Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
Началось всё безобидно как всегда: решил переобуться, сняв переднее колесо заметил что слетел пыльник с шруса внешнего,(хотел с потеплением заменить его, т.к. был коловой жесть как) Ну думаю, делов то, снял шрус значит, и в процессе сбивания злой удар достался по сепаратору, короче образовалась трешина. Новый шрус покупать как то не хочется, этому всего год и не хрустел, был отличный, чего теперь, сепаратор новый брать, или этот можно всё ж впихнуть обратно?
Кстати есть еще предположение, что я его еще бабахнул летом, когда опять же мелял пылник.
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
придется купить шрус...кроилово неблагодарной занятие порой
PekpyT
Авто: ВАЗ-21093 97 г/в карб. высокая панель
я в магазине видел сепаратор на шниву вроде как и все
да и вообще там идет вроде как жесткий подбор, как у ЦПГ
так что меняй шрус в сборе (триаловский 600р стоит)
Диман09
PekpyT писал(а):я в магазине видел сепаратор на шниву вроде как и все
там шарики вроде тока селективной отборки...но все же проще новый купить...чем ипаться второй раз снимать потом
Андрей 57 rus
аааааа, Черт, только не новы шрусяра, эх..... А если этот засунуть, может развалиться, или чего может нехорошего произойти то?? Обидно что даже выработки почти нет. Кстати это GlO
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
придется новый шрус брать. Этот даже не думай ставить. рассыпется по дороге и заклинит нафиг. в лучшем случае просто оторвется шрус.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Эта штука с трещиной нагрузки не несёт, у меня в одном шрусе почти тоже самое + он ещё без одного шарика всё время работал (ну шарик лежал в корпусе шруса выпавший из сепаратора) Ничего, всё собрал, с лета всё нормально защёлкает поменять шрус всегда можно. Кстати у меня тоже GLO.
PekpyT
на фото снизу цена на сепаратор
нахрен он нужен за 500р если шрус в сборе с пыльником, смазкой, хомутами и кольцом стоит 600р?
| shrus.jpg |
98.09 KB |
362 раз(а) |
Андрей 57 rus
А Сепаратор то реально подобрать или нет.
Андрей 57 rus
MG_And писал(а):Ничего, всё собрал, с лета всё нормально защёлкает поменять шрус всегда можно.
Эх, может мне тоже повезет с этим
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
PekpyT писал(а):да и вообще там идет вроде как жесткий подбор
даже жестче, чем у ЦПГ, там технология какой-то совместной обработки (на нескольких этапах изготовления), так что только полная замена ШРУСа.....
MG_And
Андрей 57 rus писал(а):Эх, может мне тоже повезет с этим
Дык сам подумай, нагрузка только на шариках, той штуке которая на валу, и на корпусе. А та часть сепаратора которая с трещиной просто для удерживания шариков.
Андрей 57 rus писал(а):А Сепаратор то реально подобрать или нет.
Не, скорее всего у всех производителей свои внутренние размеры. Возможно сепаратор пойдёт на заводской шрус, да и то спорно.
Андрей 57 rus
ну завтра в пару магазинов зайду погляжу что да как. Еще вот пару вопросов. Какой пыльник взять?? Предыдущий был ужасный. особенно в мороз, дубовый. Чем набить, ШРУС 4, или появилось што-то новое, и еще, продается ли стопорное кольцо для внутреннего шруса, то которое внутри, большое?
MG_And
Андрей 57 rus писал(а):Какой пыльник взять??
Балаковский.
Андрей 57 rus писал(а):Чем набить, ШРУС 4, или появилось што-то новое,
Шрус 4.
Андрей 57 rus писал(а):и еще, продается ли стопорное кольцо для внутреннего шруса, то которое внутри, большое?
Которое на валу?
Aндрей
MG_And писал(а):Эта штука с трещиной нагрузки не несёт
не совсем так, эта штука - сепаратор - не зря такой толщины, да со сложной схемой шлифования и термообработкой, а не из штампованной жестянки сделан.
посмотрите на схему приводов (в ФАКе есть) - там прекрасно видно, где будет сепаратор наружного ШРУСа в граничных режимах - при вывернутых колесах
Андрей 57 rus
MG_And писал(а):Он там есть? Что-то не помню.
Есть есть, большое такое, его снимаешь и разбирается внутренний шрус.
MG_And
Aндрей писал(а):не совсем так, эта штука - сепаратор - не зря такой толщины, да со сложной схемой шлифования и термообработкой, а не из штампованной жестянки сделан.
Ну просто у моего тоже такая же трещина, только без скола как у автора, и всё нормально.
Последний раз редактировалось: MG_And (03 Апреля 2011 22:49), всего редактировалось 1 раз
Aндрей
только ШРУС-4 или аналоги для иномарок от Mobil, Castrol и так далее.
главное не это - главное не переусердствуй с количеством: пыльник резиновый немаслобензостойкий, и его смазка будет разьедать изнутри.
точное количество - в мурзилке, кажется 50 граммов
Aндрей
MG_And писал(а):Ну просто у моего тоже такая же трещина, только без скола как у автора, и всё нормально.
а однажды на кольце (кольцевом движении) или просто в крутом повороте с резким разгоном, ты услышишь хруст и вспомнишь меня
MG_And
Андрей 57 rus писал(а):его снимаешь и разбирается внутренний шрус.
Я думал ты про внешний. А кольцо это для внутреннего продаётся, есть комплект всех колец шрусов.
Aндрей писал(а):а однажды на кольце (кольцевом движении) или просто в крутом повороте с резким разгоном, ты услышишь хруст и вспомнишь меня
Шрус уже все подобные испытания прошёл, и ему ничего
Андрей 57 rus
короче, ради интереса засунул сепоратор с шариками и посмотрел как это работает,мне кажется нет сильной нагрузки, может и правда рискнуть, засунуть его??? Если я правилно соображаю, то главная роль идет на канавках а обоймочка не дает выскочить шарикам, или не прав???
MG_And
Андрей 57 rus писал(а):короче, ради интереса засунул сепоратор с шариками и посмотрел как это работает,мне кажется нет сильной нагрузки, может и правда рискнуть, засунуть его??? Если я правилно соображаю, то главная роль идет на канавках а обоймочка не дает выскочить шарикам, или не прав???
Всё правильно.
Ещё когда будешь хвостовик шруса в ступицу продевать, сильно шрус не гни, может шарик вылететь в корпус, сам такое заметил когда шрус ставил, и понял почему у меня один шарик в корпусе валялся.
*leha*
ремонтировать шрус это 50 на 50. кому не лень те пусть перебирают или на станцию пеняют потом если чё. я б шрус целиком махнул. хотя хз, мож и не прав я
Андрей 57 rus писал(а): Чем набить, ШРУС 4, или появилось што-то новое,
Поглядеть моликот,есть хорошие смазки Huskey,Adinol FG Grease AL 2 ,Multiplex FD 00, FD 1, FD 2 как вариант....
MG_And писал(а):Балаковский.
Оригинальный завод)Балаково глядеть аккуратно...левака много...
Андрей 57 rus
Купил бы ты новый ШРУС,положил в багажник,этот сепаратор аккуратно заварить,шлифануть место вара,и попробывать...раз так тянет!
С трещиной тока в помойку!
Диман09
плять,будто во времена советского застоя..варить,шлифовать...шо за бред...купил новую и поставил.ездишь спокойно.,а не в ожидании когда развалится нахрен и разобьет все....жизнью рисковать..скупой платит дважды
