после сборки багажника боковые обшивки пока не ставил (хочу битопластом арки мальца обклеить), поэт эффект есть но ожидалось большего. Поставлю обшивки, уверен эффект будет ярче выражен.
конечно вибропластом, битопласт там не в тему. (хочу битопластом арки мальца обклеить)
конечно вибропластом, битопласт там не в тему.(хочу битопластом арки мальца обклеить)
битопласт то очень даже в тему хороший шумоизолятор
Поверх вибропласта (визомата) сплэн по логике нужен.
со стороны арок его и присобачу - эт в рамках целенаправленного потока воздуха к клапанам а не ч/з карпет в багажник
Битопласт был и будет шумопоглотителем (или глотателем)не суть важно-антискрип это "моделин"-дорогая и не совсем полезная на мой взгляд штуковина..
сплэн говно. и не думайте им пользоваться для того чтобы было тише
Битопласт, как и маделин - антискрип.
Вот эт неожиданно. Пояснишь? А то уж задумал прикупить. А альтернатива?
Как вариант:
В штате вентиляция ч/з багажник уж стояла. В задней полке динамиков нема - места пустые - один хрен зад в дождь запотевал.
Воткнул два кулера от блоков питания компа (124х124; 200 р. за шт.) в задние боковые полки и воткнул в бороду кнопку рециркуляции под них - все работает - воздух они вытягивают как раз в задние клапана. Когда надо теперь - не перевожу заслонку на обдув ветрового а прост включаю эти кулеры. Работают пока тихо
Единстно
Проверял так: при запотевании отключал нах вентилятор и включал кулеры - конденсат небыстро но исчезал.
Как вариант:
Единстно
путем установки 2-3 вентиляторов типоразмера 120 мм.
Как вариант:
Единстно
Как вариант:
Единстно
Vladzero
MPS
Мне показалось или эта тема про вытяжку через багажник?
Почитай всю тему, не раз говорилось, лишнее это
Как вариант:
Единстно
вентиляция почти полностью закрывалась ковриком багажника...
http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/21124/rylka/journal/288230376152037892/#post
а они нафиг не нужны, оказывается
Коментировать не стоит. На драйве полно таких колхознеков
