не Всё-фигня
Авто: ВАЗ 2111, 1.5i , 2000 г.в.- --> LADA KALINA 111940
возможно это и боян (хотя всё здесь боян , ибо это заложено при проектировании ТАЗа) ,но уже задолбала эта система отопления салона. вопрос к рукастым: может попробовать вместо постоянно нежелающего работать микроредуктора заслонки и потолочного датчика микроклимата инсталлировать кран отопителя от зубила? жду комментов
Rodomez
Авто: веста св 2024
мы этот кран там убираем, а вы ставите
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
не Всё-фигня
не помню но где то это уже оговаривалось.
но я не вижу смысла в этом. но иногда хочется чтоб в климате был не то холодны или горячий воздух. как задал средний и усе.
не Всё-фигня
Rodomez писал(а):мы этот кран там убираем, а вы ставите
а убирать надо так ,чтоб ставить не приходилось. чтоб всё работало как положенно. а то у вас получается так: отрубить ноги ,чтоб на протезах ходить
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
не Всё-фигня писал(а):может попробовать вместо постоянно нежелающего работать микроредуктора заслонки и потолочного датчика микроклимата инсталлировать кран отопителя
этот метод называецца - метод сантехника
не Всё-фигня
Кир-кук писал(а):этот метод называецца - метод сантехника vfac
ну от КИР -кука я другого и не ждал
Кир-кук
не Всё-фигня писал(а):ну от КИР -кука я другого и не ждал
Спасибо
Не, у меня, канеш, стоит кран, но он не заменяет
не Всё-фигня писал(а):вместо постоянно нежелающего работать микроредуктора заслонки и потолочного датчика микроклимата
он сам по себе стоит.
Лето пришло - бац, и перекрыл радик печки. К осени открыл
не Всё-фигня
Кир-кук писал(а):Спасибо Smile
не в обиду. просто задолбало в край.а так выставил комфортную температуру и всё. если есть фото инсталляции- выложи,если не в лом. да и жужжать над ухом не будет.
не Всё-фигня
ну что, какие мысли по протезам?
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Просто надо сделать управление ММР от кнопки. Я себе сделал так. КАк кнопокй задал - так и есть. Аналог крана, только электрический. Очень удобно!
не Всё-фигня
temych_p писал(а):Просто надо сделать управление ММР от кнопки.
в том-то и дело ,что микроредуктор опять сдох. хотя и такая мысль была тоже(примастырить кнопку стеклоподъёмника)
Кир-кук
не Всё-фигня писал(а):если есть фото инсталляции- выложи,если не в лом. да и жужжать над ухом не будет.
Да выключи ты этот моторчик и всё.
Он просто воздух на датчик как бы нагоняет
Фотов нет... сейчас. Они есть где-то в теме СОД-калинос...
Кран, только не зубильный, а керамический с АЗЛК-2141,
стоит на шланге выхода с отопителя на сакс.
А ММР если дохнет, то надо ставить вот такой
не Всё-фигня
Кир-кук писал(а):Кран, только не зубильный, а керамический с АЗЛК-2141,
благодарчик. приму к сведению
Amper5
Авто: 21102. 2003г. 1.5 л, 8кл.
Кир-кук писал(а):не Всё-фигня писал(а):если есть фото инсталляции- выложи,если не в лом. да и жужжать над ухом не будет.
Такой если печка НО, а если старого то вам неповезло - в рязани самый дешевый редуктор который нашел - 1200р...
Учитывая что приорошная печка в сборе стоит 3800 на паскере, цена за эту детальку явно завышена...
не Всё-фигня
Amper5 писал(а): а если старого то вам неповезло
то-то и оно,что печка старая . вот и ломаю голову
olegus74
Авто: разные
temych_p писал(а):Просто надо сделать управление ММР от кнопки. Я себе сделал так. КАк кнопокй задал - так и есть. Аналог крана, только электрический. Очень удобно!
на печке НО реализуется еще проще, вот ранее отписывался:
olegus74 писал(а):в печке НО при отключении потолочного датчика, задатчик управляет заслонкой в соответствии с заданным положением крутилки тем-ры,
т.е. дует с заданной температурой без изменений.
Отрабатывает на 7 положений.
Выкл - хол воздух, 16,18,20,22,24,26,28 - полностью откр - гор воздух.
у себя так и сделал оч здорово
P/S на печке СО такое непроканает
Koethen
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8v. инж, 2000г.в. Россия-83
Сосед по гаражу после очередной поломки моторчика управления заслонкой отопителя (печка старого образца) чуть не дал "дуба" в мороз и сделал
ТАК.
Какая разница - вращать ручку задатчика температуры блока САУО или двигать рукоятку тросика? Результат один и тот же, а надежность во втором случае намного больше!
Последний раз редактировалось: Koethen (10 Марта 2011 09:41), всего редактировалось 1 раз
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Koethen писал(а):какая разница - вращать ручку задатчика температуры блока САУО или двигать рукоятку тросика? Результат один и тот же, а надежность во втором случае намного больше!
Как говорится "Хотели как лучше, а получилось как всегда"
Mihalych78
Koethen писал(а):Сосед по гаражу сделал ТАК.
Действительно, какая разница - вращать ручку задатчика температуры блока САУО или двигать рукоятку тросика? Результат один и тот же, а надежность во втором случае намного больше!
тогда и тросик надо исключать
шаровый кран -наше все
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
Koethen писал(а):Сосед по гаражу после очередной поломки моторчика управления заслонкой отопителя (печка старого образца) чуть не дал "дуба" в мороз и сделал ТАК.
Так делать на 10-й печке нельзя! - глушить на подаче в печку нельзя - только нв выходе из нее. Иначе завоздушивание СОД на хорощих оборотах через бачек и печку обеспечено -> коробление головы и пробой прокладки... уже проверено...
Кир-кук
не Всё-фигня писал(а):то-то и оно,что печка старая . вот и ломаю голову
купи новую и сод-калинос
temych_p
тросик это колхоз, в за рулем был такой метод. Имхо, кнопка управления ММР рулит!
Koethen
temych_p писал(а):кнопка управления ММР рулит
Если сам ММР вечный, то конечно ДА...
temych_p
У меня старого образца, железный цилиндр. Правда стоит дорого
Думаю, если новым ММР управлчять кнопкой, то его хватит намного дольше, нежели когда он управляется автоматом....
saraevod@km.ru
Авто: Lada Largus RS0Y5-42-02K брутальный самец
olegus74 писал(а):temych_p писал(а):Просто надо сделать управление ММР от кнопки. Я себе сделал так. КАк кнопокй задал - так и есть. Аналог крана, только электрический. Очень удобно!
У меня тоже печка Н/О и к сожалению такой трюк не канает (где-то слышал, что на машинках с европанелью так не получится)
