Страница 517 из 732
rg-45 писал(а):
походу тема приобретает черты характера автора.может новую открыть?
Это в каком смысле про черты характера...???
А чё её открывать, если она уже давно открыта и прилеплена...???
Владислав В.
ну вот опять началось... заводится отлично, но если на горячую заводить то ХХ не держит первую секунду, приходится один раз на газ нажать... свечу стали чёрные...
торантино
Тимофеевич161 писал(а):
Вот про гололед это интересно!Объясните,если не затруднит
Это я про торможение двигателем которое при гололёде хорошо помогает да и в целом колодки экономит.
Тимофеевич161
Здесь надо понимать,что такое принудительный ХХ.Принудительный ХХ -это режим работы карбюратора при закрытых дроссельных заслонках когда двигатель принуждают работать на оборотах ,близких к холостым,за счёт передачи усилия от трансмиссии к коленвалу(торможение двигателем) и при полном отключении в этот момент поступления топлива в цилиндры двигателя,а на принудительном ХХ эффект торможения двигателем проявляется действительно лучше...Согласен. Drinks or Beer
Вовчик52
kazak1102 писал(а):
Желательно бы с графиками по кривым разрежения, но это, думаю, вообще фантастика...
у меня есть в книжке жиденький график. но там ничего не наглядно. эмульсионка как распред в моторе-задаёт состав смеси в зависимости от понижения уровня топлива в колодце,в свою очередь которым управляет топливный жиклёр.Воздушный считается как-бы корректирующим. а ещё эта система раньше называлась-пневмоторможение топлива Smile
Вовчик52
и токсичность меньше.а то сосает там мама не горюй когда с горки едешь.я когда работал на конторской газели восстановил ЭПХХ. и постоянно тормозил мотором при каждом удобном случае-даже перед светофорами(ну не до упора конечно же Smile) Так расход упал на 3 литра по городу!!! так что стоит призадуматься. конечно эффект на малолитражке будет не такой,но всё же есть место быть.
Тимофеевич161
Согласен абсолютно и добавлю,что особой проблемы при умном подходе ЭПХХ никаких неудобств не доставляет.Есть проблемы засорения жиклера ХХ из-за того,что мусор в баке и негерметичен воздушный фильтр,пыль летит в карбюратор,эмульсия лезет из вентиляции картера и тд. Тогда надо ставить карб с Зила.Там всё проскочит.Кстати,кто не знает,то на Зилах тоже есть ЭПХХ,причем очень давно.И долго эта бяка не работает.Часто выходит из строя блок и начинает коротить катушку,...пока не вытащишь штеккер из блока.Идет страшное нарушение искроообразования,которое,естественно,как всегда, приписывают плохой работе карбюратора...Это барахлит карбюратор,говорят...А потом,потупив взор,признают с трудом свою ошибку....
Вот это и есть тот доступный минимум, который известен давно, но не дающий глубокого понямания происходящего в эмульсионных колодцах... До сих по не знаю, какую роль выполняет шарик, и что будет без оного... Токо так, одни догадки...
Вовчик52
ниразу не видал. может года с 90го и позднее на крокодилах ставилась.на 130х не помню.
Вовчик52
в этом случае нужен опыт и газоанализатор-которого вы так не любите и считаете бесполезной штукой.Я себе менял трубки и отверстия в них меняя поведение мотора.Тут объяснить вряд ли что получится-не тот уровень.
торантино
'Это тож мой догадки. Без шарика воздух и топливо пойдут навстречу потом эти потоки высосет в отверстия и дальше ты знаешь. Как бы я думаю будет плохое смешивание и противодействие навстречу друг другу . Часть дырок не будет принимать участия в смешивании .А с шариком топливо идёт вверх вдоль трубки по наружной стороне и с внутренней в отверстия вылетает воздух это приводит к гораздо лучшей подготовки смеси . Smile
торантино
Тимофеевич есть один минус с эпхх. Зимой когда долго под горку на принудиловке катишься в машине колотун . Drinks or Beer
Не говори глупостей... Просто не у всех они есть... Лямбда более доступна, но и её себе не могу позволить... А если ты о газоанализаторе вместе с сервисменом, то да, не люблю...
Это шо, никто не способен понять, что ли...???
Вовчик52
ну не сервисмены точно.
Тут ты прав...
Токо не прав в том, шо токо сервимены способны... Тут насмешил... hehe
Вовчик52
судя по этой теме-ты самый умный здесь! но осилить всё равно не сможешь...Так что твой смех скорей истериччный Wink
Ну надо ж...??? Прям коллайдер, а не карб... Ну ты то осилил...??? А чем ты умней других...??? Самомнение не завышено...??? Smile
Ладно, это не в обиду тебе... А с вопросом придётся самому разбираться, раз нет тех, кто это знает и готов поделиться... supercool
М-да... А курю таки много... supercool supercool Мож бросить...??? cry
Тимофеевич161
Парень,да что там за морозы у вас такие?Может он и был до этого тот колотун Smile Чудеса!Расскажи подробнее Drinks or Beer
торантино
Обычные -25 -30. как у всех. Ну конечно не сразу а так если с затяжной катиться воздух начинает холодный дуть и температура на двигателе до 50 падает. Smile
Вовчик52
а тем что я этой хренью уже переболел предварительно изучив.а ты будешь разбираться ещё на 300 страниц и никто тебе ничего не скажет про это.Вот пример-берёшь газик и меряешь. карб 24х24 как у тебя. в 1 камере как у нивы 107х150 мотор нива. СО на повыш 0,5%. ставишь трубку от зубила-СО падает до 0,15% на повыш. едет хреново и дерготня. свечи белые а жрёт не меньше. скорее больше...
Вот и призадумайся. а на твоём карбе и моторе такая же хрень-115Х150 на 08 трубке-свечи светлые а едет как-то херовато...ставишь нивскую-начинает жрать.уменьшаешь жик до 110-всё пучком..Вот и сиди кури и анализируй supercool А что творится на 2 камере в солексе-вообще жесть.Если бы ты кроме солекса ещё чем интересовался-то увидел бы как в других карбах сделаны трубки и какое разнообразие отверстий жиков формы трубок в зависимости расхода воздуха. а ты ведь упёрся в солекс-и нет для тебя слаще карба! Так ты точно нихера не высмотришь в нём. gpn
Тимофеевич161
Согласен здесь с Вовчиком52,но не только потому,что мы с тобой,казак1102, в контрах,а потому,что так оно и есть.Разнообразие эмульсионных трубок поражает воображение.Просто не успеваешь уследить за ходом мыслей авторов,которые изобрели различные виды карбюраторов.Например,в карбюраторах К-151 ,которых,дай Бог памяти,7 или 8 видов,в каждой модели свои изменения и трубки эмульсионные разные.То одна короткая,а вторая длинная,то обе одинаковые,но расположение и количество эмульсирующих отверстий разное.К-151,К-151В,К-151Г,К-151Д,К151Е,К-151С,К151Н,К151Т...и тд. Так что кругозор большой,не говоря о Зилах,Газонах,Уазиках,Волгах и Жигулях и не считая личных автомобилей сотрудников нашей автороты.Если кто не знает,то в карбюраторе от Запорожца( К-124-К127 )тоже,как и на 21073 нет шарика внизу эмульсионной трубки,который способствует большему понижению уровня топлива в эмульсионном колодце относительно эмульсионных отверстий,которое,кстати,зависит от степени сбалансированности поплавковой камеры с атмосферой.Но тема эта сложная....Что-то покурить захотелось supercool
Я ж тебе писал пару недель назад, что перешёл на нивскую трубу с ВЖ/155, ТЖ/112,5... Пробуем... Едет даже с ТЖ/107,5, в отличии от 23 трубы когда меньше 115 не едет вообще никуда... Пробуем...
Но с ТЖ/112,5 и нивской трубой внизу подёргивания, средина нормальная вверху тоже нормально... Вернул вчера прошлый конфиг, для сравнения... Подёргиваний нет, средина нормальная, верха похуже... Осмысливаем, сёдня продолжу...
hehe При чём тут контры...???
Да и кто с этим спорит...??? Канешна, шоб стать карбюраторщиком, нужно не токо в Солексах копаться... Но нет цели стать карбюраторщиком, и нет возможности копаться в других карбах... А теобрия (почитать, и прочее) без практики мало чего стоит... Да и шо почитаешь...??? Сильно сного чтива по солексам, не смотря на их популярность (об инжах не будем)...
Есть... CV-carb... dns4
Жду твоего стёба, шо их я и подавно не осилю... Поржём вместе... ОК...???
Вот ещё бы чуток, и всё... Smile На что влияет этот уровень, если он имеет возможность понизиться ниже эмульсионных отверстий...??? С шаром ниже не опустится...
Тимофеевич161
Он влияет на время вступления в работу ГДС и на состав смеси в колодце supercool
Тимофеевич161
Хотелось бы более уважительного отношения к людям,профессионально этим занимающихся.В дальнейшем проблем в общении не будет при соблюдении этих условий.А то ты казак любознательный,но неуважительный одновременно.Чуть мягче и найдем понимание.А то ты вроде и не спец,но такой весь эррегированный,что не всегда можно понять твою автолюбительскую ершистость.Ты и не спец,но спорить готов до безумия.Это так для взаимопонимания,Петрович.Успокойся..Опять на курево потянуло supercool
Ты завязывай с куревом-то... А то опять подсядешь на енту гадость... 63
Взаимно, Тимофеичь, взаимно... Если ты профи в этом, то уважай не профи, они профи в другом... Ок...???
Да простят меня модераторы, но скажу не по теме...
Была у меня такая привычка, ежели чего недопонимаю, задать вопрос, вступить в спор, во время которого ПРОФИ выложат всё, что мне нужно, и что они не выложили бы, скорей всего, если бы я просто спросил... Вот такая маленькая хитрость помогла мне стать в своё время спецом почти того же уровння, что и спецы с образованием, которого у меня не было...
Пренепременное условие - спор должен быть не оскорбительным обоюдно...
Страница 517 из 732
