздравы с покупкой rlzz , резина тебя порадует Good
тогда резонный вопрос а как правильно?
понял, буду блюдить когда будут одевать резину.
какие у нас шиномонтажники то за ними надо глаз да глаз иначе такого могут насадить.
Принимай поздоавы с покупкой
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
рехина тебя порадует
уверен, ибо форум помог в выборе и определении здорово и у всех кого неспрашивал про эту резину, все в один голос, резина просто классная Good
NFSMW
С покупкой тебя, сам уже тоже жду когда пересяду на летние шины Smile
NFSMW писал(а):
С покупкой тебя
Спасибо Drinks or Beer
да лето-лето уже охота dns4
via4e
Запутался. Померил ширину дисков под которые покупать летнюю резину. От края до края 180мм. Сижу туплю, мне ширину какую надо 175 или 185? На дисках маркировка 14x6JJ ET38. Я конечное понимаю что обе ширины должны подойти, а какая правильнее?
via4e
Уже милион раз обсосано bboyan
на ВАЗ колёсья R14 а размерность 185/60 это то что рекомендовано заводом.
поставишь 175 будет уже относительно 185.
Страница 50 из 159
