ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Vik писал(а):ТЕХНИК писал(а):Живу от Запорожья в 120км и бываю там 2-3 раза в год на Ореховском авторынке."Желтого железа"-ТМ там нет.
Тогда сделай из карданчика рулевого вала от классики. Только вопрос спорный лутше или хуже это чем калиновский. Это ещё жёстче -> переключатся лутше, но вибрации будут передаватся на рычаг.
Я
уже сделал.Ваша очередь.
ТЕХНИК
-=Worm=- писал(а):aviatorrr писал(а):Так вот хватило на месяцок может на 2. Вбивал целую трубу .
пластмасса... причём беспантовая, о чём там говорить
Пластмасса должна уменьшать низкочастотные колебания.Без нее хуже.
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
я тож сделал ))))
---- В салоне тишина и покой и передачи мягкие и четкие
ТЕХНИК
Zhenya1777 писал(а):я тож сделал ))))
Куском трубки уменьшаем зазор и радуемся.А меня упрекали 350 рублями всем форумом.
Zhenya1777
но потом всетаки расщедрился на калинопердак---так как он устал за 24 года работы
ТЕХНИК писал(а):А меня упрекали 350 рублями всем форумом.
да не
просто у нас проще купить калино кардан готовый в маге и непарится, а у вас видишь как оно
PekpyT
Авто: ВАЗ-21093 97 г/в карб. высокая панель
ТЕХНИК
1) металлический стержень этот (вал или как тут его назвать) легко сверлиться?
2) ты его насквозь сверлил или с 2ух концов по чуть чуть?
3) кусок трубки цельный на всю длинну вбивал туда?
4) вибраций много лишних появилось?
ТЕХНИК
PekpyT писал(а):ТЕХНИК
1)Ст5-Ст10 нормально сверлится.
2)с 2-х концов по 15мм,резьба М5.
3)с 2-х сторон по кусочку до упора.
4)не появилось даже на 1%.не скрипит,не пищит,не клинит...
4 тыка с таким езжу.
PekpyT
ТЕХНИК спасибо
cделал как ты свой карданчик, ибо калиновский дорого, а родной новый 8орошный с люфтом еще боьше чем у меня старый!
продольный люфт убрал втулкой как ты, в качестве нее запихнул резино-пластик от шланга какого то
поперечный люфт убрал доп. шайбами (под основную положил несколько таких, чтобы торец вала который сверлишь был заподлицо с самим карданом)
вращается все отлично и без люфтов
по "жопомеру" 8\10 по сравнению с идеалом, 9\10 по сравнению с тем что хотел.
перед снятием кардана сделал заметки, по этому регулировки при сборке делать не пришлось
ПС: передачи стало легче втыкать даже, вибрации остались на том же уровне - приемлимо. поезжу посматрю как будет со временем, но я так думаю если там ничего не открутиться, то лезть туда в ближайшие пару лет не придется!
lelik68
Авто: Ведровер
Блин ребята,не могу понять,что тут такое?
Что куда забито и где тут М5 нарезано по 15 мм?
Аж бесит,но не вижу нихрена!!!
PekpyT
lelik68 писал(а):Блин ребята,не могу понять,что тут такое?
у тебя фотографии чтоли не видны?
на них же все понятно сразу
если проблема в фотках - скажи куда перезалить
lelik68
Авто: Ведровер
PekpyT
всё нормально,спасибо въехал...
ЭД*
Млин! У нас калино-кардан 550р
Вот потом и думай,стоит оно того или нет!
lelik68
Авто: Ведровер
Купил за 400.
Эстакада оттает-на инсталляцию!
Bombilkin
Авто: 2114
lelik68 писал(а):Эстакада оттает-на инсталляцию
Померяй его длинну,скорее всего пилить придеться...
Пилиться болгаркой...
lelik68
Авто: Ведровер
alex63.72 писал(а):lelik68 писал(а):Эстакада оттает-на инсталляцию
А уже решил для себя,что буду пилить.
Пилить буду уже сегодня,отхвачу 15 мм.труборезом.
Аццкая вещь.
Если не понадобится моё отпиливание,так я думаю хуже не будет,
Будет зазор для регулировок,а держать должно и без этих 15 мм.
