N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Прошу совета у тех,кто сталкивался и знает,что за хрень?
Вообщем поставил я волговские дуделки,сделал все по фэн-шую,через реле и предохранитель.С лета нарадоваться не мог,потом стал замечать(уже по зиме где-то),что дудеть стало все реже и реже..т.е.жмешь,а там куй..приходилось либо несколько раз тыкать бибикалку,обычно со 2-3 раза срабатывало,сейчас раза с 6-10 бибикает...какой тогда от нее толк?!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
реле где стоит?
контакты проверь
Dryusha
может тупо контакт пропадает , смотри проводку к дуделкам , контакты которые к рулю подходят .
N.E.
Gloom писал(а):реле где стоит?
Реле стоит за решеткой радиатора,но я его в гондон замотал,по моему даже в два..Думаешь из-за релюхи сыр-бор?На руле там может чего попригореть?Хотя провода максимально толстые везде тащил,ибо нахаляву только такие давались..
Gloom
смотри контакты, крепежные болты дуделок ну и все по цепи с тестером
N.E.
А крепежные болты там тоже роль играют?Там вродь клемы -папа-мама на дуделках..
N.E.
Кстати,чтобы посмотреть контакты на руле-его снимать надо,или только пластиковый кожух подрулевой?
True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
Только кожух на руле куда бикаеш
N.E.
True писал(а):Только кожух на руле куда бикаеш
ок,спасиб,буду копать
True
Gloom
так у тебя от волги или классики, или GMP?
Евгений.В
Авто: ВАЗ 2111 1999г.в. ИЗУМРУД. Кондиционер.
Смотри "-" от сигналов, я с такой канителью сталкивался на 99-ке, вроде окислов не видно, а не дудит. Хотя вся цепь до сиглов по тестеру впорядке.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Я релешку герметиком залил (корпус со стороны контактов). Тоже за решеткой стоИт. Без герметика релешка зеленела внутри за полгода и сигнал пропадал. Уже 3 года туда не лaзию (тфу3раза).
Последний раз редактировалось: AMAROCK (20 Апреля 2011 12:18), всего редактировалось 1 раз
kotmu
Авто: Мощный флагман
без дырочки снизу для отвода конденсата реле в презике стухло...
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Я поставил тоже все по науке, реле не герметизировал вообще, стоит оно за решеткой радиаторной. Все провода обжимал мама-папа, усаживал термоусадку. Уже год- все ок. с первого раза гудит как и раньше.
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
N.E. писал(а):А крепежные болты там тоже роль играют?Там вродь клемы -папа-мама на дуделках..
Крепежные болты - минус
maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
массы,реле,руль,одно из трех
Runik
У меня тоже такая же ерунда, но у меня параллельно с волговскими и родной гудок подцеплен. Так вот родной гудит, а волговские также всё реже. Релюшка тоже около радиатора, разъем реле подёргаешь и появляется контакт. Летом заворачивал реле в целлофан, ближе к зиме, как перестало работать, залез туда, а там конденсат и влага. Пока зимой просто снял релюшку и с родным гудком катаю. Как потеплеет, собираюсь припаять контакты разъема напрямую к реле и залить реле клеем из клеевого пистолета.
N.E.
Оказывается презик не так надежен в этом деле..Сегодня полезу смотреть.
Polmiro
Авто: 21713 03-18
N.E. писал(а):Оказывается презик не так надежен в этом деле..Сегодня полезу смотреть.
первое что нужно проверить это щёлкает ли реле при нажатии на клаксон, если щёлкает то контролькой или вольтметром проверить напряжение на дуделке.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Реле за решеткой. Промазал гереметиком лишь отверстия, куда провода в разъем входят. Больше ничего. За пять лет ничего в реле не окислилось, работает.
N.E.
Polmiro писал(а):первое что нужно проверить это щёлкает ли реле при нажатии на клаксон, если щёлкает то контролькой или вольтметром проверить напряжение на дуделке.
Все,сегодня сделал.Реле кстати щелкало при нажатии дуделки,полез в массы и т.д. по проводке,в итоге виноватым оказалось именно реле,т.е. когда идеи кончились где смотреть,тупо поставил новую релюшку и о чудо!Все заработало!
Всем спасибо,тему можно закрывать.
З.Ы.Кстати,презик в котором было реле,за пол года окаменел.
Сергио
N.E., я себе по этой схеме делал:
http://auto2111.narod.ru/volgazvuk/
Достоинства такой схемы подключения в том, что:
- не прокладывается под капот ни одного нового провода
- мы не берем питание с красного с белой полосой провода, т.к. на этом проводе запитан вентилятор системы охлаждения
- реле находится в монтажном блоке.
mr-Nick
У меня штатные нефига не гудят...
Во все части накладки жмёшь и нефига, тока когда упираешься в спинку и со всей дури давищь, тогда только маленький пик издаётся.... Куда оезть?В руль?
Gloom
в него самого, а точнее в контактное кольцо
