GTV
В общем поставил машину на сигнализацию и ушёл,при этом забыл выключить габариты.Через 3 часа решил куда-то поехать,но она уже не реагировала на кнопку снятия с охраны,короче сел аккумулятор.Потом я тут же попытался достать аккумулятор,но и тут ничего не вышло,капот не даёт открыть электронный замок ,который блокируется сигналкой,а её не отключить т.к. заряд отсутствует,вот и получается замкнутый круг.Нужно как-то подать напряжение в сеть ,чтобы хотя бы снять машину с охраны и разблокировать замок капота.Если кто сталкивался с такой проблемой или имеет при себе хоть какие-то идеи подскажите как быть.Машина ВАЗ 2113
Лёха198
GTV
1). какая машина??? а, тринаха. лезь через багажник.
2). как с ключами дела обстоят кстати?
3). неужели не умеешь вскрывать авто? после этого на галстук - вот тебе и заряд
Последний раз редактировалось: Лёха198 (06 Апреля 2011 16:19), всего редактировалось 1 раз
Вскрывать водительскую дверь линейкой с зазубриной в виде крючка... То есть, твоя задача поднять дверную защёлку...
Лёха198
там тринаха! там через багажник ваще прикольно лазить!!! я к себе в восьмёрку когда двери замерзли после мойки зимой так раз 5 лазил
GTV
так я внутрь то попасть могу ,с ключа всё открывается,мне с охраны как-то снять надо
Последний раз редактировалось: GTV (06 Апреля 2011 16:23), всего редактировалось 1 раз
Zibnow
Какой багажник?!
Человеку под капот надо попасть!
GTV писал(а):капот не даёт открыть электронный замок ,который блокируется сигналкой,а её не отключить т.к. заряд отсутствует,вот и получается замкнутый круг.Нужно как-то подать напряжение в сеть ,чтобы хотя бы снять машину с охраны и разблокировать замок капота.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
GTV писал(а):В общем поставил машину на сигнализацию и ушёл,при этом забыл выключить габариты.Через 3 часа решил куда-то поехать,но она уже не реагировала на кнопку снятия с охраны,короче сел аккумулятор.
ну советы ты уже видел, на кукане завести, потом открыть капот. но чет быстро у тебя батарейка села. я забывал на целый день, и ничего, вечером заводилась как ни в чем не бывало, причем зимой в -15
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
кстати, как вариант, подать напряжение в 12 в на прикуриватель, оттуда до акб дойдет уже.
Лёха198 писал(а):там тринаха!
Ну, если октроет, то тады да... Я в девятку свою тож лазал, но меньше 5-ти раз...
GTV
на галстук тоже нельзя,может ремень слететь
alexdriver писал(а):кстати, как вариант, подать напряжение в 12 в на прикуриватель, оттуда до акб дойдет уже.
А как он туда залезет...???
Где прикуриватель, там и всё остальное...
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
GTV писал(а):на галстук тоже нельзя,может ремень слететь
ГРМ чтоли?
GTV
может как-то через прикуриватель заряд подать
GTV
alexdriver писал(а):GTV писал(а):на галстук тоже нельзя,может ремень слететь
ГРМ чтоли?
ага
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
kazak1102 писал(а):alexdriver писал(а):кстати, как вариант, подать напряжение в 12 в на прикуриватель, оттуда до акб дойдет уже.
как как, я так понимаю ТС в машину то залез?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
GTV писал(а):alexdriver писал(а):GTV писал(а):на галстук тоже нельзя,может ремень слететь
ГРМ чтоли?
ага
это как это он слетит то????
alexdriver писал(а):как как, я так понимаю ТС в машину то залез?
А я понимаю, шо нет таки...
GTV писал(а):ерез 3 часа решил куда-то поехать,но она уже не реагировала на кнопку снятия с охраны,короче сел аккумулятор.
GTV
alexdriver писал(а):GTV писал(а):alexdriver писал(а):GTV писал(а):на галстук тоже нельзя,может ремень слететь
ГРМ чтоли?
ага
не знаю,говорят порваться может в лёкую,короче очень не советовали
Zibnow
Ремень не слетит, но при полном нуле на АКБ всё равно не заведёшь.
GTV писал(а):не знаю,говорят пораться может в лёкую,короче очень не советовали
Шо за глупости тебе там наговорили...???
Так ты в машину залез или нет...???
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
ну там вроде и не должен быть полный нуль, сильный разряд да, но не совсем уж ноль
Zibnow
GTV писал(а):не знаю,говорят порваться может в лёкую,короче очень не советовали
Шли в сад таких советчиков, ремню пох... кто его крутит, стартер или КПП через колёса.
GTV
kazak1102 писал(а):GTV писал(а):не знаю,говорят пораться может в лёкую,короче очень не советовали
залезть то залез ,а толку.Капот всё равно не откроешь пока с сигналки не снимешь
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
GTV, а вот еще колесо может спустить если на нем проехать 200 тыс километров, как пить дать.
короче топикстартер, не томи, чего у тебя там?
в машину залез?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
вот устроили.... ТС же сказал, что тачку он открыл. Кроме капота.
Надо подать от другого аккума или донора питало на прикуриватель и сигналка возможно заработает.
Далее открываем капот, меняем аккум или прикуриваем по человечески.
