Wanderlust
Авто: RIO
ocean
Цитата:Проездив несколько км. опять тоже самое ДПДЗ 2-3%
У меня родной - "0%", GM-овский (типа) плавает, бесконтактный плавает.
Надо бы смотреть показания АЦП с датчика ДПДЗ.
ocean
Авто: 21140i 2004г.в.
Wanderlust писал(а):ocean
А как показания снимать и чем? Я в этих делах не силен.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ocean писал(а):А как показания снимать и чем?
ну вот когда на диагностике был это и должны были смотреть
Видимо у тебя опорное напряжение меняется и ЭБУ заново 0 для ДПДЗ выставляет исходя из новой напруги вот и вылезает 2-3%
http://www.chiptuner.ru писал(а):Жалоба: На прогретом двигателе положение ДПДЗ 1-2%% на ХХ. Ощутимый (100-200 оборотов) дрейф оборотов ХХ при включении электро вентилятора радиатора. От экземпляра датчика не зависящий (Отечественный или GM). При проверке выявлено изменение напряжение на выходе ДПДЗ от 0,41 до 0,57В при включении электро вентилятора радиатора. Далее в тексте в вилке измеренных напряжений, значение слева от дефиса при выключенном, а справа при включенном электровентиляторе радиатора. Измерения проводились при помощи цифрового тестера производства фирмы Mastech
Диагноз: недостаточно надежный контакт массы ЭСУД с массой автомобиля.
Лечение: Дополнительным, толстым проводом в двойной изоляции, сечением 3х2,5 кв.мм. проложена дополнительная масса от минусовой клеммы АКБ до металлического каркаса центральной консоли панели приборов. Клеммы на обоих концах дополнительного провода обжаты и пропаяны. На каркасе провод закреплен на шпильку крепления проводов массы ЭСУД, вместе с его штатными проводами массы. Так же пропаяны клеммы на штатном проводе масса, установленном между минусом АКБ и кузовом автомобиля.
Результат: Напряжение на выходе ДПДЗ стало меняться в пределах 0,39-0,46В.
Далее провод массы идущий на реле включения электро вентилятора радиатора, откушен от жгута ЭСУД и подсоединен к металлическому каркасу отдельным проводом. Наращивание провода выполнено методом обжатия в переходной луженой медной трубке.
Результат: 0,37-0,39В!!!!!!!!
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
ocean
У тебя какие мозги ?
ocean
FAR_21140 писал(а):ocean
Bosh 1.5.4
ocean
Ну У СЁ!!!
Вроде исчезла проблема! Как и планировал занялся этим в выходные.
1. Пропаял все провода массы
2. На концах проводов массы поставил шайбы (забыл как называется, с острыми краями по внешнему краю)
3. Пустил дополнительный провод от аккум на стойку консоли
4. Обрезал общий провод массы от массы датчиков у контроллера как указано на сайте
http://www.chiptuner.ru/content/pub_05/
До этого было еще сделано чтобы убрать зависимость ДПДЗ от вентилятора
1. массу на реле вентилятора брал с со стойки консоли
2. провод массы шедший на реле вентилятора кинул на стойку консоли
Спасибо ВСЕМ за содействие!
ocean
Просьба не закрывать эту ветку, эта тема актуальна для наших авто
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
ocean писал(а):Ну У СЁ!!!
Как и чем паял? В смысле флюса. Паял по старой штатной обжимке или новые клеммы припаивал?
Ты имеешь ввиду массы на шпильках заглушки, где у карбов был трамблер?
Не совсем понятно это. Если у тебя 1.5.4 - то эта статья с чиптюнера не про него. У него физически нет отдельных масс на каждый датчик. Чего и куда ты переделал?
beto78
Авто: 2115
У меня на корпусе контроллера вааще массы нету.
Стопудово. Стоит на пластиковой прокладке.
Я имел ввиду подключиться к соответствующим ногам контроллера.
Теперь у тебя в электросхеме системы впрыска доп. деталь-стойка консоли!
ocean
maximk
П
аял обычной канифолью и припоем. Паял по старой обжимке
2.Ты имеешь ввиду массы на шпильках заглушки, где у карбов был трамблер?
везде где были посажены провода на массу
Там есть фотка, где необходимо обрезать, у меня такое же расположение проводов или близко к тому, так и сделал как указано, а именно
размотал изоленту у основания контроллера, нашел перемычку, обрезал. ВСЁ!
ocean
beto78 писал(а):У меня на корпусе контроллера вааще массы нету.
Я не стал искать эти ноги так как не знал где они, разве что по цветам, но было холодно и лень
Что, плохо?
