lankard
Здравствуйте.
Не могу откинуть спинку заднего кресла. У меня шпилька выскочила (в руках осталась), а кресло чем-то ещё держится.
Может кто подскажет устройство механизма замка и как с ним справиться?
Oleg.
Со стороны багажника посильнее ударить по спинки
Gennadiy K
На двенахе две спинки, на другой потренеруйся и механизм увидешь.
lankard
[quote="Oleg."]Со стороны багажника посильнее ударить по спинки[/quote]
Уже пробовал "с фанатизмом" дергать спинку. Не помогает. На рисунке
http://www.vaz-autos.ru/2110-jpg/9-6_tif.jpg
видно, что вроде ничего не должно больше держать. ХЗ.
seawar
lankard
[quote="Gennadiy K"][quote="lankard"]Не могу откинуть спинку заднего кресла.[/quote]На двенахе две спинки, на другой потренеруйся и механизм увидешь.[/quote]
Так самое западло, что и с другой стороны шпилька выскочила Smile
Хотя пользовался регулярно. Всё работало. А нужно было снять подголовник для укладки габаритного груза, а они обе и выпали... Мистика. Или с возрастом авто сыпится потихоньку.
Oleg.
Попробуй залезть в багажник и "с ноги"ударить поближе к штырю дерганье руками не поможет там направляющие "закусывает"
makaron2112
Да, из багажника ногой пробуй. Я и монтажкой открывал и ногой. Как откроешь, меняй замок и регулируй штифт.
al08
Пластмаска(желтый конус внизу штифта на рисунке) слетела со штифта и держит спинку. Лечится ударом ноги из багажника - пластмаска ломается. Покупаешь новый запор и ставишь.Можно попробовать смазать штифт суперклеем и вставить на место - пластмаска приклеется и спинку можно будет открыть.
lankard
[quote="al08"]Пластмаска(желтый конус внизу штифта на рисунке) слетела со штифта и держит спинку. Лечится ударом ноги из багажника - пластмаска ломается. Покупаешь новый запор и ставишь.Можно попробовать смазать штифт суперклеем и вставить на место - пластмаска приклеется и спинку можно будет открыть.[/quote]
Ага. Спасиб. Понял. Сейчас попробовал вставить штифт обратно, но он не лезет. Наверн пластмассовая часть перекосилась. Завтра посмотрю при дневном свете.
al08
Там надо вырезом попасть правильно.
Gloom
выбиваешь спинку, покупаешь новый замок, переставляешь из нового замка штифт в старый, не откручивая от спинки сиденья. Smile
Vit59
rlzz Посмотрите на рисунок, не надо там ничего ломать ,достаточно просто открутить гайку в багажнике и откинуть сиденье вместе с фиксатором 2108-6824102 http://www.mkad86.ru/acat/model12/group63.html а потом, отжать тонкой отвёрткой Язык замка 2108-6824122
Gloom
стока геморроя потом ее прикрутить на место.
тем более из-за соскочившего пластика с фиксатора.
makaron2112
http://www.zr.ru/a/240197/
так доработать можно фиксатор, чтоб больше не вываливался
Gloom
makaron2112
там не ручка чаще всего отваливается, а пластиковый наконечник штифта, который и фиксирует спинку.
al08
Когда у меня развалилась пластмаска, в магазине были запоты ВАЗ-2108 по 70ьруб. и ВАЗ-2110 по 100ру. Купил за 70 и просто переставил потроха в свой старый корпус.
Gloom
вот и прально Smile
