deneb5
всем привет! авто ваз-21102 бош М7.0 2002г. Проблема в следующем ,на холостых двигатель слегка подтряхивает, видно по рычагу скоростей да и так ощущается.Подскажите что может быть ?
Форсунки мыл,динамика отличная ,провалов нет,свечи менял,вв провода по сопротивлению от 4-5ком.ду мыл.ремень грм заменил, обороты хх 800-840 (760-800).дмрв менял, рар рхх менял .бк ошибок не выдает.
irbit
deneb5
смотри подушки и опоры двигателя коробки!
Adelko
Не не, я почти 100% уверен, что это банальный подсос воздуха. Потому что у самого точно такая же фигня прямо щас. Обороты слегка проседают, комп дает сигнал, выравниваются, опять проседают и т.д. Т.е. смесь постоянно корректируется и двигатель работает так. Опредялется элементарно: откручиваем ДМРВ от воздушного фильтра и аккуратно плотно закрываем ладошкой. Двиг без подсоса тут же ГЛОХНЕТ. Либо же начинает гдето сосать. Искать устранять.
Vladzero
deneb5
ок, спасибо. тоже были такие предположения но почемуто думаю или форсунка или подсос воздуха
salgal
Есть такая же ерунда- проявляеться временами-затыкал гофру -шипения нет-двиг глохнет -думаю подсос небольшой в районе форсунок(колечки)-смесь сейчас в норме-по компу(воздух).Летом уже буду смотреть.
deneb5
еще бы знать как этот подсос искать?
Dinov
тоже самое и уже давно. всё перепробовал.
затыкали шланг - тут же глохла.
вот только когда вместо вута вставили шланг с заглушкой тогда всё выровнилось.
а куда там дальше копать я хз ) ресивер зараза на половину из пластика.
одни инжекторщики брызгали балончик для чистки карбюратора типа если подсос есть то при попадании жидкости обороты чуть подлетят. не помогло.
deneb5
вут глушил - реакции ноль.
survival
Было что-то похожее, но вибрация чуствовалась только на прогретом двигателе, когда обороты скакали 800-840. Внешне все подушки выглядели живыми, но видно за 5 лет резина потеряла свои свойства. Замена подушек решила данную проблему.Еще раньше на холостом, водительское зеркало заднего вида дрожало, так после замены с ним всё нормально стало.
deneb5
но подушки я конечно заменю.время им пришло.
salgal
deneb5
Не знаю как на твоей-для моей это низковатые обороты.Для меня норма 840-880-на прогреве.А что комп воздух кг/ч показывает?
Может и не подушки-я менял -это на потряхивание ни как не повлияло.А вот на старом дмрв-приходилось СО в минус уводить-почти спокойно (не трясло)было(нормы России)
deneb5
10-11кг.смотря какая температура двигателя. по типовой таблице обороты вроде 800-840
salgal
800-840-это еще прошивка смотря какая-я серийную ставил для 71 -блока L05-ую -так обороты на прогреве 85гр-держались 880-900.Потом убрал ее (как паровоз)-поставил от Lai ///////7-никакого сравнения.Только вот воздух у тебя если на прогреве и у тебя блок такой же как у меня (для сравнения )-у меня на исправном сейчас 8кг/ч.Раз ты менял дмрв -то скорее в обжимках где -то масса хреновая.
Последний раз редактировалось: salgal (27 Марта 2011 22:42), всего редактировалось 1 раз
deneb5
я в минуса со уводил с помощью ноутбука но не помогало.
01rus
А какие именно опоры менял, гитары или другие?
salgal
Ну так АЦП посмотрел -ДМРВ?
deneb5
про массу в штекере ,проверю.по типовой таблице для этих боей воздух 6-12 вроде ,а дмрв что старый что новый почти одинаково.
deneb5
ацп точно не помню вроде 1 счем то надо опять бук зацепить и глянуть
salgal
Я вот с этим 1с чем то бился(новый дмрв а АЦП 1.11 -ужас)-пока на-блоке где массы (коричневые провода)-не открутил-снял клеммы с них( с проводов,разжал),зачистил -вот тогда уже по АЦП определил что эбу теперь видит верно.
usup
тоже интересно какие именно менять,все менять что то дорого обходится.
salgal
Наверное подушки двигателя имеется ввиду.а какие- еще.?
survival
Менял все, кроме верхней гитары(её и так переодически меняю). Осмотр нижней гитары показал что за 5 лет, резина отошла от метала и болталась независимо.Ну и естественно обе подушки.
