Мотоблок
Авто: Focus 3
При включении дворников в любой режим они дергаются на 1 см и встают , дальше двигаются только от руки .
Проблема вылезла на ровном месте.
Масса норм. Питание тоже.
Никто не знает , что за запара может быть?
Сергей 22:в следующий раз выдам предупреждение за несоблюдение п.2.7. правил форума
Петруха
трапеция закисла, соединени трапеция моторчик ослабло-сносилось,
ну и напругу мерять
Мотоблок
Авто: Focus 3
А по питанию с чего начинать разбираться если ? Потому что трапеция за ночь закиснуть не может ...
Петруха
я бы для начала пробником посматрел нормально ли напруга приходит, а дальше по результатам
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
напруга, особенно в момент включения дворников это первое
у меня такой косяк был только зимой
смазка в моторчике замерзала нахрен, можно было перебрать
но тупо поменял мотор с трапецией
Pumba-1983
Авто: ВАЗ 21093 карб. 98г.
Тоже проблема с этими дворниками... То нормально летают по стеклу, то начинают подтупливать, замедляться и в итоге останавливаются по середине. Приходится рукой помогать, заклинивания вроде не наблюдается. Что может быть?
P.S.
Мотоблок, без обид
что я в твою тему влез, просто подобную нет смысла создавать.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Pumba-1983
моторчик, либо напруга ну совсем неале
Pumba-1983
#МиХа#
В реле может быть проблема?
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
я б еще посмотрел не срезались ли шлицы, на оси дворников.
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
у меня когда закисла фишка с контактами на жгуте который идет от ЧЯ тоже дворники останавливались по середине стекла. разьеденил и почистил контакты. все нормально стало. она в болоте там находится
Pumba-1983
Короче сегодня утром перед выездом разъединил фишку и прыснул ВДшки, включил дворники, все работает великолепно, часа 2 катался все хорошо. Вечером сначала тоже все было замечательно, все работало как новое. Поставил машину в 18.00, вернулся в 19.30 сел поехал(на улице дождь), включаю дворник... Он еле дополз до середины стекла и встал, начал щелкать переключателем(вроде передвигался по 1мм). Останавливаюсь, ручка дворника в 1 положении, помог двигаться дальше рукой, вообщем завершил цикл и опять встал по середине стекла... И тут я не выдержал, включил на 2 скорость дворники и начал сам их шевелить(цикла 3-5). Сел поехал, включаю, все работает идеально(не зависимо вода на стекле или сухо). Куда копать? Трапеция, моторчик, может реле или тупо все поменять?
Мотоблок
Авто: Focus 3
Проблема решилась стандартно для ВАЗа. Ничего не делал , как то само всё заработало...
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
это ненадолго, лучше сделать сразу чтоб голову не греть потом.
ДюКЧ
Лёха198
Мотоблок писал(а):Проблема решилась стандартно для ВАЗа. Ничего не делал , как то само всё заработало...
ЧЯ сгнил на 99,9% (либо дорожка, либо отвечающий разъем с косы). 7 лет - уже возраст для ЧЯ чтоб загнить в родном болоте
fonner
Авто: Был ВАЗ 21093.Теперь пешеход
Мужики а если не работает 1я скорость дворников и они останаливаются где попало.Релюшку я поменял.2я и 3я скорость работают хорошо но опять же не возвращаются при остановке,а замерают в любом положении.Мне сказали что это трапецию надо поменять.Так ли это?Ведь при мертвой трапеции 2я и 3я скорость тоже бы не работала?Поправьте)Ещё при включении подрулевого на 1ю скорость релюха щёлкает и тишина(
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
fonner
на 2 и 3 скорость идет прямое питание с подрулевого, на 1 через реле, и возврат идет через реле, тут или трапеция, или где-то плохой контакт, особенно под капотом где в ЧЯ фишка входит
fonner
Dsoftgroup писал(а):fonner
Спасибо!Всё посмотрю!Отпишусь)
vasiliyk
Авто: ВАЗ 21083 карб, 92 г.в., НП
Коль уж тема про дворники... У меня в момент включения дворников, да и во время их работы, идет падение напруги. Если работают дополнительные потребители (ближний и пр.), то и до красной зоны доходит. Но особенно в момент включения. Где копать?
kotmu
Авто: Мощный флагман
vasiliyk
Мультиметром
АКБ и гена при работе мотора проверить зарядку и под нагрузкой тоже..
т.е. нет ли провала в питании вообще от гены из-за окислений + и масс..
далее подача + к ЧЯ... выход из ЧЯ... к замку.. от замка зажигания... к стеклоочистителю что приходит... т.е. поискать по+ точки падения напруги... и потом будет конкретизироваться место... может быть два-три плохих соединения... где будут потери в 0,1-0,7 - 1v и соответственно до кучи все вместе будет давать...
кроме того - большое потребление тока стеклоочистителем = большой нагрузке на моторе... = закисшей трапеции...либо отведи дворники от стекла включи свет и проверь... даже если в этом случае будет провал... весьма вероятно, что трапеция... в любом случае необходимо сделать несколько контрольных замеров... не помешает знать, что и как...
vasiliyk
kotmu
Кстати, такая же хрень и при включении поворотников. При аварийке нормально все. ЧЯ стоковый.
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
На старых 08-09 с низкой панелью и вольтметром на одном предохранителе висит питание всей панели, стеклоочистителя и поворотников. При включении любой из этих нагрузок вольтметр панели проседает, это нормально. Аварийка на другом предохранителе, поэтому она не дает просадки. Не заморачивайтесь, это не баг.
vasiliyk
Макс39 писал(а):Не заморачивайтесь, это не баг
Исчерпывающе. Спасибо. Теперь буду спокоен.
