jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
Суть проблемы: при заводке ДВС скрежет.
1) бендикс целый, без следов износа
2)стартер новый, месяц всего поработал
3) втягивающее менял 3 раза уже (не любит кочек и техноринг почему то)
4) стартер сегодня перебирал 2 раза, смазал всё что смазывается, все контакты зачистил ваткой со спиртом.
Что ему ещё сцобаке надо? Почему скрежет?
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
какой стартер купил? я с катэком говна поел в том году
jery2114
Evo15
Авто: продан
jery2114
БАТЭ ? напрасно...у меня такой с завода стоит,появился скрежет при пуске двигателя,поменял бендикс,день нормально было,на следующий иногда скрежет раздавался,я уже готов был спалить машину
постояла недельку машина,вот неделю каждый день езжу,скрежета нету(тьху 3 раза),что было,осталось загадкой...может перекос стартера,если таковой возможен,как-то сам исправился
kenz
Авто: 21715-31-055
Evo15 Беларуския запалки - лудшэ буржуйскай зажыгалки.....
Вопрос по электрике - какой аккумулятор стоит??, как контакт. Скорее всего проскакивает напряжение.
denis29ru
Авто: 21093i 2000г.в
смотри маховик может износ
jery2114
ну если бы маховик износился, то на бендиксе были бы следы?
Маховику года нету.
kenz, аккум барс, годовалый. Все клеммы аккумулятора, генератора и стартера протёрты спиртом и смазаны тонким слоем литола.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
jery2114 писал(а): бендикс целый, без следов износа
Ну это зубья ... а обгонная муфта ?
Как судишь что с ней всё окей ?
Ограничительное кольцо вылета бендикса на месте ?
Следов трения об маховик , на передней части обгонной муфты ( где шестерня) не видно ?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
jery2114 писал(а):ну если бы маховик износился, то на бендиксе были бы следы?
У меня маховик до заострённых зубцов изношен, на работу стартера не влияет.
Rains
Авто: ВАЗ 2115 2000г. карб
хм, по симптомам вроде больше похоже на втягивающее, будто его нехватает запихнуть бендикс в зацепление с венцом маховика, и он скрежечет об него. Могло износиться коромысло через которое втягивающее передает усилие на вал бендикса. У мя оно из пластика было и часть крепления на оси вращения отломилась, в результате даже с новым втягивающим херово выезжало и скрежетало. Но это скорее частный случай.
jery2114 писал(а): при заводке ДВС скрежет.
в момент прокрутки или когда уже ключик отпустил?
ДюКЧ
чета никто не вспомнил про втулку.
jery2114
rg-45 писал(а):jery2114 писал(а): при заводке ДВС скрежет.
когда прокрутка скрежет, после пуска ДВС секунду где-то свист
jery2114
Ок, следую вышеизложенным советам поменяем бендикс.. и втягивающее на заведомо исправное. Проверим.
Про втулку в кпп вряд ли, ребилд коробки был в декабре 2010, менялось всё что можно.
