Иван24
Авто: 2114,2008г.в.
Привет всем. Такая лобуда-двигло работает нормально, но если отсоединить разьем ДМРВ то ничего не изменяется и самое главное чек не горит! Вроде он должен гореть на щитке?
MikhaylenkoPA
при отключенном дмрв должен гореть... может лампочка сгорела на приборке? ну, попробуй скинуть с ДПДЗ, если и тут не загорится, тогда точно лампочка
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
При включении зажигания горит чек?
Иван24 писал(а):двигло работает нормально
правило не мешай машине ездить еще никто не отменял
Иван24
Авто: 2114,2008г.в.
SUNshineNT писал(а):При включении зажигания горит чек?
Втом то и фишка что горит при включении зажигания чек, ну и как заводиш гаснет, все вроде бы так и должно быть, если бы не отключенный ДМРВ!!)) Я его все же подключил на всякий случай
SUNshineNT
Иван24 писал(а):Я его все же подключил на всякий случай
MikhaylenkoPA
к диагносту езжай, пусть посмотрит, что там он показывает...
Иван24
Авто: 2114,2008г.в.
MikhaylenkoPA писал(а):к диагносту езжай, пусть посмотрит, что там он показывает...
Да ну впадлу, мне просто интересно было, может у всех так)), я так уже 2й год езжу, а может и с завода, тока на 20й тысяче заметил случайно, бензин тоже нормально жрет средн 6,2 (трасса 60%, 40%город приблизително)
Санче$
Я как то у знакомого на пятнахе дергал вроде тоже не загорается, но если отключать на заведенной. Ты попробуй отключить и завести, там и посмотришь обороты должны быть 1500.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Иван24 писал(а):что горит при включении зажигания чек
Бывают "спецы" параллелят на лампу давления масла, дабы клиент не нервничал.
Какого года машинка? А если скажешь, какой блок ЭБУ, то может выясниться, что
Санче$ писал(а):обороты должны быть 1500.
- совсем не факт.
Kostjan96
Авто: ВАЗ-21093i, ЕП, BOSCH 1.5.4, Р83
Я когда у себя скидывал - просто обороты 1500 поднялись, поехал и через пару минут загорелся чек, не сразу.
Иван24
Авто: 2114,2008г.в.
Rover_61reg писал(а):Какого года машинка?
2008 года, ЭБУ не знаю, как его узнать? вобщем я думаю если чек не горит, обороты норма, то все норма в этом плане
Zver_042
Иван24 писал(а):2008 года
Вот теперь понятнее становится.Мозг М73 скорее всего.Он при отключенном ДМРВ поднимает обороты всего ничего(меньше сотни прибавка).Чек также не сразу зажигает. Если скинуть разъём с ДМРВ и завести машину,БК фиксирует сразу ошибку(точнее две,про ДМРВ и ДТВ) а лампу не зажигает довольно долго.Сегодня кстати решил померить напругу при нулевом расходе воздуха и расстроился, 1,02 В ,на новом 1,008 было...мерялка приличная(хоть конечно не то же самое что код АЦП считать).
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Цитата:Сегодня кстати решил померить напругу при нулевом расходе воздуха и расстроился, 1,02 В ,на новом 1,008 было..
это нормально, расстроишься ты когда он кердыкнется и ты за новым пойдешь, как говорится попробуй найти нормальный : )
Zver_042
Black Star писал(а):это нормально, расстроишься ты когда он кердыкнется и ты за новым пойдешь, как говорится попробуй найти нормальный : )
Нормальными назвать можно ещё те значения, которые на новой были, а это уже третий сорт не брак. За два всего сцука года скурвился.За новым пока и не собираюсь,за этим будем посмотреть.
