Adelko
Я шайбу подложил просто, а то колдун закис, а менять чета руки пока на доходят. Вобщем-то зимой если топнуть, то задницу ощутимо закидывает. На сухом асфальте вроде норм. Но вобще я за колдун.
З.ы. объясните кто разбирается. Как была реализована эти система на иномарках без абс? Там тоже колдун или просто регулятор? И какие вобще отличия в конструкции?
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Ars Longa писал(а):Там тоже колдун или просто регулятор?
колдун другими словами и есть регулятор!
я знаю что на многих ино начала 90х годов стоит почти такой же колдун.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Ars Longa писал(а):Как была реализована эти система на иномарках без абс?
на современных ино в комплектациях без АБС, так же отсутствуют и задние тормоза.
на ГТЦ стоят клапаны ограничения давления, причем настроены так, чтобы задница пустого авто не перетормаживала на льду.
Adelko
Я имею ввиду, там что такая же по сути система, ограничивающая давление в заднем контуре при отклонении кузова от горизонтали?
Gloom
нет
в большинстве случаев просто статичный клапана ограничители.
Главный тормозной цилиндр с регуляторами давления в гидроприводах тормозных механизмов задних колес и бачком: 1 – главный тормозной цилиндр; 2 – пробка бачка; 3 – бачок главного тормозного цилиндра; 4 – датчик уровня тормозной жидкости; 5 – соединительные втулки; 6 – регуляторы давления в гидроприводах тормозных механизмов задних колес
Adelko
Тогда получается, что если бы колдун не глючил на наших машинах, то это более продвинутое техническое решение? Ведь если стоит просто регулятор, то это означает что, например, когда на заднее сидение усядутся двое человек, то задние тормоза все равно будут тормозить какбудто порожняком, хотя могли бы без перетормаживания тормозить сильнее.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ars Longa писал(а):Тогда получается, что если бы колдун не глючил на наших машинах
Лично у меня колдун и не глючит, чего я и Вам желаю
Gloom
Ars Longa писал(а):Ведь если стоит просто регулятор
Gloom писал(а):на ГТЦ стоят клапаны ограничения давления, причем настроены так, чтобы задница пустого авто не перетормаживала на льду.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Да и у меня колдун работает нормально пока...ТТТ...
И кстати...На грузовых тоже стоят "колдуны"..В частности на КамАЗе..
irbit
как говориться нет плохих регуляторов вы просто не умеете их готовить!
я тоже по началу мучился с ним. а потом настроил как надо и уже год как не вспоминал. так изредка проверю на льду.
Sergey_:)
Авто: ВАЗ 21104 1.6i 16v , 2006г., Сочи, 210т.км.
пришла весна - пора подводить итоги
прошлым летом выкинул второй(!) закисший колдун.
поменял на осевую схему: первая камера - перед, вторая - зад, одна трубка назад, сзади - тройник.
зима была холодная и снежная. ездил сам и с семьей, по городу и по трассе. было два экстренных торможения (насколько это возможно на мокром асфальте и на укатанном снегу) - машина тормозит ровно, всеми четырьмя колесами, не стремясь в занос.
еще летом, на сухом асфальте отметил, что пропал кивок передка при торможении
ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН!!!
недостаток - надо чаще подтягивать ручник
p.s. ГТО прошел прошлой осенью без замечаний
Олег-10
Sergey_:) писал(а):p.s. ГТО прошел прошлой осенью без замечаний
Повезло!!!!...Изменение Тормозной сисемы...
Sergey_:) писал(а):прошлым летом выкинул второй(!) закисший колдун
Sergey_:) писал(а):прошлым летом выкинул второй(!) закисший колдун.
Жидкость меняйте Вовремя!!!!
CoolM
Лучше пусть тормозят все 4ре чем толи два то ли 4.
Gloom
CoolM
то есть ты за полное отсутсвие колдуна?
хорошо что мы не близко, шанс поймать тебя в лоб очень мал.
Adelko
Просто интересно. Почему у людей выкинувших колдун показания расходятся. У одни тормозят машины ровно, а у других кидает (причем тоже в разной степени) ?
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
А что проще - опроса?
Кто, на какой схеме ездит? С краткой характеристикой.
Статистика ..... ни кому не переплюнуть.
Adelko
Я лично с шайбой в колдуне. При тапке в пол на зимней дороге машину ощутимо кидает. Правда не понятно что изменится если перекинуть контура и колдун убрать по нормальному.
g8o8r8
Вообще то - предыдущий пост - к модерам. Т.к. стиль опроса - это цыфры в первую очередь. А характеристика - во вторую.
Adelko
irbit
g8o8r8 писал(а):Вообще то - предыдущий пост - к модерам. Т.к. стиль опроса - это цыфры в первую очередь. А характеристика - во вторую.
в чем проблема создай тему устрой голосование.
а потом уже придут модеры и закроют это дело. т.к это уже из года в год обсуждается.
CoolM
Gloom писал(а):CoolM
Я его еще на копейке выкинул. А 99 уже без него была.
а что все тормозят тапка в пол и ждут когда выкинет?
Никогда не торможу постоянно держа педаль, строго дозированно, зимой держу дистанцию, в поворотах иду на тяге, обгоняю где уверен
Так чего меня в лоб ловить собрался?
Я больше боюсь как бы кто сзади с закисшим колдуном не догнал
g8o8r8
т.к это уже из года в год обсуждается,, - не сочти за труд - ткни носом именно в опрос или, как ты говоришь, в голосование.
Adelko
Цитата:а что все тормозят тапка в пол и ждут когда выкинет?
Не, не правильно рассуждаешь. Когда вдруг резко появляется препятствие на дороге, водитель резко бьет по педали (других вариантов тут нет, о каких дозированных торможениях тут может идти речь). И вот в момент удара по педали, тут же закидывает жопу. Все это просиходит в долю секунды.
g8o8r8
Я больше боюсь как бы кто сзади,, - обсалютно согласен. Есть контингент - специально подставляет свой зад. Был в такой ситуации с визгом тормозов и кучей матов от досады облома.
Так что спорьте до посинения - флаг вам в руки.
irbit
g8o8r8 писал(а):,т.к это уже из года в год обсуждается,, - не сочти за труд - ткни носом именно в опрос или, как ты говоришь, в голосование.
я просто не вижу смысла голосования. мнения разные и стиль вождения тоже разный.
