pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
краска с баллончика
которым графити рисуют.
зиму норм отстояла, посмотрим как лето продержится.
красил черным, разницу видно только на чистой машины в солнечный день. сейчас по весне вообще не видно
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
понятно братан, я то видишь хочу мовиль в балончике и им брызнуть, а то баночный засох как то сильно, покраска у меня на лето отложена)
Лёха198
sGarriKs писал(а):думаю может в балончике купить пробрызгать им уже?
хороший вариант. там и трубочка на полметра в комплекте для скрытых дырок есть
sGarriKs
тут на выходных решил настроить крышку багажника с помощью регулировки её петель, как ни пытался, и по стеклу ровно выставил, и между фонарями ровно, но блин как не настраивай а если изнутри смотреть то над углами где фонари стоят между крышкой и уплотнителем большие зазоры, хз чё делать, за то вентиляция
окна ваще не потеют))))
usv
Авто: 2115 1.6 16v
sGarriKs писал(а):тут на выходных решил настроить крышку багажника с помощью регулировки её петель, как ни пытался, и по стеклу ровно выставил, и между фонарями ровно, но блин как не настраивай а если изнутри смотреть то над углами где фонари стоят между крышкой и уплотнителем большие зазоры, хз чё делать, за то вентиляция
Я от ГАЗ 3110 уплотнитель поставил, теперь с силой надо захлопывать. Активатор не с первого раза открывает.
Из багажника на просвет не смотрел.
sGarriKs
usv писал(а):Я от ГАЗ 3110
Куя ссе, у меня как раз волжана во дворе стоит, в выходные проведу эксперимент)))
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
хорошо на моей фаркоп сзади стоит от бывшего владельца, на RAV4 который меня догнал на пешеходном переходе, кстати я стоял уже секунд 10 и резко не тормозил, у него минус номерной знак и бампер, у меня даже следов не осталось.
sGarriKs писал(а): если изнутри смотреть то над углами где фонари стоят между крышкой и уплотнителем большие зазоры
такая же фигня с правой стороны, крышку выставил в ноль по кузову а зазор этот над углом фары вообще неменяется как есть щель так и есть, уплотнитель новый ставил всё бестолку, видать фича такая
usv писал(а):Я от ГАЗ 3110 уплотнитель поставил, теперь с силой надо захлопывать
тоже кстати вариант.
sGarriKs
dzelik писал(а): у него минус номерной знак и бампер, у меня даже следов не осталось.
фаркоп-злодейко)))
sGarriKs
usv писал(а):Я от ГАЗ 3110 уплотнитель поставил, теперь с силой надо захлопывать. Активатор не с первого раза открывает.
Воспользовался твоим советом, купил за 250рубчиков уплотнитель 3110, да ещё подогнул железо как раз там где были большие щели, теперь на много лучше, щели остались но теперь уже гораздо меньше, где то с пол пальца, думаю наклеить на крышку багажника в этих местах что нибудь типа паралона или ещё чего нить... Да и кстати при открытии окон перестало вонять бензом, что дико бесило в городе)))
usv
Авто: 2115 1.6 16v
sGarriKs
Теперь клапана от Калины под бампер врезай, будет отличная вытяжка и никакой пыли.
sGarriKs
usv писал(а):Теперь клапана от Калины под бампер врезай, будет отличная вытяжка и никакой пыли.
надо сначала загерметизировать щели))) а то я зимой ездил когдаЮ дак окна ваще не затягивало, ещё всегда ехал и удивлялся почему у меня стекла чистые, а у других машин затянутые)))))))
sGarriKs
Вот если кому интересно отличие волгоуплотнителя от стока
волга:
usv
Авто: 2115 1.6 16v
sGarriKs
Картинки где-то нарыл.
Плюс уплотнителя от Волги - круглый профиль+проставка, которая не дает ему заламываться на углах.
sGarriKs
usv писал(а):Картинки где-то нарыл. Плюс уплотнителя от Волги - круглый профиль+проставка, которая не дает ему заламываться на углах.
не могу не согласиться))))
sGarriKs
Ура победил зазоры в багажнике, прилепил на саму крышку в углах где были щели, оконный уплотнитель, предварительно обезжирив конечно))
Теперь не хватает сил активатору))) заменю его на более сильный, а ещё теперь затягивает заднее стекло в дождь, надо подумать о врезке калиноклапанов, по совету
usv
