но вариантов ведь нет...
где ж их взять провода нормальные
Ищите , да обрящете
Понятно, что на таком проводе в три раза больше мощности упадет, чем будь он 5 кОм,
марки рекомендованных проводов с фотографий
не правильно поймут, если я начну перемерять все по сопротивлению.
  Ни чего потерпят - клиент всегда прав ! В наших местных магазинах я уже приучил продавцов .
провода комплект NGK 7104
разницы никакой заметно не будет
Кому то пофиг , кто то не замечает , кто трясёт все ситемы в поисках "призрака" .
Центральный провод + резистор бегунка + провод на свечу + резистор свечи
Если есть, то не учтено сопротивление дуги
								то есть меньше 2500 вообще не должно быть никогда
Непонравилась из 3-его цилиндра...
Заменил на вот эти Denso W20EP-U 3043
не надо втыкать 4-ю на 50-ти
Компрессию не мерил никогда,
колпачки не менялись, пробег 65...
Я о том, что не надо втыкать 4-ю на 50-ти.
  ... чёт я хвастаюсь однако
								Denso W20EP-U 3043
								у них верхние контакты (штекерные гайки) изначально вращаются от руки, не зажаты. Не знаю правильно ли это...
) по 30 р/шт и не парюсь. Меняю их вместе с маслом, хотя зачем - не знаю. На вид совершенно новые после 8-10 тык (в плане электроды без видимых следов износа). По крайней мере такого Одна из этих свечек умерла через 600 км
