dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Выработка на 3-ей шейке коленвала со стороны маховика, там где стоит упорное полукольцо жёлтого цвета. Шлифовщик в сервисе посмотрел и сказал что колено можно выкинуть, я уже приобрел практически новый... Но дело не в этом, хочется узнать из-за чего такое может случиться, что-бы с новым таких проблем не было! Хочу сказать что уже стояли с обоих сторон жёлтые полукольца размер суперремонт! Что с неё творил бывший владелец не знаю, да и связи с ним нет...
0021.jpg |
163.51 KB |
230 раз(а) |
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Как будто нога на сцепе постоянно лежала. Может передняя подушка сильно провалена?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
торантино
А где связь "передняя подушка - износ упорных полуколец"?
Что-то не вижу связи...
aviatorrr
Ну видимо двиг завален и колено притягиваемое землёй вроди как сильнее протирает шейку. имхо бред, сцепа какаято лажёвая была, либо сплошняком в пробка простоял авто
dzelik
торантинода, движок наклонён был немного в сторону маслонасоса, заменя подушки ничего не решила...
dzelik
aviatorrr и сцепа жёсткая была, коленка иногда просто отваливалась...
dzelik
я думаю заводской брак возможно, сырец поставили...
торантино
Насчёт подушки согласен не такая у нас гравитация как на Юпитере.А вот сцепа жосткая это да.Сырец я видел его задирает а у тебя полированная.
Vik
Авто: 2108
Может полукольца не той стороной воткнули?
торантино
В принципе можно поизголяться и ещё покататься .Я так делал .У токаря колцо стальное точил. потом пополам режешь. В половинки вставляешь полукольца упорные. По месту смотреть надо .
Vik
Авто: 2108
торантино, что будет удерживать упорное полукольцо от проворота?
dzelik
Vik именно той стороной стояли, но с обоих сторон толщиной суперремонт!
*leha*
видать упорные полукольца не кондей стояли.
XADZZOX
*leha* писал(а):видать упорные полукольца не кондей стояли.
Я бы добавил- с алмазным напылением
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
У соседа тоже такая хрень была. У него была проблема с крышкой среднего коренного. Чёт там поломалось и вал гулял вдоль оси. Проблема не излечима к сожалению Тока замена блока с валом
торантино
Vik писал(а):что будет удерживать упорное полукольцо от проворота?
Плохо помню. Кажись в сталном полукольце дырку сверлил или в обойх и крышке тоже . Потом штифт калёный загонял. Сам посмотри по месту. Их больше выбросить стараеться чем провернуть. Стальные полукольца долхны иметь проточку как у тебя выроботка на валу.
dzelik
Vik писал(а):торантино, что будет удерживать упорное полукольцо от проворота?
удерживает его от проворота крышка коренного вкладыша, она немного шире чем постель с проточками под полукольца.
XADZZOX
торантино писал(а):Плохо помню. Кажись в сталном полукольце дырку сверлил или в обойх и крышке тоже . Потом штифт калёный загонял. Сам посмотри по месту. Их больше выбросить стараеться чем провернуть. Стальные полукольца долхны иметь проточку как у тебя выроботка на валу.
Когда то на Зилу такое колхозили, полукольца , о которых ты писал, закрепляли на болтики М5 с потаем, затем стыки и потаи латунью автогеном заплавляли ( так не перегреешь), потом обтачивали вручную заподлицо. Ничего...ходил...
торантино
dzelik писал(а):удерживает его от проворота крышка коренного вкладыша, она немного шире чем постель с проточками под полукольца.
Да знаю я это. Но у меня сожрало и крышку тоже и блок натёрло мама дорогая и плюс от твоего ещё задрало опорную поверхность на валу. Давно это было. Мне ещё пришлось вал шлифануть под опорный подшипник. Вот непомню как я там крепил. Штифт помню загонял и ещё помню что всё работало. Сам по месту смотри.
XADZZOX писал(а):Когда то на Зилу такое колхозили, полукольца , о которых ты писал, закрепляли на болтики М5 с потаем, затем стыки и потаи латунью автогеном заплавляли ( так не перегреешь), потом обтачивали вручную заподлицо. Ничего...ходил...
Скорей всего так и делал.
