Хохма да и только.
Стоит на парковке пятёрка, ессо ТАЗовская. С неба калет дождик. Двигатель заглушен. В салоне никого. Кнопки дверей опущены. Но дворники РАБОТАЮТ!!! Чудо? Мистика? Или датчик дождя? Глюкнутый...
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Алексей Г. С. писал(а):Хохма да и только.
Скорее хозяин забыл вырубить
Dilovar
Кстати, если не ошибаюсь было реле такое умное которое запоминало ручные включения дворников и потом держало этот интервал, так же была в этой хрени защита от сухого прохода - при наростании усилия, происходило отключение. Вопрос!
Кто нить эту хрень ставил и если да, то как она? Сколько стоить и как ставить.
Так в том то и вопрос: Как они работали? Зажигание забыли выключить? Так кнопки салона опущены. Или в классике дворники и без включённого зажигания работают?
Art_16R
Авто: Бчд
Цитата:Или в классике дворники и без включённого зажигания работают?
Работают.
George 24
Dilovar писал(а):Кстати, если не ошибаюсь было реле такое умное которое запоминало ручные включения дворников и потом держало этот интервал, так же была в этой хрени защита от сухого прохода - при наростании усилия, происходило отключение. Вопрос!
Стоит такая хрень, только без защиты от сухого прохода, вещь очень удобная да и стоит 180 р. Тоже пару раз забывал отключить при достаточно большой паузе. Вообщем рекомендую!
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
George 24 писал(а):Dilovar писал(а):Кстати, если не ошибаюсь было реле такое умное которое запоминало ручные включения дворников и потом держало этот интервал, так же была в этой хрени защита от сухого прохода - при наростании усилия, происходило отключение. Вопрос!
Можно подробней: название, что из себя представляет или ссылочку где посмотреть?
George 24
arcadi
George 24 писал(а):www.partner.ryazan.ru
А вообще в любом крупном магазине сей девайс наверняка есть.
Сходил на сей сайт, чего-то я там датчика дождя не нашел. Одни реле-регуляторы прохода щеток. Или я не понял чего искать.
George 24
arcadi писал(а):George 24 писал(а):www.partner.ryazan.ru
всё правильно сей девайс называется РЕЛЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПАУЗЫ, датчика дождя в нём нету, ибо стоимость сего девайса (датчика) довольно приличая, несмотря на это девайс на мой взгляд довольно полезный и удачный, т.к. во-первых при средней интенсивности дождя ни один из двух стандартных режимов работы стеклоочиститель не устраивают, 2-е при включении омывателя автоматически включаются щётки, 3-е если кратковременно нажать на омыватель - щетки делают два прохода без включения омывателя.
