1nfern0
Авто: ВАЗ 21093 90 гв. карб. Nissan Note
Собственно, постоянно (уже 2 шт в течении месяца) перегорает лампа головного света в правой блок-фаре, в левой все нормално.Котакты в норме. Куда копать? Лампы OSRAM H4 +30% обе
1nfern0 писал(а): Куда копать?
контакты.от реле в чя и до лампочки.сравнить падения напряжений в проводе у левой и правой.с пристрастием трясти массы.
1nfern0
за массы ручаюсь а вот от реле до чя тут опа, он старый местами окислился, менять надо а денег никак не найду, пороюсь
1nfern0 писал(а): менять надо а денег никак не найд
снять ,вычистить.подогнуть,подпаять.....
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
поставить простые лампочки, безо всяких там +30 и будет тебе щастье!
1nfern0
5703
ну с лева то работает, значит дело не в лампочке
5703
не факт! Всякое повидал, давно в сервис-центре мастером-приемщиком работаю. Но массу к кузову проверь
1nfern0
еще вот что, периодически подскакивает напряжение в сети свыше 15,5В по БК, может это как-то связанно?
ещё как может.меняй таблетку пока вся электроника не погорела.
5703
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
Если лампа галогенка,может ты пальчиками за колбу брался,и еще можно перед тем как ставить,протереть колбу лампы спиртом.Эти лапы боятся пальчиков.поэтому быстро и горят.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Как возможный вариант при всех остальных равных условиях, т.е. напряжения лево/право одинаковое, пальчиков нет, контакт не "скачет" на лампе....
предположить могу разную среду вокруг лампы... например, если фара имеет худший рефлектор и/или меньшую циркуляцию воздуха внутри и тепловая отдача хуже от лампы и она перегревается и дохнет...
такое было со 100 ватными... плавились они... но я бы начал с проверки напряжений..
1nfern0
Да лоханулся я
думал что масса одна на оюе лампы, а тут решил залить незамерзайку, полез бачок снять и промыть а там кронштейн а по дин провод массы с лампы и все еле прикручено... вобщем массы не было... осталось с напругой разобраться. Щас поставил лампу посмотрю как себя вести будет Спасибо всем
1nfern0
Да лоханулся я
BPSNSK
У меня вот замечено, что на левой чаще дохнут или в первую очередь. Но это эпизодически, редко.
