Кирилл_2112
После первого ливня в этом году вспомнил о проблеме запотевания лобового стекла. Машина 2004 года. Читал в "Семь Верст" что в 2005 году стали ставить немного измененное жабо, в котором на фильтр напрямую вода не попадает. Отзовитесь обладатели новых машин - Так ли это на самом деле. Если так, то как автоваз не собирается ли менять старое жабо, а то ведь Кузьмич говорил, что что-то будут делать. Конечно ему наверно уже не до нас. У него ведь Калина.
Спасибо за ответы.
С уважением, Кирилл
Монстр
Авто: 21124
У меня машина 2005 года выпуска. Пока в дождь не потела. Но вообще как-то странно там фильтр работает. Такое ощущение, что его нету... Пыль в салоне откуда-то появляется...
pashka272
У меня машина 2002, с новым жабо.(рецеркуляция есть).
Посьавил фильт- в первый-же ливен намок, лобовое запотевало так, что пользовался тряпкой.
Приехал в гараж. Снял жабо , посмотрел в воздухозаборник и понял, что крепление рецеркуляционной заслонки негерметично. Промазал все герметиком и авто пластилином - вроде стало намного лучше.
Но сейчас идет ливень (29.05, 23-50, Москва), завта посмотрю, если будет так-же фильт намокать, то буду думать, что делать.
С уважением pashka272 и его 21108.
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
У меня машина 2005 года, запотевания замечено небыло, даже в сильнейший ливень.
Стоит ли фильтр? не знаю не разбирал не смотрел. Пыль в салоне появляется, но уверен она из-за того что я с открытыми окнами ездию.
АМ 2004 г. , но жабо переделал как на авто 2005, вчера у нас шел дождь, временами и местами не куевый, - окна специально не открывал вроде ок.тьфу 3раза.
Кстати в салонах попадаются авто с жабо 2004.
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Машина у меня 2005 г. фильтр должен намокать, его же видно через дырки в "жабо".. льется на него водичка.. а вот запотевания нету..
Ездил по разным дорогам, гравийки в том числе.. с наружи пылища.. а в салоне пыли нету. Езжу с закрытыми стеклами и включенным вентилятором.
VladPW
Авто: ВАЗ 21112, 1.6L, 8V ->ВАЗ 217130
Монстр писал(а):У меня машина 2005 года выпуска. Пока в дождь не потела. Но вообще как-то странно там фильтр работает. Такое ощущение, что его нету... Пыль в салоне откуда-то появляется...
Аналогично! Особенно неприятно, когда в салон летят семена вязов!
Машина- конец 2004 года.
Кирилл_2112
Е.Бунко писал(а):Машина у меня 2005 г. фильтр должен намокать, его же видно через дырки в "жабо".. льется на него водичка.. а вот запотевания нету..
Так что-же тогда там исправили?
Было:1 два небольших отверстия для слива воды,2 решетка над фильтром со стороны стекла доходила до низа :grin: (короче вода стекала со стекла и премо на фильтр).Стало1: по три больших (примерно 10х15)с каждой стороны,2 отверстия начиная от брызгалок заглушили, над фильтрам идет не решетка ,а спошной бортик высотой где-то 35-40.Млять, объяснил как мог
. Короче переделал так же(на заказ отказывались везти).
mayakovsky
Авто: LADA 21104 капри
Машина конца 2004 г, жабо новое, фильтр видно через решетку жабы =), на него прямиком льется и вода и снег падает, при сильном дожде стекла после стоянки запотевали, в основном задние, но 3-я скорость печки и обогрев заднего стекла мин за 15-20 все разпотевала....
По началу думал что то делать с открытым всему фильтром, а сейчас подумал, что намокание даже лучше - увлажняться воздух в салоне будет.....
В общем - поживем - увидим....
Шмяк
Авто: ВАЗ 2112, 04 гв.
2112 второй половины 2004.
Никаких запотеваний. Ни зимой, ни летом, ни в дождь ни в град.
Насчет намокает/не намокает - не знаю, не проверял
. Но, думаю, мокнет - он же открыт совсем (а какая разница, мокнет он или нет, если стекла все равно не потеют).
