M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
irnt писал(а):
Теперь после доработки: потянул рычажок на себя - работает только омыватель,
отпустил рычажок - включились стеклоочистители на 4(штатно) взмаха.
Думаю, что эта идея найдет своих поклонников. Особенно, если ее реализовать для заднего дворника 11 и 12 модели.
Andrew White
Авто: FM4
Ребята заметил глюк...
У меня реле 528.3747
Схема вот
Соотвественно резистор на 2.7к я поменял на 300 Ом. Чтоб пауза минимальная была практически нулевой.
Так вот собственно в чем дело. Когда я включаю минимальную паузу и брызгаю водой, то омыватель льет воду, а дворники не срабатывают "на 4ре взмаха". Если паузу увеличить, то все работает. Как бороться???
Кстате в 2109 тож было также вода льется дворники не срабатывают
Кстате замутил себе вот так колесико
Внутри полный борщ из компонентов...
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Andrew White
с колёсиком идея
а глюки у доработанного реле бывают, я из-за них в итоге отказался от этой идеи совсем
Andrew White
Авто: FM4
Кот Матроскин
Осталось только пиктограмму сделать
Уже готово всё просто некогда...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Кот Матроскин
глюкт бывают когда минимальное сопротивление меньше 600Ом.
если память не изменяет.
Andrew White
Авто: FM4
Gloom
И что никокого решения нету???
Я вот думаю, если на 5й ноге схемы поменять Сопротивление на более мелкое???
Вот так называется микросхема импортная U642B, собственно ХП24 это её аналог...
Читал их ПДФ, но что то мало чего понял
Кот Матроскин
Gloom писал(а):глюкт бывают когда минимальное сопротивление меньше 600Ом.
Очень может быть. Я туда ставил 470
NeiD
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v BOSCH 1.5.4N
irnt писал(а):Не в тему, но может кому пригодится..
Доработал реле стеклоочистителя. Штатно при включении омывателя сразу же включаются и стеклоочистители,
и пока жидкость добирается, щетки уже трут по стеклу и размазывают грязь..
в схеме доработки (цветная часть, справа) транзистор Q1 любой npn-типа с максимальным Uke не менее 20-25 вольт,
подойдут отечественные КТ315(любой кроме буквы ж), КТ3102, у себя использовал BC548 (что было в тумбочке).
Конденсатор С3 10 мкФ с допустимым напряжением не менее 20 вольт, использовал полярный чип-конденсатор.
Диод D2 с максимальным обратным напряжением не менее 20-25 вольт, использовал 1N4148 , подойдет КД522.
Использовал чип-резисторы.
Задолбала весна и грязь, а еще все время подливать воды, и ловить промежутки между ходом щеток.
так что вот вытравил и спаял по схеме, завтра поставлю и проверю в работе. думаю будет отличный результат, ну и человек уже собирал эту схемуку!
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
NeiD писал(а):завтра поставлю и проверю в работе.
давай
интересен результат
NeiD
ВСем привет! ну короче все ОК! Заработало с первого раза! Уже прокатился, доволен!
Вскрытие показало что у меня реле 524.3747, схемка его вот(такая же как 528.3747):
Я применил транзистор кт315г, все остальное без изменений! Кто будет повторять,
не забудьте разрезать дорожку на плате прям после резистора 10кОм, который от 5 ноги микросхемки идет!
вот фото еще:
и на закуску видео:
http://www.youtube.com/watch?v=erWbsWhN2AM
irnt
Авто: 21124, 2006
NeiD писал(а): ВСем привет! ну короче все ОК! Заработало с первого раза! Уже прокатился, доволен!
ого, основательно подошел, печатную платку изготовил
я до таких изысков лодырь
NeiD
да времени то не много понадобилось! вчера на плату 1 час и сегодня минут 40!
irnt
Авто: 21124, 2006
NeiD писал(а):да времени то не много понадобилось! вчера на плату 1 час и сегодня минут 40!
рисунок на платку как наносил, маркером рисовал или лазерноутюжным методом?
NeiD
я сделал твою схему в протусе, потом на принтер, лазерноутюжный))) больно то не старался)))
маркером только огрехи исправляю там всякие...
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Хотел такую же модернизацию реле сделать, но столкнулся с тем, что когда дворники в нижнем положении правая форсунка брызгает в основание поводка, а левая в спойлер поводка и до стекла почти ничего не долетает.
Нужно переделывать реле так, чтобы сначала дворники поднимались а потом срабатывал омыватель
NeiD
Plutonium-239 писал(а):Хотел такую же модернизацию реле сделать, но столкнулся с тем, что когда дворники в нижнем положении правая форсунка брызгает в основание поводка, а левая в спойлер поводка и до стекла почти ничего не долетает.
нафига? когда сначало омыватель льет, а потом дворник уже трет, стекло уже намоченно!
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
NeiD писал(а):нафига? когда сначало омыватель льет, а потом дворник уже трет, стекло уже намоченно!
не получается так, омыватель льет на рычаги дворников, вся вода стекает вниз и потом дворники трут по сухому стеклу.
Такая доработка реле подойдет тем кто менял форсунки, штатные льют все на рычаги.
Gloom
Plutonium-239 писал(а):Такая доработка реле подойдет тем кто менял форсунки, штатные льют все на рычаги.
не надо
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Gloom писал(а):не надо no_no
что мне видео снять? форсунки прямо точно в рычаги направлены, до стекла совсем чуть-чуть долетает.
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Plutonium-239
Что то странно у тебя форсунки льют,у меня по всему стеклу веером.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
nikolav писал(а):Что то странно у тебя форсунки льют,у меня по всему стеклу веером.
у меня тоже веером по всему стеклу, но только если рычаги поднялись хотя бы на 1/3 хода
Пойду сниму на видео как у меня форсунки работают
Gloom
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Gloom писал(а):тогда и говори про себя, у меня на обоих 12шках форсы льют на середину лобового.
ну у меня точно так же брызгают, вот:
http://www.youtube.com/watch?v=stGcKyxAWWQ
а вот так если рычаги остаются в нижнем положении:
http://www.youtube.com/watch?v=ejVzx2F-GgE
большая часть жидкости просто отлетела от рычагов и стекла на жабо
офф: а как видео вставить в сообщение??
Последний раз редактировалось: Plutonium-239 (24 Марта 2011 16:10), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Plutonium-239 писал(а):а вот так если рычаги остаются в нижнем положении:
а зачем у тебя поводки так высоко сделаны
Plutonium-239 писал(а):офф: а как видео вставить в сообщение??
с ссылок на видео убери тэги [URL][/URL]
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Gloom писал(а):а зачем у тебя поводки так высоко сделаны
они всегда так стояли, я пробовал ставить пониже, но тогда левый верхний угол грязный остается.
Можешь дать фото как они должны стоять? Я просто видел на десятках дворники еще выше, поэтому не думал, что они у меня могут быть слишком высоко
Gloom писал(а):с ссылок на видео убери тэги [URL][/URL]
Спасибо!
